Необходимость калибровки мерной посуды ? >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
kot
Ранг: 2140
13.11.2009 // 7:18:17
Рон пишет:
скорее всего, комиссии, которые требуют все калибровать и т.д.. аккредитуют в системе СААЛ. Она такая. ... В Системе ГОСТ Р указываешь в форме 3, перечисляя в очень общем виде пипетки-бюретки, "поверка при выпуске" - вопросов не бывает никогда. а в СААЛе вообще очень много лишних бумаг....итд итп,
Заведите отдельую тему ГОСТ Р vs СААЛ. ИМХО будет интересно
dimamchs
Ранг: 3
16.11.2009 // 20:21:59
Первичная поверка стеклянной мерной посуды - выборочная!!! Понимаете что это значит. Мое мнение: поверять всю посуду в ЦСМ минимум нецелесообразно, а максимум лишняя трата денег. Достаточно иметь поверенный набор для наиболее ответственных измерений(пусть ЦСМ укажет действительные значения объемов)!!! А для остальной посуды самостоятельно или объемным или весовым методом устанавливаете действительные значения и учитываете Их.
Рон
Ранг: 238
17.11.2009 // 4:44:59
У нас при инспекционном контроле и госнадзор недавно "посещал" требовали только шприцы чтобы были поверенные для хроматографа и колба на 1 литр. а против СААЛ я ничего не имею, просто у меня несколько лабораторий в структуре, аккредитованы в разных системах, да в комиссиях по аккредитации тоже в разных бываю, вот и знаю
катива
Ранг: 8
30.11.2009 // 21:29:08
Для того,чтобы проводить калибровку посуды, нужна аккредитация лаборатории соответствующая.А так ведется журнал, посуда подписывается, реально калибруется только когда упорно а этой посуде не получается ( выход-для испытаний стандарта и аналита брать одну и ту же посуду-иногда поможет).А если от скуки калибровали- да В 100 МЛ КОЛБУ ВЛЕЗЛО 104 Г ВОДЫ
катива
Ранг: 8
30.11.2009 // 21:31:00
Рон пишет:
а на каких весах литровую колбу с водой взвесили? точности весов хватило?
30.11.2009 // 23:38:03
Даже если использовать совсем недефицитные весы типа Т-1000:
получаем 5 значащих цифр.
Для калибровки вполне хватает... в таблицах плотности не больше!
Если взвешивать колбу на 100 ml, получаем 7 значащих цифр, что сильно много до хрена.
катива
Ранг: 8
06.12.2009 // 11:01:09
А если на предрпиятии GMP и т.д . то такие весы никакую валидацию скорее всего не пройдут. А специально покупать электронные с боьшимпределом взвешивания для "Проверки вместимости мерной посуды"( так процедура называется) никто не будет.У нас принцип-"из дерьма масло делаем.Прогресс есть-уже намазывается.Но воняет!"
MVA
Ранг: 81
20.04.2010 // 14:27:45
Специально поднял ГОСТ 25794.1-83 по приготовлению титрованных растворов . Приложение 2 (обязательное). Калибровка мерной посуды. (колбы, бюретки, пипетки).
Полностью согласен с коллегами: если объем мерной посуды используется в расчетах - необходимо находить истинный объем.
Апраксин
Ранг: 3308
20.04.2010 // 15:41:59
И куда же Вы все эти цифры девать будете, Уважаемый Варбан?!!!
про неравноплечесть пропустим, а вот сайт какой хороший попался, хоть и торговый. Раньше я его не видел, а там все цифирки выкладены
girya.ru/
ну или ГОСТ 7328-2001
так что 7 цифр - действительно, сильно до хрена)))
bummer
Ранг: 625
20.04.2010 // 18:37:48
а как можно проверить объем 2 л колбы? весов таких не имеется
