Он-лайн базы масс-спектров >>>
  Ответов в этой теме: 28
lostbyte
Ранг: 166
11.11.2010 // 20:09:43
Мда, действительно...Оказывается и вопрос этот уже обсуждался www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1671 . Как вариант тогда ACD/Spec Manager начиная с 11-ой версии. Если вас нелегальность не останавливает, то в рунете была 12-ая версия. Правда запускать ее будет не просто.
polycyan
Ранг: 127
11.11.2010 // 22:44:34
что касается ACD Spec Manager есть на forum.ru-board.com
Думаю не в правилах этого форума рекламировать что либо.
Поэтому полную ссылку дам по электронке
polycyan{coбaчkа}mail.ru
igor339
Ранг: 15
11.11.2010 // 22:59:57
Помотрел ссылку www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1671
"Получаю файлы с расширением .qgm, .qgd. Библиотеки масс-спектров Nist 107, Willei 229, установленные к программе обработки информации не содержат нужной информации. Программа AMDIS к NIST 02,которая, как я думала, сможет обработать мои файлы, работает с шимадзовскими файлами имеющими расширение .R#. Как быть?"
Но моя программа солушен может получать фаилы с раширением .qgd и с так называемым "AIA (Andi) фаил (*.cdf)". Амдис фаилы с раширением .qgd вообще не видит, даже если выбрать "all files", если перенести такие фаилы в окно амдис то выскакивает сообшение- неверный формат и он даже не пробует их открывать. Но вот если выбрать NetCDF (*.CDF), то он видит формат "AIA (Andi) фаил (*.cdf)". И даже начинает его открывать, появляется окно Load GC/MS Data File, с надписью Preparing to Build Index File. Но потом появляется новое окно в котором написано Fast User Switching MUST be disabled for reliable operation of the Varian Workstation.
This feature must be disabled by an Administrator.
Ясно, что какая-то функция должна быть отключена, хотя я не включал ничего такого. Что такое Varian Workstation переводчик не переводит, предполагаю, что это название какой-то фирмы, хроматографа. Подскажите может надо дальше двигаться в этом направлении. Может амдис открывает такие фаилы и просто чего-то не хватает.
А что такое ACD Spec Manager, я на одном сайте прочитал, что это программа для работы с ямр, уф спектрами и вроде бы вообще с графиками.
polycyan
Ранг: 127
11.11.2010 // 23:06:56
Ну братец
для того чтобы разобраться что такое Varian Workstation нужно посмотреть хотя бы в поисковике например
вот так www.google.ru/#hl=ru&expIds=26637,27404,27510,27547&xhr=t&q=Varian+Workstation+&cp=19&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&site=&source=hp&qscrl=1&aq=f&aqi=&aql=&oq=Varian+Workstation+&gs_rfai=&pbx=1&fp=33d1df7b2615df42
igor339
Ранг: 15
11.11.2010 // 23:26:11
polycyan пишет:
Ну братец
Что-то недогадался. Просто уже нет сил сегодня думать, пора наверное спать.
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
12.11.2010 // 0:35:34
У вас к этому же компу подключен Varian??? Попробуйте просто на другом компьютере (где ничего их приборного не установлено, а лучше вообще свежая операционная система) установить AMDIS, перенести туда пару файлов и попробовать открыть там (под правами администратора). Как думаю (надеюсь) все прекрасно откроется (через сохранение в одном из "старых" форматов) и проблема на исходном компьютере упрется в настройку программного обеспечения (скорее корректную переустановку без "лишнего")
lostbyte
Ранг: 166
12.11.2010 // 10:25:54
igor339 пишет:
Прошу прощения, но не ужели нельзя было написать сразу про эту ошибку? Мало кто на форуме может читать мысли. А проблема с Fast User Switching-это стандартная проблема AMDIS
igor339 пишет:
1. Войдите в систему под учетной записью Administrator (или просто под учеткой с админскими правами).
2. Нажмите кнопку "Start" (здесь и далее русскоязычный эквивалент при необходимости, хотя сомневаюсь что Varian Workstation русифицирован), выберите пункт "Control Panel" и откройте элемент "User Accounts".
3. Щелкните по ссылке "Change the way users log on or off".
4. Снимите флажок "Use Fast User Switching" и нажмите кнопку "Apply Options". Завершите работу с "User Accounts".
support.microsoft.com/kb/279765
igor339
Ранг: 15
12.11.2010 // 22:57:36
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Все дело в том, что у меня на компе не установлен Varian иначе я бы знал, что это такое. Пробовал на новом компьютере устанавливать амдис все равно фаил не открывается.
Повторюсь, что моя программа солушен может получать фаилы с раширением .qgd и с так называемым "AIA (Andi) фаил (*.cdf)". Фаилы с раширением .qgd амдис вообще не видит, следовательно понятно что он их и не откроет. А вот "AIA (Andi) фаил (*.cdf)" видит и пытается открыть, но возникает описанная выше ошибка. Как я понимаю моя программа солушен может сохранять фаилы в формате Varian т.е. *.cdf.
lostbyte пишет:
Я не совсем понял куда мне войти, в амдис или вариан. Если вариан, то у меня его нет. И следовательно я должен входить в солушен и отключать эту функцию в нем? Т.к. солушен создает фаилы данных просто в формате вариан. А амдис думает, что он открывает фаилы вариана.
12.11.2010 // 23:52:14
to igor339:
Вы "хорошо" себя чувствуете?
support.microsoft.com/kb/279765 (см. пост lostbyte)
К тому же, почитайте о форматах мс данных (mass spectrometry data format) и т.д., чтобы "фантазии" здесь не разводить.
И зачем Вам нужно файлы данных открывать в AMDIS?
Логика здесь больше не живет.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.11.2010 // 0:35:07
Игорь, выложите свой файл данных в cdf (упакованный в zip) на каком нибудь файлообменнике и выложите ссылку сюда.
Я предположил, что это у вас компьютер называется Varian от вариановского прибора
2Virtu, в амдис надо для обработки и создания собственных баз пользователя - все же выше по теме есть.
