Подкиньте идею: хранение больших запасов жидкого воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 8:53:43
2Varban:... Слава Перуну, концентрация кислорода в атмосферном воздухе - одинакова везде...
Перуну,может быть и слава, но здесь уместнее говорить не о концентрации кислорода, а о составе воздуха(ИМХО).Он ,да ,приблизительно везде один и тот же (исключаем загаженные мегаполисы и промзоны). А вот концентрация кислорода увы, иначе бы те , кто ходит на 8-ми тысячники не брали бы с собой кислородные маски.
BMV
Ранг: 643
26.03.2011 // 11:50:04
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 12:32:11
...Только про горы- вроде там не столько падение концентрации, сколько падение давления роль играет....
Да, тут ,скорее, надо говорить о содержании кислорода в литре воздуха.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.03.2011 // 12:42:38
BMV пишет:
… Тут свой источник энергии необходим, неограниченной мощности. И в данном случае транспортировка станет проблемой, сравнимой с ожижением всей атмосферы. Не строить же "жидковоздухопровод". Будут лишние вопросы со странами- транзитерами.
Ну, как управляемый термояд заработает, будет и источник
Если проблема глобального потепления вследствие работы ТАЭСникого не волнует, то и сдернуть атмосферу с шарика теоретически можно.
Только вот что собрались транспортировать ?
Если «сырье», то оно стараниями закона Исаака Ньютона равномерно по поверхности глобуса распределено.
Если же продукт в виде ожиженного воздуха, то все равно, человечество пока таких циклопических сооружений не делало до сих пор.
Грубо говоря, плотность ожиженного воздуха в 800 раз выше атмосферного.
Считая, что ближний космос начинается с 50 км, можно прикинуть объем атмосферы.
Конечно, плотность воздуха падает с высотой (тоже полезно посчитать для химика ) и, конечно, с какого то момента, когда плотность воздуха упадет радикально, установки для ожижения (турбодетандеры, надо думать) работать не смогут.
Но, все равно, задача даже постройки подобного объема хранилища пусть даже не дьюара не решаемы человечеством в обозримом будущем. Ведь подобные масштабы соизмеримы с геологическими процессами и проще угробить шарик, чем решить практически задачу для олимпиады школьников.
П.С. Собственно, BMV о том же писал – невообразимые потребные объемы для «продукта переработки». Меня заинтересовала «транспортировка»
А что касается замерзающих плевков, парочка из моих лабораторий дислоцированы километрах в 80 от Байконура и там недавно -37 было.
У нас -35. Так что весело провели время – отогревая все что замерзло (вода, канализация) и пытаясь согреться сами.
Кстати, в подобных вещах оченнно выручают тепловые пушки. Мы срочно парочку приобрели по 6 кВт.
П.П.С. Нашел ссылочку на пушки promtehnsk.ru/electro/tepl/pushki/445-elec
BMV
Ранг: 643
26.03.2011 // 16:15:20
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
ion+
Ранг: 2998
26.03.2011 // 20:39:43
BMV
Ранг: 643
27.03.2011 // 12:43:03
ion+
Ранг: 2998
27.03.2011 // 13:00:01
BMV пишет:
Вот еще несколько моментов, которые стоит отметить на будущей олимпиаде. Производительность: злодей собирался не только атмосферу присвоить, но воспользоваться результатами сего бизнеса. Можно прикинуть, какое кол-во воздуха при этом требовалось сжижать в час/сутки, а отсюда, исходя из разумных границ градиентов Т-ры, масштабы установки. Однако размер получится! Пещера, может, еще и найдется во льдах Антарктиды, но теплообменник- то строить придется. Еще- все (и я) в рассуждениях имели одну системную ошибку: все процессы, приводимые как примеры, не только используют атмосферу как сырье, но и в условиях атмосферного давления работают. Изменение (существенное) качества атмосферы сдвинет равновесие. Удельное кол- во водяного пара возрастет, думаю, так что злодей будет больше не воздух, а воду по кругу морозить. Или- еще пещеру под моря- океаны искать.
Это ты уже последствия и трудности эксперимента описываешь.
А тут вопрс поставлен прямо," не возможно или невозможко", а как это сделать. Ведь существует же в Термодинамике понятие "идеальный газ".
Викторин
Ранг: 2727
28.03.2011 // 8:19:44
BMV
Ранг: 643
28.03.2011 // 8:42:25
