Ион-парный реагент >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Ион-парный реагент
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
08.06.2005 // 7:14:35
Уважаемые Коллеги!
Вопрос: правда ли, что после применения ион-парного реагента (четвертичных аммониевых солей)на колонке с С18 от него потом очень трудно отмыть колонку ? Хочу попробовать данный вариант ВЭЖХ, но боюсь испортить единственную колонку С18, на которой провожу разделение жирных кислот.
Garry
Ранг: 1076
08.06.2005 // 9:48:57
Уважаемый Алексей! Я очень часто в своей практике использую эти самые четвертичные аммониевые основания. Особых причин волноваться нет. Нужно лишь только не перегибать палку с рН. Обычно для их использования необходимы рН на грани так сказать для колонок. Т.е. это порядка 6,0-7,0. Все зависит от свойств определяемых веществ. Есть и аномальные применения, например для определения гербицидов из класса 2,4 Д и дикамбы я с успехом использую ТБА, но в среде 1% уксусной кислоты. Можно работать и на пограничных рН, но недолго и промывать колонку в конце работы подкисленным до рН 5,0 элюентом ацетонитрил:вода (80:20). К ТБА нужно прибегать, если так сказать по другому разделить соединения не получается. Я не имею ввиду дериватизацию. Я эту самую 2,4 Д просто не хочу метилировать (это обязательные потери), поэтому определяю ее с помощью ТБА.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
08.06.2005 // 14:31:00
Garry, спасибо за ответ!
Позвольте еще вопрос: как обычно влияют ион - парные реагенты на удерживание неионогенных веществ?
Garry
Ранг: 1076
08.06.2005 // 14:56:19
Чаше всего никак. Задача ион-парника воспроизвести а-ля ионообменный механизм на С18 или другой колонке при отсутствии ионообменной.
Поэтому ион-парные реагенты подбирают исходя из свойств разделяемых веществ. Для кислот или веществ кислого характера - непредельные амины с длинной цепочкой типа октиламина, или четвертичные аммониевые основания типа ТБА. Для веществ основного характера - пентил- гексил-, гептил- или октилсульфонаты натрия. Ион-парные реагенты придают большую липофильность определяемым соединениям, которые без ион-парного реагента вылетают с нулевым объемом, либо их анализ затруднен в молекулярной форме из-за странностей рК, выходящей за рамки допустимого диапазона рН для колонок. Я работая в фармацевтике ион-парные реагенты использовал постоянно, так как большинство препаратов у нас были солями оснований типа кокарбоксилазы гидрохлорид, трамадола гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид ну т.д.
КонстантинС
Ранг: 2306
11.06.2005 // 2:52:04
Да, отмытьь трудно. Если колонка одна, то нужно думать. Если после Вы будете анализировать неионные вещества - разницы никакой. Если что-то ионное - уже могут быть сомнения.
Что ТОЧНО нельзя делать - это после применения одного модификатора сажать на колонку другой - это конец, но только для ион-парного режима (пики начнут двоиться). Для нейтральных же веществ все будет по-прежнему фиолетово.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
11.06.2005 // 13:59:27
Спасибо Игорю и Константину за помощь!
Учту ваши мнения в своей работе, хотя мнения неоднозначны (
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
КонстантинС
Ранг: 2306
11.06.2005 // 15:27:37
Алексей, тут все еще будет зависеть от гидрофобности этой соли. Понятное дело, что от тетраэтиламмония отмыть легче, чем от тетрабутиламмония.
Я думаю, что все-таки ничего сильно страшного нет. Одно может быть неприятно - что селективность отмытой колонки по, видимо, кислотам может все-таки будет немного отличаться от исходной. То есть, к примеру, если надо сравнивать результаты с литературными источниками, то это уже не получится.
Artem
Ранг: 193
14.06.2005 // 16:33:45
Что касается ион-парных реагентов и их отмывки с колонки - тут нужно рассматривать вид этого реагента. Опять же, согласно литературным данным, короткоцепочечные ион-парные реагенты достаточно легко смываются спиртами или ацетонитрилом. А вот длинноцепочечные, такие как додецилсульфат натрия и выше - смываются частично. Додецилсульфата натрия около 10% сорбируется намертво на сорбенте С18, и никакими ухищрениями вы его не смоете.
А вот соли четвертичного аммония смываются достаточно легко и полно.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
15.06.2005 // 7:51:39
Artem,
будьте добры, сообщите литературный источник.
Artem
Ранг: 193
15.06.2005 // 10:34:23
Алексей (СамГУ) пишет:
Artem,
Есть книга M.T.W. Heam. Ion-Pair Chromatography. Theory and Biological and Pharmaceutical Applications. 1985 г. Там обсуждается много вопросов, посвященных ион-парной хроматографии. У меня есть она в электронном виде, могу выслать на ваш адрем.
Есть монография M.C. Garcia-Alvarez-Coque, A. Berthod Micellar liquid chromatography 2002 г. Там вначале рассматривается ион-парная хроматография, затем мацеллярная на основе додецилсульфата натрия. Там и говориться, что додецилсульфат не полностью смывается с поверхности ОФ силикагеля.
Еще есть C.F. Poole Chromatography today. Очень хорошая книга по всем вопросам хроматографии. Там тоже очень много по ион-парной хроматографии.
Попробуйте зайти на сайт sci-lib.net. Там, по моему, эти книги можно скачать.
Владимир
Ранг: 75
15.06.2005 // 11:37:28
Artem пишет:
Artem,
А эту книгу в электронном варианте каким-нибудь образом можно заполучить?
