перевод на английский >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: перевод на английский
akwametry
Ранг: 15
02.12.2010 // 18:56:49
Уважаемые коллеги.
Если хорошо знаете химическую терминологию на английском языке очень прошу помочь. нужно перевести следующие термины на английский язык:
алкилимидазолины, амидоимидазолины.
алкиламидоамины.
азотсодержащий блоксополимер оксидов этилена и пропилена.
алкилбензолсульфокислота.
тиосульфат натрия.
уксусная кислота.
монобутиловый эфир этиленгликоля.
Полиоксиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов фракции С12-С14.
Параформальдегид.
Моноэтаноламин.
Нефрасы.
Топливо дизельное.
Жирные кислоты растительнгых масел.
Оксиалкилированный ароматический полиол в толуоле.
Буду признателен за помощь. Возможна материальная компенсация.
winddim
Ранг: 150
02.12.2010 // 19:36:39
можно посоветовать Вам поискать в интернете - думаю, проблем не должно быть с переводом названий соединений...
и еще, как вариант, подружитесь с такой программой как Abbyy Lingvo...
03.12.2010 // 9:26:24
Вариант - только для человека с химической подготовкой, однако.
А материальная компенсация - это интересно
У меня есть ценное предложение.
Я начинаю переводить термины, а кто-нибудь из англоязычных товарищей меня исправляет.
Потом автор темы жертвует на украшение мечети по счету, который скажет Дмитрий
Размер, конечно, имеет значение, но прецедент важнее
03.12.2010 // 9:42:37
алкилимидазолин - alkyl imidazoline
алкиламидоамин - alkyl amidoamin
03.12.2010 // 9:50:21
Вот первое не бесспорное:
азотсодержащий блоксополимер оксидов этилена и пропилена - nitrogenated ethylene oxide-propylene oxide block copolymer
Тут - либо так, либо нужны подробности.
Потому что тот самый блок-сополимер (враждебная аббревиатура - PEO-PPO, от PolyEthylene Oxide - PolyPropylene Oxide) азота не содержит. Так что типо азотировали его, вот он и стал азот содержать
Даже мой отрицательный отрицательный уровень владения англицкого не дает права перевести буквально nitrogen-containing.
03.12.2010 // 9:55:04
алкилбензолсульфокислота - alkyl benzene sulfonic acid
тиосульфат натрия - sodium thiosulfate
уксусная кислота - acetic acid
монобутиловый эфир этиленгликоля - ethylene glycol monobutyl ether
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
03.12.2010 // 10:12:02
полиоксиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов фракции С12-С14 - C12-C14 synthetic primary fatty alcohols polyoxyethylene glycol ethers
03.12.2010 // 10:14:11
параформальдегид - paraformaldehyde
моноэтаноламин - monoethanolamine
03.12.2010 // 10:17:04
нефрасы - petroleum solvents
Тоже далеко не бесспорный перевод - его я выцепил из названия ГОСТ 26377-84.
Однако там название - Растворители нефтяные, а не Нефрасы
03.12.2010 // 10:21:48
топливо дизельное - diesel fuel
Это - из наименования БДС (български държавен стандарт). Тоже не бесспорный перевод, поскольку в качестве дизельного топлива используют как минимум три вида нефтепродуктов - солярка, керосин и флотский мазут. Но, во всяком случае, мой перевод - максимально общий.
03.12.2010 // 10:27:03
жирные кислоты растительных масел - fatty acids of vegetable oils
