ХПК: ГОСТ vs ПНД Ф >>>
  Ответов в этой теме: 78
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Imhoff
Ранг: 559
01.09.2014 // 22:59:45
А индикатор какой? И да, как организован процесс кипячения холостой? Для нее отдельная колба и холодильник? Какой цвет холостой при кипячении?
NR
Ранг: 21
02.09.2014 // 6:42:31
alexchem пишет:
NR пишет:
Бихромат готовим из расчета одна ампула 0.1 Н на 400 мл воды)получаем 0.25 Н..
А вот с этого места поподробнее.
Кстати, а какие у вас объемы раствора соли Мора расходуются на титрование рабочих проб?
объем соли Мора при титровании рабочих проб расходуется тоже не большой...понимаете в чем дело..делали ХПК из СО.. не смогли даже выйти на известный результат..и я уверена что дело в холосттой.....пробовала "играться " с холостой по разному..и с добавлением сульфата ртути(хотя.по хорошему устранять хлориды не нужно в холостой..вода дистиллированная соответствует ГОСТу)..
NR
Ранг: 21
02.09.2014 // 6:47:09
Imhoff пишет:
индикатор фенилантрониловая кислота..10 капель) для холостой отдельная колдба..посуда для ХПК вообще очень капризна..поэтому для каждой пробы своя колба..)цвет холостой с желто-зеленый...бихромат вероятно восстанавливается ...
а какой примерно должна быть холостая на ХПК?
NR
Ранг: 21
02.09.2014 // 8:59:42
alexchem пишет:
опишите как вы готовите бихромат из фиксанала
Небольшой объем соли Мора, пошедший на титрование холостой может означать большое количество разложившегося бихромата, что в общем то маловероятно. Может ошибка в приготовлении растворов? Попробуйте просто оттитровать бихромат солью Мора без кипячения.
Необходимо оттитровать лишь раствор бихромата,, без какого-либо разбавления?не могли бы Вы объяснить мне по-подробней ?))Спасибо!))
Imhoff
Ранг: 559
02.09.2014 // 9:25:28
В холостой расход соли Мора должен быть где-то в районе 10... Т.е. если у вас реактивы и посуда чистые, то бихромат не должен расходоваться, т.е. его там должно остаться сколько вы его добавили. Соответственно и соли Мора должно пойти столько же. Попробуйте оттитровать 10 мл бихромата в отдельной чистой колбе добавив другую серную кислоту. И еще вопрос: а с концентрированным бихроматом, который 0,25 Н то же самое получается?
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
NR
Ранг: 21
02.09.2014 // 9:47:03
Imhoff пишет:
Имеете ввиду если добавить в пробу 0,25Н вместо 0,025Н?
Imhoff
Ранг: 559
02.09.2014 // 9:53:25
NR пишет:
Imhoff пишет:
Если 0,25н бихромат потитровать0,25 н солью мора? Мне что-то думается у вас кислота не очень чистая.
NR
Ранг: 21
02.09.2014 // 9:57:15
Только что это проделала,,,, пошло 25,1 мл 0.25Н Соли Мора на 25мл 0,25Н бихромата))
Imhoff
Ранг: 559
02.09.2014 // 10:49:54
NR пишет:
а на 25 мл 0,025н идет2,5?
Rudy
Ранг: 385
02.09.2014 // 11:26:27
Сразу скажу, что не занимаюсь титрованием, но в фотометрии проблемы те же самые. Причина - грязная по органике серная кислота. Если даже ОСЧ 11-5, но в пластиковой бутыли - то однозначно. Можно и ХЧ, но из стекла. Зеленоватый цвет - действительно Сr 3+ и означает что идёт окисление органики на уровне холостой уже. Сr 6+ уже не хватает, он кончается на уровне, допустим, 40 мгО/л и попытки сделать более высокие концентрации приводят к тому, что на титрование 80 мгО/л идёт столько же соли Мора, что и на 40, хрома 6+ там после 40 уже нет. На фотометрии наглядно видно, что на коцентрации стандарта 40 мгО/л график опт. плотность - концентрация упирается в оптическую плотность "0". Стало быть проблема решается увеличением количества бихромата, без увеличения количества серной ( проще говоря концентрации). Но без фанатизма, сколько-то хрома 6+ у Вас есть, так что максимум в 2 раза (оранж-то присутствует в окраске, стало быть хрома 6+ ещё маленько есть А вот количество серной, естественно, жёстко одинаковое, она у Вас вместе со стандартом работает. Успехов.
