Shimadzu СОФТ >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
tyler111
Ранг: 49
23.03.2011 // 17:02:57
Пал Палыч а Вы бы не могли поделиться свежей версией программы LabSolutions 5.3 (образ диска к примеру) ?
Hedgehog
Ранг: 5
24.03.2011 // 0:27:48
Ну ключи от квартиры мне точно не нужны... Мне б дистриб на пробу, не пойдет и черт бы с ним))))
Мне вот что еще интересно, есть у меня одна штуковина, напоминает переходник, подсоединяется к LTP порту, на ней маркировка Шимадзу... не ключик ли это? и если это он, то может он подойти для старшей версии?
Пал Палыч
Ранг: 184
24.03.2011 // 23:48:29
Hedgehog пишет:
Точно, ключик. Только к LC Solution он никак не подойдёт.
Hedgehog
Ранг: 5
25.03.2011 // 0:18:57
Пал Палыч пишет:
ну и ладно, я понял свою ошибку... тот комп, что у меня на данный момент есть просто не будет работать под win9x, a под winNT не заведется софтина
обидно, но ничего не поделаешь... а под линем никто не пробовал софт завести?
tyler111
Ранг: 49
25.03.2011 // 17:56:18
Пал Палыч пишет:
tyler111 пишет: Пал Палыч а Вы бы не могли поделиться свежей версией программы LabSolutions 5.3 (образ диска к примеру) ?
У меня и USB ключик есть, а вот программы новой нет ((( Да и у новой версии совместимость с Win7 улучшена.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Hedgehog
Ранг: 5
27.03.2011 // 1:19:24
ООО товарищи, есть еще один вопрос! а замена софтине родной есть?
Ricin
Ранг: 24
02.05.2012 // 19:30:58
Коллеги доброго времени суток !
Интересует как руссифицировать ПО UVProbe и GC Solution, поставляемые как вы понимаете с спектрофотометром ультрафиолетовым Shimadzu UV-1800 и ГХ Shimadzu GC-2014 ?
Уважаемый Деметриус подсказал что можно скинуть файлы руссификации с установочного диска с которых ставилось ПО , но вся засада в том что "мальчик" что устанавливал и СФ и ГХ "удачно" забыл? диски с ПО к этим приборам (впрочем оставив 2-а! диска с мануалами к СФ и 4 бумажных инструкции), посему извлечь файлы руссификации оттуда и закинуть их в соотв. папки не предоставляется возможным.
Ставить свежую версию программы (в которой возможно уже есть русский язык при установке) - как-то тоже не выход - ибо - как я понимаю нужно вводить какие-то уникальные коды - наверное идёт привязка к самому оборудования , да и настраивать всё заново придётся - если конечно в данных программах нет функции бэкапа все настроек с последующим переносом и применением к другой свежей версии программы - да и далеко не факт что все настройки встанут корректно , что как понимаете чревато при поледующей работе ...
И как быть в таком запущенном случае ? Кто что присоветует.?
Интересно представители Шимадзу бывают на этом форуме ? хочу их попытать ентим вопросами
Разумеется программа на английском сильно затрудняет процесс познания токностей работы с данными приборами для моих коллег , впрочем и для меня тоже - если с СФ я еще худо бедно разобрался (хотя еще остаётся много белых пятен), то с ГХ дела обстоят хуже увы ...
ATem
Ранг: 655
02.05.2012 // 20:43:20
Насчет анализа в реальном времени - не помню, работает ли GC-MS solution без ключа, LC точно не работает... К теме о GC-solution - ему ключи не требуются, все прекрасно устанавливается, причем самостоятельно, инструкция по установке есть в мануале, это я хорошо помню. По поводу русской версии софта - я бы Вам посоветовал трижды подумать, стоит ли ставить русик... Я бы не стал (собственно, я и не стал ставить, когда сносил систему, а потом ставил заново). GC-Solution для GC-2010 у меня на стоит на ХР, но, думаю, и с win 7 32-разрядной тоже будет работать (это уже надо проверять).
Почему стоит подумать над русификацией? Просто потому что перевод не айс. Там ведь итак все понятно. Не так-то и много параметров выставлять надо, интерфейс интуитивно понятен... Но если приспичит - ставьте русик, меняйте шрифты и все.
P.S. Я не представитель Шимадзу Просто пользователь их оборудования Простите за сумбурное сообщение, немного спешу. Будут вопросы - обращайтесь
P.P.S. Да, кстати, любой софт для хроматографов шимадзу позволяет работать с обработкой данных без ключа.
Ricin
Ранг: 24
03.05.2012 // 12:59:05
ATem пишет:
Пожалуй вы правы , надыбал ГМ Probe v.2.10 с торрентов , честно говор качество перевода мягко говоря осталяет желать лучшего , в лучшем случае переведено процентов 5% , мне даже удивительно что это перевод Шимадзу уж наверное перевели бы тогда и всё , а не только отдельные менюшки, хотя может быть и не их перевод , не знаю , может какой самопальный , в папке был англ. инсталлятор и в отдельной папке русская версия - экзешник и остальное, но отдельно он не запускался, пока не поставил английс. версию ...
А вот GC Solution так и не нашёл где качнуть ни на торрентах ни у самой шимадзу.
ATem
Ранг: 655
03.05.2012 // 13:38:34
Оставьте адрес своей почты, я после майских праздников сделаю образ GC Solution и сброшу
Перевод делают господа из Санкт-Петербурга, это их инициатива, за что им спасибо огромное, поскольку для тех, кому не надо больше, чем рутина - этот перевод достаточен. Работа по готовому методу, так сказать... Для исследований в любом случае необходимо знать английский, чтобы банально статьи читать, а уж общаться с прибором куда проще
  Страница: 1 2 3 4 5
