реактивы в лаборатории: база данных для упрощения жизни >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: реактивы в лаборатории: база данных для упрощения жизни
winddim
Ранг: 150
23.11.2010 // 19:47:17
Уважаемые коллеги! Есть желание создания базы данных по реактивам в лаборатории... Проблема вовсе не проблема, но это только на первый взгляд... Конечно для разных лабораторий она стоит по-разному: многое зависит от объема контролируемых показателей, количества работы, силы контроля и др. В моем случае могу сказать, что лаборатория достаточно большая, чтобы такой объем информации (не то, что держать в голове), но даже вести на бумаге довольно трудно... Поэтому мне бы хотелось создать базу данных по данному направлению для решения таких проблем как: срок хранения, продление срока годности, отслеживание реактива (склад, рабочие помещения лаборатории, списание), списание...
К сожалению, не так много свободного от другой рутины времени, не хватает иногда знаний в Access (к своему стыду)... Поэтому я исхожу из мнения - если сидеть одному - можно сидеть до бесконечности - если посчитаете эту тему интересной и нужной для Вас - давайте работать вместе...
Женя
Ранг: 181
23.11.2010 // 20:12:27
У меня был опыт в создании реестра стандартов. Для этого нужно два файла екселя.
На первой странице первого (рабочего) - перечень стандартов. Имя стандарта - гиперссылка на страницу этого стандарта. После перехода на страницу стандарта мы видим перечень всех серий этого стандарта. И при расходовании этого стандарта - расходователь лично вписывает в определенную строку количество расходованого вещества. Дата, ФИО, анализ.... как обычно...
На первой странице второго файла (менеджерский) - перечень всех стандартов - гиперссылка и переход на страницу определенного стандарта. Видим перечень всех серий этого стандарта с указанием сроков годности, производителя...... Также видим приход (кг, г, мг...) и его остаток, который рассчитывается автоматически как разница прихода и суммы расхода из другого файла.
winddim
Ранг: 150
23.11.2010 // 20:31:52
Редактировано 6 раз(а)
вот то, что успелось наработать...
webfile.ru/4921332 - ссылка на файл
файл в формате Access 2007.
Смысл такой: в группе применение реактивов в таблице МВИ приведены все те методики, которые требуют применения реактивов...
таблица "реактивы в лаборатории" содержит информацию какой именно реактив требуется для данной методики (ссылается на таблицу МВИ).
Отчет "применение реактивов" покажет вашу работу над первыми двумя таблицами (как итог). Можно еще раз себя проверить...
Группа "паспортные данные реактива" содержит, как и следует из названия, паспортные данные, плюс дату поступления в лабораторию... Можно еще расширить таблицу данными, при необходимости... Таблица "производители реактивов" - второстепенная таблица - для удобства - чтобы пальцы каждый раз не истирать о клавиатуру при набивании производителей...
Запрос "годен до" показывает срок годности (вычисляется по дате производства и сроку хранения), а также статус реактива (годный, просроченный)...
теперь немного обо всем этом... на этом форуме читал не одно сообщение, когда люди говорили о том, что довольно удобно работать с реактивами, которые имеют свой, уникальный шифр...
эта идея мне понравилась... и вот что получилось... каждый реактив одного наименования (например, серная кислота) имеет свой номер (к примеру, 042)... затем... в зависимости от степени чистоты, добавляется второе "слагаемое" шифра (например, хч - 04, осч - 06 и т.д.)... третье "слагаемое" указывает на конкретную единицу реактива (например 042-04-01 серная кислота марки хч производства Торговая компания АНТ, партия 48)...
в итоге, в таблице, реактивы в лаборатории можно получить следующую информацию: для определенных методик в лаборатории есть такие-то реактивы... если их несколько, то, к примеру, используется первостепенно какой-то из них (в работе, второй, например, архивный)...
все это своего рода преамбула... для того, чтобы можно было по имеющейся информации продлевать срок годности просроченных реактивов... вести в режиме онлайн расход и остаток реактивов...
но здесь столкнулся с определенными проблемами...
кто-то дочитал?
хотелось бы списание производить следующим образом: заполнять по мере расходования реактивов таблицу данными - шифр расходуемого реактива, масса списанного реактива на определенную методику, дата (по умолчанию, текущая дата, но можно менять), потом путем группировки, получать суммарный расход по каждому реактиву, к примеру, за месяц... а потом путем вычитания из того, что пришло в лабораторию (или осталось на начало нового отчетного периода), и массы списанной в течении отчетного периода... получать массу остатка...
потом хотелось бы сюда же вписать продление (здесь еще бо'льшие проблемы - т.к. один и тот же реактив может использоваться на разных методиках... соответственно и актов продления должно быть несколько...). Вот как бы это все учесть?...
Может у кого-то мысли будут на этот счет? Да и не только на этот...
+Xenofil
Ранг: 1445
24.11.2010 // 5:47:39
Интересная тема.
Вообще то, мы давно в таблицы собрали все касающееся деятельности лаборатории – реактивы, стекло, стандартные образцы, приборы, запчасти и расходники, постоянные хозяйственные заказы и СИЗ.
Вот до организации гиперссылок как то не додумался, надо попробовать.
Возиться с СУБД – руки не доходят, хотя еще в восьмидесятые начинал как то на dBASE некоторые проекты.
П.С. Звиняюсь за офф, просто напомнило…
winddim пишет:
...кто-то дочитал?
В студенческие времена однокурсник в курсовой по Деталям машин, в главе «Выбор и обоснование подшипников» подробно расписал – «Поскольку курсовой проект никто не читает, подшипники выбираю деревянные… и т.д.». В общем, покуражился изрядно.
Проект нам он продемонстрировал уже с подписанным зачетом.
24.11.2010 // 11:29:36
Похожая легенда - из дипломного проекта электрика.
Типа. "а поскольку дипломный проект все равно никто не прочитает, в качестве материала сердечника трансформатора выбираю паренный бук по БДС 4746-73 с прямоугольной петлей гистерезиса"
Директор
Ранг: 405
25.11.2010 // 10:09:56
winddim пишет:
Посмотрел файл, в принципе наверно просто (т.к. никогда не работал в данной программе) и информативно. А может ли она предупреждать/сигнализировать, ну например об окончании срока годности или срока поверки оборудования, как DControl?
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
winddim
Ранг: 150
25.11.2010 // 18:04:33
легко... только надо все это описать... мне иногда не хватает мозга программиста... если кто силен - помогите...
айка
Ранг: 54
26.11.2010 // 0:33:17
winddim пишет:
Не смогла открыть.
Что делаю не так?
winddim
Ранг: 150
26.11.2010 // 17:21:35
не смогли скачать с сайта / или открыть скачанный файл?
у меня получилось и скачать... и открыть... у Вас версия Access 2007?
Lemon_Line
Ранг: 64
29.11.2010 // 8:19:28
winddim пишет:
Как говориться чем могу... Сохраните пожалуйста файл в формате Access 2003. И выполните сжатие базы данных, а то достаточно большой объем получился.
winddim
Ранг: 150
29.11.2010 // 19:52:25
Lemon_Line пишет:
winddim пишет:
Спасибо, Lemon_Line, за желание помочь! Но у меня программа A2007 напрочь отказалась сохранять файл в формате A2003! К сожалению...
