Методика калибровки мерных колб, обьемом 100 мл, вопрос !!! >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Методика калибровки мерных колб, обьемом 100 мл, вопрос !!!
zzz
Ранг: 15
16.11.2010 // 13:31:22
Методика калибровки мерных колб, обьемом 100 мл, вопрос собственно такой - взешивая пустую колбу (содержащую воздух ?) 100 мл на одночашечных весах и взвешивая ее же но с дист. водой до отметки. Как найти массу воды ? Это (масса воды) разница веса колбы с водой и колбы пустой (содержащей воздух ?).
Либо масса воды здесь, вес колбы с водой за вычетом веса (материала стекла) колбы за вычетом веса находящегося в колбе воздуха (примерно 0,118 г).
Проще говоря вопрос сводиться к тому, надоли учитывать вес воздуха в колбе с воздухом при взвешивании колбы. Или же по-другому, взвешивая пустую колбу, что мы взвешиваем - вес материала(стекла) колбы либо сумму весов стекла колбы и воздуха, находящегося в ней ?
Прошу обосновать Ваш ответ.
VelikanovAV
Ранг: 469
16.11.2010 // 13:50:38
Вес - это сила, с которой тело давит на опору.
Воздух сверху на опору не давит, если нет разницы давлений.
Поэтому воздух не влияет на измеряемый вес колбы.
16.11.2010 // 14:18:24
Зато на измеряемый вес колбы влияет плотность взвешиваемого предмета.
Тело, погруженное в газ/жидкость теряет столько своего веса, сколько вес вытесненного им газа/жидкости (с) не мой
Предположим, что ваши весы - обычные аналитические, с разрешением в 0.1 mg. Для ровного счета предполагаем, что плотность гирки относительно воды - 10, и что взвешиваем воду.
Таким образом 100 граммовая гирка вытесняет 10 миллилитров воздуха, a 100 грамм пробы - 100 миллилитров. Разница - 90 ml.
Было:
Миллилитр воздуха весит 0.0013 mg. 90 * 0.0013 = 0.1 mg, что на пределе разрешающей способности наших весов и меньше точности любых весов, которые мне попадались.
Должно быть:
Миллилитр воздуха весит 0.0013 g. 90 * 0.0013 = 0.1 g, что можно и нужно учитывать при точных работ на любых аналитических весах .
Terra
Ранг: 191
16.11.2010 // 17:26:37
...а простите, вы в какой сфере работаете, что таким вопросом озаботились?
metrim
Ранг: 647
16.11.2010 // 19:53:05
Доставляет адназначно
Уж не наноинноватор ли?
Дополнительно к воздуху - вычтите массу эфира
А вода - дистиллят или бидистиллят?
Отдельно доставляет, то что даже не обсуждается температура...
winddim
Ранг: 150
16.11.2010 // 20:35:04
zzz. посмотрите ГОСТ 1770-74 - будет полезно!
его можно найти по ссылке www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%201770-74
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2010 // 1:07:56
Если в атмосфере взвешивать колбу с воздухом и с вакуумом - логично получать разные результаты. Сын в прошлом году проходил. Физика, 7 класс.. Для наглядности взвешивайте под водой. А почему, по-Вашему дирижабли летают? Отрицательный вес?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
17.11.2010 // 3:36:25
winddim пишет:
Я бы рекомендовал все-таки ГОСТ 8.234-77
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки
kot
Ранг: 2137
17.11.2010 // 7:03:43
....0.1 mg, что на пределе разрешающей способности наших весов и меньше точности любых весов, которые мне попадались.
Тогда по вашему все весы в пятом знаке после запятой (если он есть) показывают хрень?
Виталий
Ранг: 1378
17.11.2010 // 7:46:11
kot пишет:
Абхахочисся!!!!
anchem.ru/forum/read.asp?id=9390&recordnum=50
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=11570
17.11.2010 // 9:43:59
kot пишет:
Прошу прощения, я слово пропустил. Чукча не читатель
Надо было писать - любых аналитических весов.
Потому что мне попадались всякие весы. От вагонных до микроаналитических
В дополнении линков Виталия провентилируйте www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8888&recordnum=19
Кстати, линк относится одинаково к вагонным и к ультрамикроаналитическим весам
