электронно-зондовый микроанализатор >>>
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Вот! Тема вернулась к своему началу
Novichok01 Пользователь Ранг: 23 |
Спасибо, Nimraad. Посмотрите, если несложно, одну ссылку: То, что там изложено - похоже на правду или нет ? Что касается возврата темы к началу... Можно посмотреть эту же ссылку и не найти в ней ЭСХА. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
А что, РФА современный так не сможет? |
Nimraad Пользователь Ранг: 87 |
Аналогично с различением гематит/магнетит - для простых соединений типа окислов задача определения степени окисления с помощью зондовых спектров вполне решаема. При этом Вы смотрите чисто рекламные материалы, где решаются задачи измерения идеальных составов в идеальных условиях. Камека х100 вполне достойный прибор. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
1. Конечно слышал о Оже-спектрометре, читал о нем в литературе 70х годов, дифференциальные спектры энергий видел, не впечатлило. Точность анализа несравнимо ниже, хотя локальность конечно несравнимо меньше - фактически она соответствует разрешению микроскопа в SE . Вживую никогда не видел. Почему-то непопулярны они, из-за цены или просто не нужны никому. 2. 80mm^2 - LARGEST AREA SSD. X-Max - однозначно лучший ЭД микроспетрометр, как по скорости набора спектра (30000 имп/сек - спектр реально за 1 секунду можно собрать) так и по разрешению (121 эВ). 3. По поводу волновиков, спрашивал у нескольких людей у кого они есть - практически никто не использует. Точность не то чтобы намного выше, ну раза в 2 наверно, и то только при супер долгом наборе - не особо важно для реальных задач, а вот производительность в тысячу раз меньше, это существенно. Разрешение и возможность смотреть химический сдвиг, для определения степени окисления - вот реальные задачи волновика. Долго раздумывал о покупке его, но в итоге решил что он мне не нужен. А вот EBSD (дифракция обратно-рассеяных электронов) - интересная примочка, но в деле мне пока продемонстрировать никто не может. |
Ответов в этой теме: 25
