ХПК: ГОСТ vs ПНД Ф >>>
  Ответов в этой теме: 78
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: ХПК: ГОСТ vs ПНД Ф
Imhoff
Ранг: 559
05.02.2011 // 22:28:07
Планируем переходить с титриметрического метода определения ХПК на фотометрический... Возник вопрос выбора методики: ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 «МВИ химического потребления кислорода (ХПК) в питьевых, природных и сточных водах» или ГОСТ Р 52708-2007 «Вода. Метод определения Химического потребления кислорода» Объекты анализа: поступающая/очищенная хозбытовая сточная вода, изредка промсток. Хотелось бы услышать мнение о достоинствах/недостатках самих методик, выбор по принципу соответствия системе аккредитации (ГОСТ или ПНДФ) не актуален. Среди прочего, методике ПНДф смущает необходимость отвешивать перед анализом сульфат ртути для каждой пробы...
biolight
Ранг: 500
06.02.2011 // 6:07:54
Если не секрет, то чем вам титриметрия (ПНД Ф 14.1:2.100) не устроила?
В ней, кстати, ртутью нейтрализуют хлориды, при концентрации выше 300 мг·дм-3, а если хлоридов меньше, то серебром. А у Вас в методике принципиально ртутью нужно пользоваться?
Imhoff
Ранг: 559
06.02.2011 // 12:13:57
biolight пишет:
Не устраивает она меня расходом серной кислоты и батареей из 8 холодильников... Тем более что уже лет 5 простаивает термореактор для ХПК-пробирок, недавно приобрели соответствующий фотометр. Ну и потом, коллеги уже работают по ПНДФ с фотометрией, хотелось бы услышать мнение работающих по ГОСТовской методике
лошарик
Ранг: 305
06.02.2011 // 19:49:23
biolight пишет:
А хороший вопрос!!!!!
1. 30 минут "заряжаешь" батарею
2. 10 минут вся эта "красота" закипает
3. 2 часа (120 минут!) кипит
4. быстро-быстро остужаешь (очень интересно кто и как в реальности это осуществляет?)
5. титруешь
6. вычисляешь ХПК
7. определяешься с разбавлением для определения БПК
Если не "угадал" с разбавлением - "радуешься" ещё раз!
А пробы привезли к обеду!
А холостую надо делать в условиях анализа (на одной плитке с пробой)!
А пробы анализируются с контролем повторяемости!
А контроль с использованием метода добавок совместно с методом разбавления! В серии с пробами!.........
Сколько места надо держать в тяге ТОЛЬКО для определения ХПК? Например, в случае поступления 8-10 проб (только не надо мне напоминать о допускающейся консервации проб для определения ХПК! Для определения БПК-то пробы хранятся не более 24 часов!)
Сколько серной кислоты расходуется?...
Imhoff
Ранг: 559
06.02.2011 // 20:30:06
лошарик пишет:
Ну если на каждую плитку еще свою холостую ставить, то тяги вообще не хватит...При том что в той же тяге живет общий азот, а тяги всего две по 1,2м шириной. Так, что 12-дырочный реактор определенно решает...
biolight
Ранг: 500
07.02.2011 // 4:34:39
Ого))). У нас просто одна методика на ХПК в лаборатории, и я всегда думал что довольно простая, по этому и не искал альтернативы.
А можете так же красочно описать методику с фотометрией? Она быстрее и холодильники не нужны получается?
Жидкостной хроматограф Альфахром Жидкостной хроматограф Альфахром
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ.
лошарик
Ранг: 305
07.02.2011 // 10:09:39
biolight пишет:
Ого))). ...А можете так же красочно описать методику с фотометрией? Она быстрее и холодильники не нужны получается?
ОГО!
Увы, но описать методику с фотометрией красочно не могу, т.к. вышеизложенные заморочки руководству не понятны и, соответственно, тратить (по их понятиям) деньги на реактор и приставку к уже имеющемуся! "Флюорату" они не хотят .
