Необходимость калибровки мерной посуды ? >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
kot
Ранг: 2140
09.10.2009 // 15:58:43
QTRAP пишет:
Лабораторная мерная посуда подлежит первичной поверке после выпуска. в периодической поверке мерная посуда не нуждается. железно!
Неправда ваша Прочитайте реестр СИ.
shon13
Ранг: 328
09.10.2009 // 21:30:18
Ed пишет:
Всякие красивые закордонные штучки перед приходом комиссии прячутся ...
Таки да. Но я со своей бюроеткой на 50 мл, класс А, с фторопластовым краном поступил по другому- объявил ее как ионообменную колонку , засыпал катионитом и поставил на стол. Съели..
QTRAP
Ранг: 24
10.10.2009 // 8:44:20
Для начала все тем, кто не до понимает нужно разобраться и усвоить что такое Поверка и Калибровка... Если СИ есть в Госреестре, то оно поверяется. Стало быть есть и методика поверки СИ, в которой оговаривается как и с какой периодичностью оно поверяется. Плюс ко всему на ЛЮБОЕ СИ есть паспорт в котором , как правило, есть сведения о первичной поверке и указан межповерочный интервал. Иностранные штучки, если есть необходимость, тоже вносятся в Госреестр. ну и на последок: Госреестр-это не тайна,его онлайн версия находится на сайте ВНИИМС www.vniims.ru/index.php?ree_db. и коль Вы собрались прикупить что-нибудь, то будьте добры осведомиться о том, внесено ли данное СИ в Госреестр. если не внесено, то данное СИ вы можете применять только вне сфер ГМК и Н и то, с учетом периодической калибровки. Периодичность калибровки как правило указывается в паспорте на СИ или устанавливается приказом директора по организации. Раньше был закон , в котором на все СИ (которых нет в Госреестре) распространялся срок периодическое калибровки "НЕ РЕЖЕ РАЗ В ДВА ГОДА". теперь таких рамок нет. можете калибровать хоть каждый день.
QTRAP
Ранг: 24
10.10.2009 // 9:27:18
а вот и методика поверки: ГОСТ 8.234-77. как я понял, переодическая и (или) повторная поверка может быть только в 2-х случаях: если это оговаривается в описании типа СИ (а ,как следствие, и во всей сопутствующей документации) или по требованию инспектора Госнадзора.
можно сделать проще-отдать на поверку в ЦСМ какой-нибудь узаконенный мерный сосуд и дождаться выдачи свидетельства о поверке.в свидетельстве вам обязаны будут указать СРОК очередной поверки и действующую методику по которой поверялся ваш сосуд. если там укажут какой-либо срок, то за разъяснениями можно обратиться к начальнику отдела, который поверял Ваш сосуд.
QTRAP
Ранг: 24
10.10.2009 // 9:43:32
...При проведении методов исследований необходимо использовать
реактивы с действующим сроком годности и гостированную мерную посуду
(ГОСТ 1770-74, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 20292-74), прошедшую первичную
поверку. Эта посуда периодической поверке не подлежит....
это выдержка из письма www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_81391.html
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
QTRAP
Ранг: 24
10.10.2009 // 10:29:36
если я не ошибаюсь, то при первичной поверке при выпуске из производства поверяют какой-то процент от общего количества...допустим 10% от объема всей партии. если эти 10% удовлетворяют условиям поверки, то оставшиеся 90% тупо клеймят...ввиду этого, для надежности, перед первым использованием всю мерную посуду надо бы откалибровать хотя бы весовым способом дистиллированной водой. и не забывать про 1 г/см куб. при температуре 3,982 гр. С и нормальном давлении 1 атм
10.10.2009 // 15:26:10
QTRAP> если я не ошибаюсь, то при первичной поверке при выпуске из производства поверяют какой-то процент от общего количества...допустим 10% от объема всей партии. если эти 10% удовлетворяют условиям поверки, то оставшиеся 90% тупо клеймят...
Ошибаетесь. Таким образом проверяют (но не поверяют) только цилиндры и стаканы. Пипетки, мерные колбы, бюретки и подобную мерную посуду в процессе производства калибруют индивидуально и лишь после этого наносят метки (в случае одной метки) или равномерные шкалы. Равномерность шкалы достигается применением соответствующего класса стеклянных трубок.
QTRAP> а вот и методика поверки: ГОСТ 8.234-77. как я понял, переодическая и (или) повторная поверка может быть только в 2-х случаях: если это оговаривается в описании типа СИ (а ,как следствие, и во всей сопутствующей документации) или по требованию инспектора Госнадзора.
У меня - сомнение, что лично Вам ясна сущность поверки и ее необходимость - послушать Вас, что бы химик или начлаб делали без добренького дяди инспектора Госнадзора или мудрого автора описания типа СИ...
По моему мнению, инициатива поверки (или ее избежания) должна исходить из химика или начлаба после анализа возможных погрешностей метода. Потому что ему и только ему отвечать перед богом и заказчиком за правильность измерений своей лаборатории.
Надо четко понимать, что точность проверки объема мерной посуды вместимости от 1 до 100...200 ml у химической лаборатории и метрологической - одинаковы
И надо иметь представление о точности используемой посуды. А также об изменении ее объема в процессе эксплуатации... может, в стандартах и в руководящих документах такое и не записано, однако вполне имеет место быть.
QTRAP
Ранг: 24
10.10.2009 // 17:40:45
Друг мой, вы занимаетесь болтовней. Есть Государственные требования и что-то говорить против этого не нужно. Плевать против ветра не стоит. У нас много дурных и противоречащих здравому смыслу законов, однако все разумные люди с этим смирились. Есть сомнения-поверяйте чаще, нет сомнений-поверяйте периодически, что б у Государства небыло сомнений.
10.10.2009 // 18:59:32
Судя по содержанию постингов, не Вам меня учить, как и что писать на форумах...
bummer
Ранг: 625
02.11.2009 // 14:55:43
На то и существуют инспекции, что бы контролировать. Если вы откажетесь от поверки, то её не будут проводить?
