Необходимость калибровки мерной посуды ? >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 18:44:29
bummer пишет:
а как можно проверить объем 2 л колбы? весов таких не имеется
почему?!!!
www.sartogosm.ru/production/9553/
www.pulscen.ru/predl/equipment/kip/scale/108194
bummer
Ранг: 625
20.04.2010 // 19:17:26
Имею в виду у меня нет
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 19:26:26
bummer пишет:
Дасс, повороты, однако.
Ну кто ж, тогда, знает, что у Вас есть?
20.04.2010 // 19:28:52
Апраксин пишет:
Если взвешивать колбу на 100 ml, получаем 7 значащих цифр, что сильно много до хрена.
И куда же Вы все эти цифры девать будете, Уважаемый Варбан?!!!
Вах! Виталий Федорович перешел на Вы... только не по лицу!
Я может недостаточно ясно выразился.
Берем колбу на 100 ml, пустую. Взвешиваем на весах, три раза... ну или там сколько написано в СОПе по взвешиванию
Три значения записываем, расчитываем среднее. С округлением не заморачиваемся, пишем до 0.1 милиграмм.
Для определенности - пусть 56.0012 g
Заполняем водой, темперируем, обтираем... короче, по СОПу
Взвешиваем точно также... получаем 157.0011 g.
Вычитаем и получаем массу воды - 101.0001 грамм. И округляем до десятков милиграмм: 101.00 грамм
Больше знаков и не нужно.
Соответственно, результат взвешивания литровой колбы на технических весах надо записывать тоже пятью значащими цифрами, но тут надо постараться. Например, взвешиваня при полной нагрузке весов, методом замещения. И то же самое, но со сменой блюд.
Но результат будет примерно 1031.2 грамма. Точнее взвесить сложно
Ну что, Вы удовлетворены? Переходим обратно на ты?
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 19:47:51
издеваешься, да? (это про вы-ты)
а как 100-то грамм взвесить?
тока, этта, давай весы с картинки брать, что сам е и приводил.
гирю ставить - убирать надо(((
а у ёй ± 3,0 мг (например)
и усё!!!
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 20:00:16
да и плотность учитывать для 7-то цифр надо.
она где-то в четвертой начинает сказываться.
20.04.2010 // 23:05:32
Я приводил весы с картинки для литровой бадейки.
А так - 100 ml и меньше - что доктор прописал
Можно использовать аналитические весы, даже если врут сильно, то не на два порядка же ... кстати, современные электронные или врут меньше, чем на порядок, или уж капитально - в граммах
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 23:14:35
ну хорошо, для литровой бадейки гиря 1 кг (без учета того, что надо несколько гирь)
гири E1 1 мг M3 1 г.
даже для самой точной - шестая цифра
для M3 третья.
это без учета температуры, плотности и погрешности самих весов, хотя бы, неравноплечести..
21.04.2010 // 0:49:24
Да мне - всего до 100 милиграмм. И выдет- пятая.
Я имел ввиду, что несмотря на 7 значащих цифр (у аналитических весов в случае массы 100+ грамм), не следует брать больше 5 цифр. Хотя бы потому, что таблицы плотности - до 5 знака
Апраксин
Ранг: 3308
21.04.2010 // 9:27:43
не понимаю, как собираешься взвешивать 100 г без гири 100 г.
ну не бывает же такого.
а про плотность... На фиг она не нужна до 5 цифры. Хотя бы потому, что погреха плотности в первой цифре, даст погрешность взвешивания в 3-4 цифре. Если желать странного (седьмой цифры), то уже и ТКР учитывать надо, хотя бы воздуха))))
на всякой случай:
(лучше предпоследняя формула)
