Он-лайн базы масс-спектров >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Он-лайн базы масс-спектров
igor339
Ранг: 15
04.11.2010 // 15:15:34
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста какие существуют открытые он-лайн базы масс-спектров, кроме массбанка?
igor339
Ранг: 15
05.11.2010 // 16:15:13
Прошу помочь, если не существует скажите, чтобы не искать.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.11.2010 // 20:39:38
webbook.nist.gov/ например
Иногда существуют выкладываемые тематические подборки спектров. Но назвать их он-лайн... Они для программы NIST обычно.
Что вы подразумеваете под "онлайн базами"?
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=1088
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11322
Поищите по форуму, насколько помню обсуждалось...
P.S. А что такое массбанк? www.massbank.jp/ ? Вам нужно именно высокое разрешение?
igor339
Ранг: 15
05.11.2010 // 22:58:39
Cпасибо за ответ. Под онлайн базами я подразумеваю сайты, наподобие указанного вами www.massbank.jp/,как раз я его и имел ввиду. Нужно не обязательно высокое разрешение.
Пользуясь случаем не подскажите можно ли в массбанке искать соединение по своему спектру, как я понял его можно туда загрузить. Не знаю только в каком формате.
Извините, не ответите еще на вопрос: у меня ГХМС шимадзу, как открыть полученные данные в амдис или MS Search. Можно ли открыть хроматограмму в амдис.
Пробовал создавать пользовательскую библиотеку в солушен и заносить туда свой спектр, но она не открывается этими программами. Хотя диск с амдисом, MS Search и др. был в комплекте к прибору. Подразумеваю, что наверное нужен конвертер, у меня есть LIB2NIST но он не конвертирует шимадзовские библиотеки.
Заранее еще раз благодарю за ценный ответ.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.11.2010 // 23:27:37
www.massbank.jp/en/database.html
Хроматограмма просто открывается в последней версии AMDIS.
Передача спектра из GCMSsolution во внешние программы описана в инструкции...
...Пробовал создавать пользовательскую библиотеку...
Вам проще ее сделать в NIST MSSearch.
P.S. Надеюсь проблема не в том, что нет инструкций на русском языке...
igor339
Ранг: 15
05.11.2010 // 23:46:45
Инструкцию к амдис на русском дали но пока не разобрался. Выходные всеже.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
lostbyte
Ранг: 166
08.11.2010 // 15:20:20
Если Nistовская база у вас полная, а не обрезанная демо-версия, то он-лайновые библиотеки можно особо и не искать. Если AMDIS у вас не "свежий" и не откроет ваши файлы (при открытии укажите тип файла), то последнюю версию его можно скачать на сайте НИСТа. И искать спектры в базе, и создавать пользовательские библиотеки, вероятно, будет действительно удобнее пересылая спектры из AMDIS в MSSearch, как указал уважаемый Дмитрий.
igor339
Ранг: 15
09.11.2010 // 23:01:34
lostbyte пишет:
Так и есть, оказалось амдис у меня не свежий, и не открывает хроматограммы. Долго мучался, думал я что то не так делаю, поэтому и создал тему. Спасибо за помощь, очень пригодилась. Если амдис с сайта ниста можно бесплатно скачать, думаю проблему решу.
igor339
Ранг: 15
10.11.2010 // 22:35:43
Прошу помочь, зашел на сайт ниста, нашел ссылку на скачивание амдиса. Но увы при нажатии на нее пишет 404 нот фаунд. Поэтому обращаюсь снова с просьбой, в поиске амдиса, который может открыть фаилы шимадзу. Может подойдут MASSTransit или GC and GC/MS File Translator™ Pro, как я понял это конверторы форматов. Мой адрес ysock{coбaчkа}yandex.ru
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
10.11.2010 // 23:05:53
Прекрасно все качается:
chemdata.nist.gov/mass-spc/amdis/downloads/
ex-KNIISE
Ранг: 438
11.11.2010 // 20:01:59
Даже "свежий" AMDIS открывает Шим-файлы старой оболочки (*.RAR), GCMSsolution-файлы он пока не открывает.
