Методика калибровки мерных колб, обьемом 100 мл, вопрос !!! >>>
  Ответов в этой теме: 33
17.11.2010 // 16:29:17
zzz> А почему именно вверх ?, думаю из-за разницы атмосферного давления (градиента) по-высоте...подобно тому как воздушные пузыри из под воды поднимаются на поверхность воды...
Обьясните правильно ли я понимаю...
Правильно.
ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Архимеда
zzz
Ранг: 15
17.11.2010 // 16:37:18
Кстати, японцы создали весы с точностью +/- 3 в 9 знаке после запятой. Однако, как оказалось...работать на них можно, только если на них не смотреть...и не думать про них..., сказывался эффект наблюдателя и под действием воли показания плыли в + либо в -.
Шутка...
Ответь те все-же на вопрос темы а...?
17.11.2010 // 17:15:20
Так ответили же ж: www.gosthelp.ru/gost/gost40510.html
Остальное - флуд
17.11.2010 // 17:21:02
kot> 1. Пятый знак для красоты.
У этих весов - вроде не совсем для красоты - у фильтра - разная постоянная времени. Потому что видел и весы с одинаковой постоянной времени в оба диапазона
kot> 2. Реальная (не по паспорту) погрешность таких весов при «переключении точности» не меняется.
Ну как считать
Внутренняя - не меняется.
Но в любом случае, и в верхнем, и в нижнем диапазоне в системе измерения включен цифровый фильтр. У меньшего предела взвешивания время устанавливания показания - раза в 3-4 больше.
Фильтр тоже влияет на метрологические характеристики. Однако не зная алгоритм фильтрования, нельзя обсуждать, как.
Тем не менее, при переводе весов в верхний диапазон программист, который писал софт, "заклеивает" младший разряд. Его в принципе можно вывести, но тогда будет заметна нелинейность и прочие прелести
kot> 3. Бабушка об этом знает - она молодец.
Молодец, конечно. Потому что могла от Вас потребовать методику поверки весов
А она у Вас, скорее всего, отсутствует
kot> Не очень смешно с учетом что на кону лишняя штука Евро
Небольшая польза все же есть - снижение нижнего предела взвешивания. Однако не на порядок
Апраксин
Ранг: 3308
17.11.2010 // 20:24:52
AlexUnder пишет:
Если в атмосфере взвешивать колбу с воздухом и с вакуумом - логично получать разные результаты. Сын в прошлом году проходил. Физика, 7 класс.. Для наглядности взвешивайте под водой. А почему, по-Вашему дирижабли летают? Отрицательный вес?
Именно отрицательный.
т.е. противоположно направлен силе тяжести.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
kot
Ранг: 2137
18.11.2010 // 7:08:11
Я понимаю что вы декларируете следующее:
1. "Датчик" массы в весах с переключением диапазонов один. Его погрешность (относительная) всегда одна и та жа. Естественно при низких массах ее абсолютное значение ниже, в следствии чего можно указать в МХ типа "в диапазоне 1-100 погрешность 1 в диапазоне 1-10 погрешность 0,1" и врубить пятый знак. А что бы последняя цифра не скакала можно применить как аппаратные так и програмнный средства.
Я правильно понял?
2. МП существует и показания 5 знака берутся в расчет.
tonic
Ранг: 66
18.11.2010 // 8:08:52
Кстати, компараторов массы нельзя использовать в качестве рабочих весов. Это способ убить его до полной непригодности за месяц.
Хм, а одна уважаемая весостроительная компания внесла в Госреестр СИ некоторые модели своих весов, и как весы, и как компараторы... Погорячились?
И кстати, про 6-й, а заодно и про 7-й "разряды": mtrus.com/lab/balances/micro/umx/
18.11.2010 // 9:58:35
kot> 1. "Датчик" массы в весах с переключением диапазонов один. Его погрешность (относительная) всегда одна и та жа.
Не совсем одна и та же. Конечно, не как у равноплечных аналитических весов, но погрешность будет меняться от нагрузки.
Как правило, абсолютная погрешность увеличивается, а относительная - уменьшается.
kot> Естественно при низких массах ее абсолютное значение ниже, в следствии чего можно указать в МХ типа "в диапазоне 1-100 погрешность 1 в диапазоне 1-10 погрешность 0,1" и врубить пятый знак. А что бы последняя цифра не скакала можно применить как аппаратные так и програмнный средства.
Примерно так.
Еще - внутренняя разрядность АЦП. У правильных электронных весов она на несколько битов больше (в младшую сторону! а то я видел два бита в старшую ), чем выводится на дисплей.
И если эти несколько битов - 5 там или 6, возникает соблазнь показать скрытый разряд, хотя бы в диапазоне малых нагрузок, где абсолютная ошибка еще мала, а из-за малого количества дискрет относительная ошибка - большая.
А дальше - программирование и никакого мошенства
Меняют постоянную времени в цифровом фильтре. Или вообще используют другой алгоритм фильтрования - тут у кого как.
К сожалению, выход на строителей аналитических весов у меня нет, (все больше вагонные), но проблемы похожие, а система помехоподавления у вагонных - круче
Кстати, о системе помехоподавления.
Высококлассные компараторы массы имеют в своем составе микроакселерометры с чувствительностью плохонького сейсмографа. Данные от акселерометров используются для адаптивных фильтров, но и для запрета работы, если уровень вибронагрузки на аппарат превышает допустимый.
Эта информация - от меттлеровского инженера, и достаточно давняя. Что сегодня придумано, боюсь вообразить
kot> 2. МП существует и показания 5 знака берутся в расчет.
А если выполнить, что получается?
Или нет такого класса разновес?
Может это бабушка имела ввиду?
18.11.2010 // 10:45:28
tonic> Хм, а одна уважаемая весостроительная компания внесла в Госреестр СИ некоторые модели своих весов, и как весы, и как компараторы... Погорячились?
Эти:
mtrus.com/lab/balances/comparators/bal-comp/
Они честно предупреждают, что это слегка переработанные весы серии XP.
Вот как выглядит правильный компаратор той же фирмы на 1 килограмм:
mtrus.com/lab/balances/comparators/m_one/
tonic> И кстати, про 6-й, а заодно и про 7-й "разряды":
Я работал с ультрамикровесами. Подобные, только более старая модель:
Но дискрета в седмом знаке - 0.1 микрограмм.
Такие весы входили в комплект дифференциальных сканирующих калориметров, иначе было невозможно изпользовать разрешающую способность прибора.
Кстати, для ультрамикро - на редкость спокойный агрегат.
18.11.2010 // 10:58:17
Третий постинг темы:
Зато на измеряемый вес колбы влияет плотность взвешиваемого предмета.
Тело, погруженное в газ/жидкость теряет столько своего веса, сколько вес вытесненного им газа/жидкости (с) не мой
Предположим, что ваши весы - обычные аналитические, с разрешением в 0.1 mg. Для ровного счета предполагаем, что плотность гирки относительно воды - 10, и что взвешиваем воду.
Таким образом 100 граммовая гирка вытесняет 10 миллилитров воздуха, a 100 грамм пробы - 100 миллилитров. Разница - 90 ml. Миллилитр воздуха весит 0.0013 mg. 90 * 0.0013 = 0.1 mg, что на пределе разрешающей способности наших весов и меньше точности любых весов, которые мне попадались.
Нда
Либо крест сними, либо.... тфу!
Либо 0.0013 g, либо 1.3 mg.
Таким образом я ошибся на три порядка. И гидростатическая ошибка взвешивания 100 миллилитровой мерной колбы заметна не только на любых аналитических, но и на любых технических весах.
Пойду исправлять постинг
