Аттестация рабочего места в хим.лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Аттестация рабочего места в хим.лаборатории
марсель
Ранг: 62
06.05.2011 // 15:38:58
Подскажите пожалуйста как провести аттестацию рабочего места в хим.лаборатории по воде. Т.е оценить вредные факторы воздействия на работника.Если шум , темп. и др. мы можем оценить с помощью приборов это все понятно , а воздействие таких как четыреххлористый при проведение анализа нет.
MeOH
Ранг: 487
06.05.2011 // 23:47:50
Что вредности лишают?))))
марсель
Ранг: 62
07.05.2011 // 6:47:12
Да лишают
MeOH
Ранг: 487
07.05.2011 // 13:19:37
Я могу уточнить все подробности...но позже. Как раз у нас пол отдела лишили вредности на неделе. Тк с хим веществами, кот открыты работать нужно в вытяжных шкафах, то учет работы ведется по количеству часов, проведенных в шкафах), в боксах и ламинарах, если это микробиология а также в архиве.., примерно так
Тэд
Ранг: 150
08.05.2011 // 21:44:47
марсель пишет:
Марсель, Вам нужно найти лабораторию, которая занимается аттестацией рабочих мест. Эта лаборатория должна провести оценку химического фактора на рабочих местах. Для этого Вам нужно предоставить информация с какими растворителями работают на рабочем месте и сколько времени выполняют работу с этими реагентами (скорее всего стандартные орг.растворители для экстракции типа гексан, хлоралканы, возможно неорганические кислоты и щелочи, м.б. металлы). Лаборатория проведет отбор проб на рабочем месте и проведет оценку химического фактора, в зависимости от этого будут даны рекомендации о вредности. Для более корректного выполнения анализа, во время отбора проб желательно создать условия, при которых вы обычно работаете с этими реактивами. На практике очень редко выявляют превышения ПДКр.з. т.к. сами нормативы очень высокие и чтобы их превысить нужно очень постараться
chemistry
Ранг: 57
08.05.2011 // 22:13:24
Показатели микроклимата и ПДК вредных веществ в воздухе лаборатории не должны превышать установленные ГОСТ 12.1.005-88 - иначе проводить измерения в лаборатории нельзя в соответсвии с требованиям МВИ и требований к аттестации лаборатории.
Выявив опасный производственный фактор в лаборатории его необходимо будет исключить улучшив условия труда (вентиляция, СИЗ).
Другое дело получение "вредности" за отбор проб на месте (неблогаприятные метеорологические условия, температура, технологические аспекты оборудования).
Теоритически возможно получить "вредность" в помешении лаборатории только за шум, если используются компрессора, насосы.
За работу с растворителями (гексан, толуол и т.д), газами (водород, инертные и т.д) дают дополнительные 3 дня оплачиваемого отпуска.
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
MeOH
Ранг: 487
08.05.2011 // 23:21:30
Отойдите уже от этих формальностей, еще не хватало специальных лабораторий по аттестации других лабораторий на вредность. Откуда такая принципиальность? Показал рабочий журнал, там должно быть записано: отбор проб с 8 до 12 обед после обеда ковырялся в носу, тк и так уже переработал по вредности. На след день до обеда сидел в шкафу работал с пробами. След день включил ГХ а там ЭЗД-РАДИАЦИЯ!!!
Если Ваше начальство хочет у Вас отобрать вредность, то на**р такое начальство!, (и это оно(и) виновато!) кот не уважает своих химиков.
Без шуток., стоял на крышке работающего реактора., уровень радиации ниже чем на улице, а за вредность всем поголовно платят.
Или отменять вообще вредность, но при условии, что лаборатория соответствует определенным требованиям, требованиям обеспечивающим абсолютную безопасность ЛИБО все прямо или косвенно имеющие отношение к вредному воздействию более должны быть отнесены вредным, даже технички - средство для мытья пола таже химия. Слишком все относительно, так что шлите их лесом, лаборатория химическая значит вредная.
chemistry
Ранг: 57
09.05.2011 // 16:28:03
Еще раз повторю в измерительной или испытательной аккредитированной лаборатории вредных фарторов микроклимата или превышение ПДК быть недолжно.
BMV
Ранг: 643
09.05.2011 // 16:59:06
ekosam
Ранг: 352
10.05.2011 // 9:47:24
Для аттестации рабочих мест привлеките специализированную организацию, обычно это организация занимающаяся вопросами охраны труда (обучение и т.п.). Она должна иметь лицензию и должна быть включена в специальный реестр. Аттестация рабочих мест обязательна для оформления льгот работникам, не только молоко, но и сокращенный рабочий день , увеличенный отпуск, сокращение сроков выхода на пенсию. По результатам аттестации, в идеале, не должно быть превышения ПДК вредных веществ и других производственных факторов. Если будет превышение- разработать план мероприятий и довести этими мероприятиями все показатели до нормы.
BMV
Ранг: 643
10.05.2011 // 11:43:27
