Shimadzu СОФТ >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Shimadzu СОФТ
Hedgehog
Ранг: 5
18.03.2011 // 16:22:35
Доброе время суток, товарищи! Решил я тут обновить комп. работающий с Шимадзу. Но сразу наткнулся на интересную проблему. ПО предоставленное с прибором под вин ХР не идет (если точнее работает не коректно), т.к. оно писано под вин 95. Поговорил с тех.поддержкой те мне сказали. что нужно купить новое ПО стоимостью 3 тыс. евро и то не факт, что запутиться с тем прибором. что имеется...
Может у кого есть что-то новее Class VP 5.0 работающее под win XP? идеал LC solution или Lab Solution.
прибор состоит из:
контроллера SCL-10Avp
детектора SPD-10Avp
насосов LC-10ADvp
Помогите пожалуйсто. Заранее благодарен.
gingerino
Ранг: 214
20.03.2011 // 18:27:05
Тонкостей не знаю (с Шимадзу работает супруга). Но она говорит, что да. По прибытии наладчика Виста была снесена и поставлен даже не хр, а миллениум.
tyler111
Ранг: 49
20.03.2011 // 21:13:56
LC solution или Lab Solution работают в XP SP2 (может и SP3), но необходим USB-донгл (ключ). Без него даже не устанавливается.
Но оборудование Ваше - вроде поддерживается.
Serga
Ранг: 1806
20.03.2011 // 21:19:53
Hedgehog пишет:
И что? В свойствах приложения ставил "Режим совместимости с ХР/СП2/СП3"?
Пал Палыч
Ранг: 184
20.03.2011 // 21:21:29
Hedgehog пишет:
прибор состоит из:
детектора SPD-10Avp
насосов LC-10ADvp
По порядку:
LC Solution (одна из программ семейства Lab Solution, куда кроме неё входят также GC Solution, IR Solution и т.д.) будет работать с Вашей системой, это факт.
Работать она будет под XP или под Семёркой, но не под Вистой.
Работает она только со своим USB-ключом (dongle), без него можно путём некоторых ухищрений (описано в руководстве) заставить её работать месяц (но только один раз!).
Пал Палыч
Ранг: 184
20.03.2011 // 21:25:06
tyler111 пишет:
Устанавливается. Более того, она просит вытащить донгл, если вы его уже поторопились вставить.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
Serga
Ранг: 1806
21.03.2011 // 4:49:28
Пал Палыч пишет:
Интересно, почему не под вистой? Под ХР работает без ключа, но только блок PostRun Analysis (что логично- девайсов подключенных нет ). На Висту ставить не пробовал. Надо будет попробовать.
tyler111
Ранг: 49
21.03.2011 // 15:35:17
Пал Палыч пишет:
tyler111 пишет:
А это какая у Вас версия ? (пробовал 1.22sp1)
Hedgehog
Ранг: 5
22.03.2011 // 11:30:13
Мдааа, прочитал... как-то все сложно. У меня Class VP 5.0 вообще на демо режиме работает.
По-поводу совмести... так я ж не совсем дуб)))) в первую очередь с этими параметрами запустил, фиг, все равно не работает, вылетает при попытке подгрузить методы или посмотреть данные, в этом то вся и загвоздка... модули благо софтина увидела, но от этого не горячо и не холодно, пр попытке загрузить мониторинг пишет, что каналы закрыты. В мануале ничего по этому поводу не написано, что странно... Короче бой продолжается...
А вот еще вопрос может кто знает: запуститься ли эта софтина под 2000, миллениум или нт?
И еще по-поводу LC solution, можно ли скопировать usb ключ?
Может вышлет кто попробовать? Буду очень признателен.
Пал Палыч
Ранг: 184
23.03.2011 // 3:17:00
tyler111 пишет:
Пал Палыч пишет:
tyler111 пишет:
Все версии LC Solution устанавливаются одинаково, ключ для установки не нужен. Возможно у Вас проблема была в чём-то другом (например, часто пытаются ставить на 64-битную систему).
Пал Палыч
Ранг: 184
23.03.2011 // 3:25:29
Hedgehog пишет:
Может Вам ещё выслать ключ от квартиры, где деньги лежат?
Вся стоимость программы (а сколько это, Вы сами написали в начале обсуждения) сосредоточена в этом ключе, т.к. собственно программа не защищена от копирования. Поэтому вряд ли найдётся много желающих отправить Вам свой ключ для экспериментов. Да и как Вы собираетесь его копировать? Он хоть и выглядит как флешка, но как устройство хранения информации не распознаётся. Вы не можете его "читать" или "писать" в него. И поверьте, чтоб его взломать, нужен серьёзный профессиональный хакер, любитель это не сделает.
  Страница: 1 2 3 4 5
