получение сложных эфиров >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
16.03.2011 // 10:52:47
Посмотри для начала rushim.ru/books/praktikum/praktikum.htm
Конкретно - rushim.ru/books/praktikum/golodnikov.djvu , с. 210
Умеешь работать с дежавьюшками?
Если файл не открывается, нужен плагин: www.djvu.com/en/downloads/
16.03.2011 // 10:55:49
Давай читай и комментируй
Скорее всего, у тебя этилацетат, если и образовался, то не столько, чтобы можно было отогнать его.
Но чем повторять синтез, лучше озаботься концентрациями и концентрированием реагентов.
Что тебе доступно?
Перегонку можешь сделать?
А кислоту оттитровать?
А плотность определить?
crazy-himik
Ранг: 103
16.03.2011 // 14:39:52
Что тебе доступно?
А как это сделать в условиях школьной лаборатории и что для этого нужно?
16.03.2011 // 15:33:42
Для начала, надо хотя бы оценочно знать, насколько чистые у тебя вещества.
Для спирта сравнительно просто - определяешь плотность.
Два способа.
Простой - ареометром:
Смотри на картинку, а не на шкалу - на фотке ареометр-сахарометр.
Тебе нужен ареометр для плотностей ниже воды, в районе 0.8. Скажем, от 0.75 и выше. Можно до 1, можно и до 0.9. Если твой спирт содержит много воды, то по любому нужно его концентрировать или же раздобыть нормальный. Ну, или менять условия синтеза
Тогда плотность определяешь погружением ареометра и отсчета по шкале. Далее берешь свой любимый химический справочник и по плотности находишь концентрацию.
Если ареометра нет, то придется взвешивать объем.
Для этого нужны приличные весы. Не обязательно аналитические, годятся и технохимические.
Если есть мерная колба на 50...100 ml, прекрасно.
Если нет, надо подобрать пузырек с расчетом, чтобы у заполненного водой пузырка общая масса была не больше верхнего предела взвешивания - для аналитических весов и для малых технохимичеських - 200 грамм.
Надо стараться подобрать пузырек с длинным и тонким горлышком, и на этом горле нужно на удобной тебе высоте нанести метку. До нее будешь заполнять каждый раз. Подробнее - в любом лабораторном практикуме
Так вот. Взвешиваешь сухой пузырек.
Заполняешь пузырек до метку водой. Взвешиваешь. Берешь из таблицу плотность воды при температуре эксперимента.
Находишь объем пузырка и далее именуешь его мерной колбой
Потом сушишь свою мерную колбу, заполняешь спиртом до метки и взвешиваешь опять.
Находишь массу спирта и делишь на объем. И получаешь плотность, а из нее - концентрацию.
Чем точнее выполнишь операции, тем точнее получишь концентрацию.
А вот с уксусной кислотой так не получится.
Внимание, вопрос!
А почему?
16.03.2011 // 15:43:38
Однако дальше так дело не пойдет.
Ты скажи, какие книжки по технике лабораторных работ читал.
Если не читал, начни с Воскресенским: chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=35&p=1918#p1918
Как посмотришь, еще подкину
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
BMV
Ранг: 643
16.03.2011 // 19:05:47
16.03.2011 // 19:15:35
BMV> Варбан, друже, человек с вот такими знаниями и навыками обзывает ЛВЖ, мин.кислоты, хлорид алюминия и т.д. "несложными реактивами", а ты ему способствуешь.
Знания - дело наживное, главное - желание и динамика развития Вот если с помощью книжек и форума Денис найдет свою ошибку, значит с ним стоит воозиться
А насчет "несложных реактивов" - малец еще не познакомился с законом во всей его красе
BMV> Еще приборчик (хотя бы размещение) оцени.
Всему свое время Надеюсь, Денис сам оценит и придумает лучшую установку
BMV> Не знаю, какие там у вас законы, но здесь это плохо очень кончится для многих (по себе, любимому, сужу).
Законы - такие же, как и в России (примерно).
А что делать? Лучше направить его усилия в правильное русло
BMV> П.С. Ответная услуга- черта с два ты концентрацию спирта вот так, ареометром, определишь.
Так тут нужно оценить концентрацию. И решить, стоит ли концентрировать, или нет.
BMV
Ранг: 643
16.03.2011 // 19:27:17
16.03.2011 // 19:33:37
В Воскресенском есть кое-что.
Далее, в обязательном порядке надо проштудировать Захарова: rushim.ru/books/labtechnika/Zaxarov.djvu
На первое время хватит.
Викторин
Ранг: 2727
16.03.2011 // 19:34:49
BMV пишет:
Так порекомендуй ему книжки по ТБ для начала. А то не с кем будет возиться.
На этом форуме принято помогать людям а не пальцы гнуть.
Если идти по ссылке Варбана- то следующая строчка книги после Воскресенского- Л.Н. Захаров Техника безопасности в химических лабораториях
