концентратомер КН-2м >>>
  Ответов в этой теме: 32
alexchem
Ранг: 496
28.12.2015 // 16:42:51
Н2О пишет:
верх пипетки также аккуратно отламывали и абразивным кругом равняли. это конечно не правильно, но пришлось так. и чху быстро капает, проблем не было.
А почему неправильно то? Я бы вместо шлифования на абразивном круге просто оплавил бы отрезанный конец. А так можно в качестве колонок использовать обрезанные до нужной длины бюретки с краном на 25 см3.
biolight пишет:
Подскажите, добрые люди, кто пользуется хроматографическими колонками, набивает их оксидом алюминия по методикам Сибэкоприбора. Все часами ждут когда капнет от туда четыреххлористый?
А какую фракцию оксида алюминия вы используете. В случае медленной скорости попробуйте взять фракцию окиси покрупнее.
biolight
Ранг: 500
29.12.2015 // 4:40:06
Н2О пишет:
вместо колонок я пользуюсь пипетками 10 мл которые,с отбитыми кончиками, верх пипетки также аккуратно отламывали и абразивным кругом равняли. это конечно не правильно, но пришлось так.
Очень интересная идея, спасибо!
alexchem пишет:
Брал по ТУ 6-09-3916-75, и действительно, про фракцию (на упаковке, и в паспорте) ничего не сказано. Даже не знаю, как использовать крупнее, не поняв данные размеры. А разве данные ТУ позволяют выпускать оксид с разными фракциями? В методике еще и ГОСТ 8136-85 указан, но там алюминий гранулами по 5 мм, судя по первой таблице ГОСТ. А это уже совсем кирпичи.
AntonyN6
Ранг: 1025
29.12.2015 // 9:16:24
biolight пишет:
alexchem пишет:
В какой то методике прочитал что фракцию брать надо 0,2-0,25 мм. Просто взял да через сита соответствующие просеял, и действительно процесс пошел веселее.
biolight
Ранг: 500
29.12.2015 // 11:09:52
AntonyN6 пишет:
Да во всех методиках пишут про такую фракцию. Вот что-то о просеивании порошка, похожего на сахарную пудру, так и не подумал... он же весь должен просеиваться. Может подскажите, какими ситами пользуетесь?
AntonyN6
Ранг: 1025
29.12.2015 // 11:45:22
biolight пишет:
AntonyN6 пишет:
Ну собственно сито 0,2 и 0,25 взял. Все что на 0,2 осталось, то и оставил. "Выход продукта" из старого, неоднократно прокаленного конечно был не очень. Взял новый, и очень даже недурно вышло.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Елена Евгеньевна
Ранг: 35
30.01.2016 // 19:13:48
biolight пишет:
Подскажите, добрые люди, кто пользуется хроматографическими колонками, набивает их оксидом алюминия по методикам Сибэкоприбора. Все часами ждут когда капнет от туда четыреххлористый? Есть альтернативный вариант чистки, а то уже колонок почти не осталось, пока отмоешь - все переломаешь....
А мы немножечко "помогаем" резиновой грушей сверху. Не знаю, можно ли, но капает быстрее.
Rustman
Ранг: 4
11.10.2018 // 13:08:45
Очистил ЧХУ. Залил в кн2 в режиме проверки ЧХУ. Результат -7мг/л. Кто нить встречал такое.
AntonyN6
Ранг: 1025
11.10.2018 // 14:34:16
Rustman пишет:
А что конкретно вас смущает? В методиках обычно до 20 мг/л пишут допускается.
Rustman
Ранг: 4
11.10.2018 // 15:26:03
AntonyN6 пишет:
Rustman пишет:
минус 7 мг нефтепродуктов смущает. В режиме проверки чху.
AntonyN6
Ранг: 1025
11.10.2018 // 15:40:23
Rustman пишет:
Я минус за тире принял в первом посте.
Звоните в Сибэкоприбор, мож оптика накрылась.
