Необходимость калибровки мерной посуды ? >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
tanan
Ранг: 155
12.09.2009 // 12:33:47
kot пишет:
[нашел в "закромах" парочку проверенных временем пикнометров поверил и именно их каждый раз и поверяю
Можно уточнить, пикнометры для опредеения плотности жидкости, например нефти по ГОСТ 3900 обязательно поверять? Определение водного числа недостоточно?
12.09.2009 // 14:21:58
Совершенно достаточно!
Я уже не один раз говорил, но не мешает повториться.
Химия - достаточно старая наука и ремесло, и намного старее метрологии. Можно даже сказать, что химия - один из родителей метрологии.
Правила... вековные правила работы в аналитической лаборатории предполагают иметь минимальный набор проверяемого оборудования и по нему проверять, а также и калибровать свое.
Об объемах - всегда объемы проверялись на весах. Весы - на порядок... а чаще всего - на порядки точнее измерительной посуды, вот их и тщательно поверяют, определяя ошибки во всем рабочем диапазоне.
Единственное, что стоит сделать - внести в инструкции (правила, SOPы, etc...), что номинальные объемы - ориентировочные, и что они нужны лишь для выбора вида пикнометра
Поскольку номинальный объем пикнометра нигде не входит в расчеты результатов, то он не должен ни проверяться, ни поверяться.
tanan
Ранг: 155
12.09.2009 // 15:11:05
Ясно, спасибо огромное!!
tanan
Ранг: 155
15.09.2009 // 12:15:10
Подскажте пожалуйста, поверют или нет ловушки АКОВ для определения воды в нефти по ГОСТ 2477-65. Однажды мы их поверили, но нет уверенности, что их поверяли, вероятно выдали свидетельства. Если калибровать, то сложно объем воды взвесить. Какой же выход? В случае аттестации аппарата полностью, надо программу-методику писать, но на ловушку могут потребовать отдельную поверку или калибровку?
sinthetic
Ранг: 3641
15.09.2009 // 13:31:08
tanan пишет:
Куда уж сложнее. Вспомните, как пошехонцы газон на крыше бани подстригали...
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
15.09.2009 // 14:14:37
tanan пишет:
Насадку Дина-Старка, что ли? Первый раз слышу о необходимости ее поверки.
Учитывая относительно невысокую точность самого метода, необходимость поверки или аттестации видится сомнительной. Если хочется иметь уверенность, что это не супербракованное стеклодувное изделие, можно провести самостоятельную калибровку, добавив последовательно разные объемы воды аналитической пипеткой и отсчитав результаты по шкале ловушки. Если расхождения будут укладываться в погрешность, прописанную в методике - спите спокойно.
15.09.2009 // 16:55:44
Однако перед проверкой не забудьте помыть ловушку тщательно, чтобы вода стекала пленкой.
Впрочем, это обязательно и перед работы
QTRAP
Ранг: 24
07.10.2009 // 23:53:45
Лабораторная мерная посуда подлежит первичной поверке после выпуска. в периодической поверке мерная посуда не нуждается. железно!
shon13
Ранг: 328
09.10.2009 // 15:41:22
QTRAP пишет:
Это ты представителям ЦСМ скажи. А они весьма будут рекомендовать, да так, что отказаться будет практически не возможно. И еще. Посуда выпущенная по действующим в стране ГОСТам. Всякие закордонные штучки идут сразу в поверку.
Ed
Ранг: 3355
09.10.2009 // 15:47:49
shon13 пишет:
Всякие красивые закордонные штучки перед приходом комиссии прячутся в дальний угол склада в специальную коробку (запираются в сейф) и лежат там до окнчания банкета
То же самое советую сделать с просроченным 0,5 кг хлорида натрия.
