концентратомер КН-2м >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: концентратомер КН-2м
химия
Ранг: 8
17.05.2011 // 4:11:02
Помогите, если у кого есть руководство по эксплуатации концентратомера КН-2м скинте на электронку nastya_bludova{coбaчkа}mail.ru буду очень благодарна.
Ed
Ранг: 3355
17.05.2011 // 8:51:38
Отправил, ловите!
СИБЭКОПРИБОР
Ранг: 33
17.05.2011 // 9:11:35
Мы являемся производителем данного прибора. Обращайтесь к нам, мы ответим на все Ваши вопросы и обязательно поможем.
Тел: (383) 333-74-58, 333-82-66, e-mail: sep{coбaчkа}sibecopribor.ru
Kastaneda
Ранг: 5
05.12.2013 // 16:07:33
химия пишет:
Может ли кто-нибудь и мне скинуть на kastaned{собака}inbox.ru ???
Agua Леди
Ранг: 4
22.02.2014 // 20:21:19
Уважаемые коллеги, подскажите....почему при работе с кн-2м нельзя брать для расчета первое показание прибора?
ekaterina2705
Ранг: 32
23.12.2015 // 20:17:52
добрый день, уважаемые участники форума. у меня вопросы:
1. работаю на концетратомере кн-2м, анализ нефтепродуктов. при проверке чху получаю по прибору результаты менее 20 мг/л, я так думаю он чистый. стала заниматься поверкой, по методике поверки, которая идет на этот прибор. и начались проблемы. приготовила основной раствор нп 1000мг/л(1мг/мл) из гсо нп в чху 50мг/мл, взяв 5 мл гсо и перенеся его в мерную колбу на 50мл, ополоснув 3 раза по 3 мл ампулу, поставив в термостат при 20 град на 30 минут и далее доведя до метки чху. и далее, как там и описано в методике поверки приготовила растворы 250 мг/л, 100 мг/л, 50 мг/л, 10 мг/л. стала измерять. когда нужно было установить 100 по раствору с концентрацией 100мг/л, прибор показал сначала 338 мг/л, при повторном измерении 418 мг/л? в чем дело? я не стала устанавливать по таким данным ничего. что нужно сделать, чтобы результаты получились?
2. при проведении самого анализа на сточных водах получаем отрицательные значения. делаем все по методике через колонку с оксидом алюминия и холостую готовим так же. ну так то по идее в наших водах нп и не должно быть! обычные очистные сооружения. анализ проводим на фоновом створе, контрольном, выходе.
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
alexchem
Ранг: 496
23.12.2015 // 23:47:06
1) Надо понимать, что стандартный образец - это не фиксанал, поэтому исходный раствор нужно готовить верно в соответствии с методикой. А в методике прописано взять определенную аликвоту и баста. Зачем ополаскивать ампулу? В ампуле изначально более 5 мл, поэтому начальную концентрацию вы приготовили неверно.
2) Необходимо правильно проградуировать прибор в соответствии с методикой или инструкцией по эксплуатации прибора. Проверили ЧХУ - это правильно, теперь нужно обнулить прибор по этому ЧХУ, а затем правильно приготовить концентрацию 100 мг/дм3 и откалибровать прибор по этой концентрации. После этих процедур уже можно смотреть правильность градуировки и смотреть реальные пробы. Да, важно - нужно для калибровки выбрать режим измерения нефтепродуктов.
3) И охота вам работать с ЧХУ. Или в загашнике есть запасная печень? Переходите на более удобные методы определения НП: флуориметрический или газохроматографический.
biolight
Ранг: 500
24.12.2015 // 6:40:48
ekaterina2705 пишет:
Может и партия ГСО неудачная попалась? Вы по 7822-2000 делали?
У меня когда были проблемы с поверкой, оказалось, что просто посуда была не до конца высушена, там, почему-то, даже невидимые капли воды сильно влияют на последующие показания. Пришлось в спешном порядке, не смотря на жесточайший запрет, сушить мерную посуду при 105 градусах. В принципе, она у нас долго не живет, по этому особо не волновался по этому поводу.
И все потом пошло как по методике, точные результаты.
По какой методике делаете? В 168-2000 изд.2012 пишут, что при получении отрицательного значения в холостой пробе (п.10.4.1) необходимо провести чистку ЧХУ водой, осушителем и т.п.
Н2О
Ранг: 155
24.12.2015 // 8:47:16
"Приготовила основной раствор нп 1000мг/л(1мг/мл) из гсо нп в чху 50мг/мл, взяв 5 мл гсо и перенеся его в мерную колбу на 50мл, ополоснув 3 раза по 3 мл ампулу, поставив в термостат при 20 град на 30 минут и далее доведя до метки чху." Вы уверены, что приготовили 1000 мг/л?
Вы себя проверьте - 50 мг/мл*5 мл/50 мл = 5 мг/мл(5000мг/л). Все приготовленные Вами последующие растворы для калибровки завышены в 5 раз. И еще - обычно гсо н/п с=50 мг/мл фасуют объемом по 2,0 мл. Обычно берут 1,0 мл гсо и разводят в мерной колбе на 50 мл. 1,0 мл*50 мг/мл/50 мл=1,0 мг/мл =1000 мг/л.
AntonyN6
Ранг: 1025
24.12.2015 // 9:13:49
alexchem пишет:
А еще есть на фреон методика, тоже с ИК окончанием. И фреон по цене автомобиля за бутылку к ней. Не все зависит от наших хотелок, к сожалению.
biolight
Ранг: 500
24.12.2015 // 12:51:27
Н2О пишет:
Судя по промывки ампулы, там ГСО 7822-2000. А это ампула с 50 мг нефтепродуктов. НП из такой ампулы полностью нужно перенести в колбу на 50, и по этому промывают ампулу три раза.
