Ионообменная смола для генератора водорода ГВЧ-12 >>>
  Ответов в этой теме: 35
ion+
Ранг: 2998
11.10.2010 // 17:02:59
Используем ГВЧ, двух разных фирм- "Хроматековский" и "Химэлектроника". Требования к воде у обоих производителей разные: "Хроматек"-"заливать только деионизированную воду", "Химэлектроника-" "заливать только дистилированную воду"
Причем, по качеству получаемого водорода, претензий нет, ни к тем , ни к другим.
А вы говорите, мешочки, чулки....
Димитрий
Ранг: 646
11.10.2010 // 17:03:48
777 пишет:
Помойму если взять бидистилированную воду, а потом пропустить ее через деионизатор, то заливать ее в генератор можно не опасаясь ничего. К мешочкам со смолой я продолжаю относиться скептически. Вот если-бы Вы или кто-то еще представил неоспоримые доказательства, что мешочки со смолой в баке ГВ существенно продляют жизнь электролизера, ну хотя-бы на один месяц, то возможно люди заинтересовались-бы. Доказательством должны служить результаты испытаний, залива одинаковой по качеству воды в генераторы водорода. Причем в один ГВ с мешочком со смолой, а в другой ГВ залива такой-же воды, но без мешочка со смолой.
Скорее всего этот фильтр служит дополнительной защитой от возможных проскоков "некачественной" бидистиллированной воды, ну, ещё как бы "защитой от дурака или случайностей". Если с водой случился небольшой косяк, то фильтр этот недостаток в отношении электролизёра должен смягчить, потому, каких либо доказательств приводить нет смысла. Производителю неизвестен уровень квалификации эксплуатирующего персонала. А если это студенты?
ion+: А вы говорите, мешочки, чулки....
Чулок это для примера, ну, может не очень удачно, мешок и мешок, а так, если это было архиважно, то ионитовый фильтр был бы выполнен в виде колонки.
ion+
Ранг: 2998
11.10.2010 // 17:31:54
Выполнять ионитовый фильтр в виде колонки, конструктивно, на мой взгляд, не очень удачно, пришлось бы добавлять какойнить дополнительный насос для прокачки всего объема воды и ломать голову расчитывая плотность набивки такой колонки.
AlexUnder
Ранг: 1616
11.10.2010 // 20:59:46
После раствора FeCl3 cамая "ядовитая" для ячейки вода - та, которая переливается из сепаратора обратно в основной бак. От её примесей и чистят ионитами. В идеале - для ленивых, кто не хочет менять иониты - её сливать в канализацию. Также есть положительный опыт работы ГВ производства "Хроматэк" в дружественной стране, где не меняли "мешочек" и не трогали генератор, находящийся в работе 10 лет. Напряжения на секциях ячейки в норме.
Вирус
Ранг: 601
11.10.2010 // 22:56:18
Ну так тёмное зерно в мешочке- норма? Или брак производителя?
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
ion+
Ранг: 2998
12.10.2010 // 9:25:44
Вирус пишет:
Не загружая ионитовый фильтр в генератор,попробуйте сразу провести регенерацию оного и ,возможно, увидите разницу. Тогда можно думать дальше.
Димитрий
Ранг: 646
12.10.2010 // 9:30:29
ion+ пишет:
Можно и самоточную (гидравлическую) систему. Конечно, как реализовать конструкционно? Плотность набивки ионитовой колонки не регулируется. Да и нужно ли это? Важно разобраться в значимости этого фильтра и отбросить мифы и предрассудки.
Вирус пишет:
А "Хроматек" ионнообменную смолу и не производит. Возможно, другой смолы на рынке не оказалось на тот момент, кризис повлиял. Для промышленных нужд, как правило, такая смола подходит (если это, скажем, не АЭС), но мог снизиться объём производства и снижение издержек как производителя смолы, так и "Хроматек"; сделали и закупили что дешевле. Знаете, нас кризис меняет не так как европейцев. У них эта болезнь приводит к выработке иммунитета, а у нас это несколько по другому. Как бы у нас машина и так до кризиса по три гайки на колесо имело, а после - уже по одной. Куда мы доедем при таких делах?
Venom
Ранг: 178
12.10.2010 // 9:43:35
ion+ пишет:
Поправлю, одинаковые у Химэлектроники тоже деионизованная вода с проводимостью 1,2 мкСм/см
Перепелкин К
Ранг: 854
12.10.2010 // 9:46:20
Димитрий пишет:
А "Хроматек" ионнообменную смолу и не производит. Возможно, другой смолы на рынке не оказалось на тот момент, кризис повлиял. Для промышленных нужд, как правило, такая смола подходит (если это, скажем, не АЭС), но мог снизиться объём производства и снижение издержек как производителя смолы, так и "Хроматек"; сделали и закупили что дешевле...
А "Хроматэк" то тут причем?
Димитрий
Ранг: 646
12.10.2010 // 10:00:09
Перепелкин К пишет:
А я на "Хроматек" и не наехивал. Вроде всё понятно написал. Или Вы хотите сказать, что эти фильтры изготовляются не "Хроматек"ом?
