Индексы удерживания предельных углеводородов! >>>
fresh1112 Пользователь Ранг: 145 |
Редактировано 1 раз(а) 1 |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Редактировано 1 раз(а) Со своими данными С пиками на хроматограмме которые вы отнесли по масс-спектральным данным к данному классу соединений и смогли оценить молекулярную массу. И больше не путайте понятия изомера и гомолога. Учитывайте природу колонки и температурную программу. Все получится.
Никак потому что радикалы тут не при чем, как и гомологи...Уберите мешанину в своих определениях. Есть класс веществ с похожими масс-спектрами. У вас есть стандарты (индексы удерживания) веществ этого класса. Если есть из стандартов вещества образующие пары (тройки) из одного гомологического ряда, Вы можете построить линию (вектор). Набор этих линий даст вам плоскость идентификации. Далее поместив на эту плоскость данные пика с похожим масс-спектром, можно сделать предположение о принадлежности к одному из рядов... |
Редактировано 1 раз(а) Ну хорошо. Еще раз почти лоханулся. Объединяют их иногда. Согласен, неправильно. Вот прицепился-то. Про индексы, пожалуйста, про индексы. Теперь хоть цель понятна более-менее. Хотя... опять тему перечитывать надо, а лень. Касаемо их, не помню был разговор или нет, попробуйте формализовать строение изомеров. |
Немного добавлю к теме: 1. Лично меня расчетные индексы удерживания (без измерения параметров удерживания конкретного вещества) в большинстве случаев не вызывают доверия в сложных смесях. Однако в однотипных смесях изомеров или гомологов одного класса могут помогать предсказанию порядка выхода. И это можно и нужно использовать для расшифровки таких смесей. 2. В идентификации по библиотеке NIST использование содержащихся в ней индексов удерживания - обязательно, иначе можно "наидентифицировать" "такого", что закачаешься... Под использование индексов я понимаю просеивание списка кандидатов по поиску с откидыванием явно выходящих в другое время на этой колонке или фазе.3. Считаю, что необходимо использовать совместно данные о молекулярной массе, индексам удерживания и масс-спектры EI. Без этого, учитывая возможность наложения пиков и невоспроизводимость спектров EI от оборудования и концентраций (отличие от библиотечных спектров), достоверная идентификация в сложных многокомпонетных смесях на уровнях "+ порядок к пределу" крайне затруднительна. Все есс-но отношу к ГХ и ГХ/МС |
StPeterkus Пользователь Ранг: 133 |
читал, читал, савсэм запутался... Я так понял, автор хочет на основании рассчитаных по Т кипения индексам удерживания проводить идентификацию неизместных изомерных УВ. Какие индексы предполагается использовать? (Ковача - так они для изотермы, линейные?) Второй момент, что ИУ зависят от сорбента: даже незначительные различия в НФ приведут к значительным изменениям в удерживании, вплоть до изменения последовательности выхода, поэтому наблюдается разброс данных по ИУ различных источников. Линейная зависимость удерживания ГОМОЛОГОВ наблюдается, а вот изомеров - нет. пс: еще какая-то мысль была, но ушла
merlo Пользователь Ранг: 18 |
Уважаемый fresh1112! Я Вас так понимаю...При анализе неизвестно-чего на определение хотя бы вида товарного нефтепродукта хотелось бы опираться хоть на какой-то способ идентификациии. |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
1.Товарный нефтепродукт производите сами, или берете где-то(АЗС,нефтебаза и т.д...) на анализ? 2.Какими приборами располагаете, по каким ГОСТам, ASTM,ТУ работаете? 3.Как выкручиваетесь в Вашей ситуации? Ну и самое главное: какой докУмент выдаете после проведения "...неизвестно-чего на определение хотя бы вида товарного нефтепродукта хотелось бы опираться хоть на какой-то способ идентификациии..." |
Ответов в этой теме: 63
