Индексы удерживания предельных углеводородов! >>>
| Автор | Тема: Индексы удерживания предельных углеводородов! | ||
fresh1112 Пользователь Ранг: 145 |
Редактировано 1 раз(а) 1 |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) А что здесь удивительного? Просто глубже изучите тему. З.Ы.: При этом ИМЕЕТ значение температурный режим, некоторые параметры КК, строение сорбатов и др. Так же нужно учитывать, как рассчитываются эксп. индексы при програм. темп. и др. |
Редактировано 1 раз(а) 2 |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
н-Алканы и изоалканы не являются гомологами, плюс отклонение от зависимости на крайних членах ряда. Дело только в этом. Эмпирическая закономерность говорит о корреляции с числом атомов температур кипения и параметров удерживания в пределах одного гомологического ряда. Но не о корреляции температур кипения и параметров удерживания между собой в общем смысле. То, что это наблюдается на 100% неполярной фазе и углеводородах (simdist) - лишь частное приближение, имееющее свои ограничения и ошибки. |
Рекомендую рассмотреть зависимость линейных и логарифмических индексов ГОМОЛОГОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТЕПЕНЕЙ РАЗВЕТВЛЕНИЯ (н-парафинов относительно таких же и т.д.) от параметров удерживания (время, объём и т.д.) как идеальные крайние случаи при идеальном программировании температуры колонки и изотермическом режиме соответственно. Затем перейти к реальным - полиномиальным индексам. То есть зависимость Ri (t) - полином 5-6 степени . В ASTM 5134 и более новых бензиновых всё расписано. С температурой кипения (ASTM 3710, 2887 и т.д.) я бы не связывал - читайте эмпирические формулы в приложениях. Ну можно для полноты назвать ГОСТ 11011 и ASTM D2892 и тому подобные.. P.S. У Вас диплом ?
В смысле - это тема дипломной работы или праздное любопытство? |
Можете выложить примеры картинок - что ожидаете и что получаете? |
Ответов в этой теме: 63