Теоретические познания:
1. имеется термореактор с n-ным (по-моему, есть варианты с n=20) количеством гнёзд для виал
2. в виалах с завинчивающимися крышками (без холодильников!) происходит всё та же реакция окисления бихроматом калия в сернокислотной среде
3. после окончания процесса (всё те же 2 часа) виалы устанавливаются в гнёзда специальной приставки к "Флюорату" (например) и фотометрируются.
Преимущества:
1. значительно уменьшается не только объём проб, но и объём добавляемых реактивов
2. "запараллелить" всю работу - реально
3. время - выигрыш существенный (здесь и количество одновременно анализируемых проб, и возможность одновременного анализа различных разбавлений для проблемных проб, и контроль, проводимый "в серии" с пробами...).
Недостатки:
1. проблемы фотометрирования в круглых виалах, а не в кюветах с параллельными стенками
Сами понимаете, что и преимущества и недостатки знакомы мне только теоретически , скорее всего и тех, и других больше.
На форуме, кстати, обсуждались эти проблемы. И, как всегда у всего нового, - у фотометрического определения ХПК есть свои противники и защитники. И каждый сам для себя должен решать вопрос целесообразности использования того или иного варианта анализа исходя из своих задач и возможностей (будь они неладны! эти финансовые возможности!).
Imhoff
Ранг: 559
07.02.2011 // 12:08:05
Кхм... достоинства недостатки фотометрии по отношению к титриметрии в общем-то понятны... Но все-таки хотелось услышать отзывы по именно ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ методики ПНДФ и ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ же методики по ГОСТ
VelikanovAV
Ранг: 469
07.02.2011 // 14:55:24
В основном разница в том, что в ПНДФ и ГОСТе разные концентрации и количества реагентов. В результате, в ГОСТ первый диапазон (который по бихромату работает) 10-160 мгО/дм3, а в ПНДФ 5-80 мгО/дм3. Ну еще длина волны, на которой проводится определение немножко отличается.
Особенности, тонкие места и проблемы определения ХПК методом фотометрии связаны с:
а) проблемами на низких значениях ХПК - общие проблемы работы с низкими концентрациями
б) отрицательным углом наклона градуировочного графика.
В итоге имеем, что определение малых значений - это определение малого изменения оптической плотности на фоне высокой общей плотности холостого раствора.
Кроме того, необходимо тщательно следить за чистотой виал, реактивов. А также - за герметичностью виал.
Все виалы обязательно надо проверять на герметичность. А также - ОБЯЗАТЕЛЬНО группировать по оптической плотности. Малейшие неоднородности стенок виал влияют на оптическую плотность раствора. Погрешность в оптической плотности между двумя виалами (с одним раствором) в 0.01 ед. - уже очень плохо влияет на работу в диапазоне 5-10 мгО/дм3.
Герметичность виал проверяют, заполнив виалы реагентами для определения ХПК и проведя цикл нагрева на реакторе (заодно виалы еще и очищаются при этом). После этого замеряют потерю массы.
Все, что я описываю - касается, собственно говоря, реализации фотометрического определения ХПК на любом приборе, не только на Флюорате. Но поскольку мы-то разрабатывали ПНДФ под Флюорат, то сталкиваемся с этими проблемами во время ПНР или потом уже нам клиенты звонят с вопросами. Мы написали практические рекомендации, где все эти моменты разжевываются достаточно подробно.
Можете ознакомиться:
soft.lumex.su/tmp/hpk.rar
Imhoff
Ранг: 559
07.02.2011 // 21:54:14
VelikanovAV пишет:
Спасибо, будем разбираться
biolight
Ранг: 500
08.02.2011 // 7:39:59
Пользуясь случаем хотелось бы еще узнать мнения по поводу:
"АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗАТОР ХПК «ЭКСПЕРТ-001-ХПК»
На базе ИП ЭКСПЕРТ-001 № 21068 в Госреестре СИ РФ и Украины
Анализатор ХПК предназначен для экспресс-измерений (время измерения от 2 мин) массовой концентрации кислорода, потребляемого при химическом окислении (ХПК) в соответствии с методикой выполнения измерений ПНДФ 14.1:2.19-95. "
