Ионообменная смола для генератора водорода ГВЧ-12 >>>
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Специально зашел в хроматографию проверить не ошибся ли. Не ошибся. Наклейка на ГВЧ "химэлктроники" "заливать дистилированную воду". Наклейки специально не убираю, чтобы наши "терминаторы" обращали внимание. |
А "Хроматэк" то тут причем? А я на "Хроматек" и не наехивал. Вроде всё понятно написал. Или Вы хотите сказать, что эти фильтры изготовляются не "Хроматек"ом? Для ГВЧ вероятно фильтры ионитовые делает тот же производитель. что и сами ГВЧ, т.е. "Химэлектроника". |
АМД Пользователь Ранг: 191 |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за отклики. Дмитрий пишет, что регенерировать отработанную смолу в мешочке просто, если можно, то напишите как. У меня старых мешочков 4 штуки. А еще по поводу работы на ГВЧ. Первый нам купили в 2001 году и я как то упусти этот момент и не доставал из него мешочек со смолой года 4-5 и воду менял в нем раз в 1-2 месяца и все работало нормально. Потом на купили еще один ГВЧ и в его паспорте я прочитал, что если смолу не менять через год, то ГВЧ выйдет из строя. Я тут же достал мешочек, думал пусть уж лучше так работает. После этого в течение 1,5-2 месяцев накрылся электролизер. Вполне возможно, что это совпадение и электролизер и с мешочком доживал свои последние дни, тем не менее такая вот история. Сейчас меняю воду раз в неделю. У нас до ГВЧ был Водень и там в инструкции было написано, что замену смолы производить после того, как она в работающем картридже (таком же мешочке) изменит цвет на темный. Это произошло через 3,5 года работы, притом в Водене вся вода из электролизера по узкой трубке шла к этой смоле и просачивалась через нее, т.е. степень очистки води из электролизера была вышею |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
У них пилитика такая, а мне шеф голову отвернёт за внеочередной ремонт ячейки за 1000 енотов
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
У меня мешочки прошиты толстой ниткой, из синтетического или смешанного волокна, на ней мешочек крепится к крышке ёмкости для бидистиллята генератора. Эту нитку можно аккуратно снять и извлечь смолу для регенерации. После регенерации заштопать снова. Тему регенерации смотрите здесь: |
Кип Пользователь Ранг: 510 |
А я на "Хроматек" и не наехивал. Вроде всё понятно написал. Или Вы хотите сказать, что эти фильтры изготовляются не "Хроматек"ом? Для ГВЧ вероятно фильтры ионитовые делает тот же производитель. что и сами ГВЧ, т.е. "Химэлектроника". Раньше Хроматэк использовал "Чужие" ячейки, тепрь свои, дешевле они, помоему от этого не стали, а можно ли узнать есть ли статистика увеличился ли срок службы? |
Слишком малый срок для статистики, ставят модули нашего производства около года. Запросил службу РЭС, говорят ни одного отказа пока не было зафиксировано. Так что пока оценить нет никакой возможности. А может у меня нет достаточной информации. |
1. Бывает сложно поймать отказ, так как потребление одного ПИД 25-30 мл, а номинальная производительность ГВ гораздо больше. 2. Срок службы сильно зависит от качества воды. У разных потребителей вода разная. 3. Не хотите регенерировать иониты - выливайте воду из сепаратора в канализацию. Но схему изменить придётся. 4. Контроль состояния ячейки - по напряжению на ней. |
777 Пользователь Ранг: 60 |
Да, действительно, уровень квалификации эксплуатирующего персонала, никому не известен и "защита от дурака работает наоборот". Был конкретный случай, когда сломался генератор водорода с небольшим сроком эксплуатации, генератор был другой марки, ни ГВЧ и ни Хроматэк. Когда разобрались с причиной поломки, то оказалось, что какой-то один "очень умный" сотрудник лаборатории, бросил в бак с водой генератора этот самый мешочек со смолой, мешочек закрыл собой как пробкой сливное отверстие, вода перестала поступать на электролизер и он "сгорел" и соответственно генератор вышел из строя. Никому не советую бросать эти мешочки в баки с водой генераторов. Лучше держать рядом с генератором готовую для залива очищенную воду (бидистилированную и деионизированную) в какой-нибудь емкости и если-уж без мешочков, как кому-то кажется не обойтись, то бросить в эту емкость с "дежурной" готовой водой и мешочек со смолой, но в бак генератора никаких мешочков бросать не советую. |
Вместе с мешочками для ГВЧ нам прислали и сменную кассету для Водолея и в ней смола такого же коричневого цвета. Поставил я эту кассету на Водолей, промывал долго, воду пропускал по три раза, но показания Водолея по электропроводности воды так и не достигли требуемых 0,10 mkS/см. минимум получается 0,16. А когда купили водолей, то буквально после пропускания литра воды показания достигали 0,08, а если повторно пропустить то и 0,03. Поэтому все таки коричневая смола плохая и в ГВЧ от нее только вред будет а не польза. |
Ответов в этой теме: 35
