Shimadzu СОФТ >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
toxic1978
Ранг: 260
06.06.2016 // 8:47:40
Всем привет!
Вопрос по LC solution или Lab Solution.
Подскажите, как быть - хроматографа два (HPLC), а ключ-донгл один.
Есть ли способ работать на двух хроматографах сразу, при условии что они в разных помещениях?
Иначе говоря, нужна ли постоянно установка ключа в слот или после запуска программы управления хроматографа его можно извлечь?
Как быть?
Нужен совет бывалых
cyclotron666
Ранг: 31
06.06.2016 // 11:47:35
Hedgehog пишет:
Доброе время суток, товарищи! Решил я тут обновить комп. работающий с Шимадзу. Но сразу наткнулся на интересную проблему. ПО предоставленное с прибором под вин ХР не идет (если точнее работает не коректно), т.к. оно писано под вин 95. Поговорил с тех.поддержкой те мне сказали. что нужно купить новое ПО стоимостью 3 тыс. евро и то не факт, что запутиться с тем прибором. что имеется...
Может у кого есть что-то новее Class VP 5.0 работающее под win XP? идеал LC solution или Lab Solution.
прибор состоит из:
контроллера SCL-10Avp
детектора SPD-10Avp
насосов LC-10ADvp
Помогите пожалуйсто. Заранее благодарен.
CLASS VP 6.1 прекрасно работает под XP. Старый ключ подойдет.
cyclotron666
Ранг: 31
06.06.2016 // 11:50:32
toxic1978 пишет:
Всем привет!
Как быть?
Нужен совет бывалых
Нужна версия Solution "multi", которая поддерживает до 4 приборов одновременно.
06.06.2016 // 12:08:42
toxic1978 пишет:
У нас ключ постоянно вставлен, соотв. неизвестно, как и когда софт связывается с ключом. Обычно, если приборов несколько и нужно управлять с одного компа, как упомянули выше, ставят версию мульти.
Свяжитесь с представителями Шимадзу, может они чем-нибудь помогут.
toxic1978
Ранг: 260
06.06.2016 // 12:48:11
Всем спасибо - уже убедился, что извлечение донгла полностью блокирует работу программы управления. При извлечении - реагирует сразу.
Мульти - не вариант (хотя на самом донгл указано "Multi-PDA")
Хотелось бы чтобы управляющих компьютера было два.
Случайно старые версии программы не работают без ключа?
Чем чревата установка пробного периода программы?
Можно ли установить его повторно, предварительно сделав снос XP (с форматированием)?
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
07.06.2016 // 11:39:05
toxic1978 пишет:
Да, в старых версиях нет донгла.
toxic1978 пишет:
Например, ограниченная функциональность, а после отсечки, либо вообще не будет запускаться, либо функционал уменьшится. Не вариант, в общем.
toxic1978 пишет:
Если диск с софтом есть, то почему нет?
toxic1978
Ранг: 260
07.06.2016 // 19:27:36
пожалуйста, проконсультируйте,если не сложно, можно ли где то найти то поколение программ, что может работать без донгла.
Про пробный период, просмотрел мануал - нигде ничего такого не нашел. Если сталкивались - подскажите как его установить этот самый пробник.
09.06.2016 // 15:44:15
toxic1978 пишет:
У меня, к сожалению, для ВЭЖХ нет софта. Попробуйте создать новую тему здесь и на кемпорте (chemport.ru). Кто-нибудь поделится правильной версией
toxic1978
Ранг: 260
09.06.2016 // 22:35:40
Спасибо большое за дельный совет, будем пробовать
Leks
Ранг: 60
29.08.2016 // 21:13:49
toxic1978 пишет:
Напишите мне на мыло если все ещё актуально
newleks(собака)freemail.ru
  Страница: 1 2 3 4 5
