Коэффициент пропускания на Флюорате >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Коэффициент пропускания на Флюорате
Мария27
Ранг: 11
02.06.2011 // 18:16:06
Подскажите пожалуйста! Мы делаем анализ фенола и нефтепродуктов в воде на флюорате. Ранее, как я замечала коэффициент пропускания (при анализе рабочих проб) был менее 100%. Сейча часто бывает 120%, 150% и т.д. Я думала, что сбилась калибровка прибора, все сделала заново! Приготовила градуировочные растворы и на фенол, и на нефтепродукты. Концентрации прибор показывает правильные! Но коэффициент пропускания все равно более 100%. Вопро в чем!!! Может ли коэффициент пропускания Т, быть больше 100%??? Если нет, то в чем проблема? И на что это может повлиять, если градуировка верна!!!
VelikanovAV
Ранг: 469
02.06.2011 // 19:49:31
Номера светофильтров в настройке методики прописаны 1 и 3?
Мария27
Ранг: 11
02.06.2011 // 20:24:03
Я так глубоко не смотрела!!! Новичок в этом деле , а как правильно должно быть?
VelikanovAV
Ранг: 469
02.06.2011 // 20:48:01
Посмотрите в меню прибора Флюорат настройки методики, по которой работаете. В данном случае - нефтепродукты. Номера светофильтров обязательно должны быть прописаны. Это касается именно фильтров 1 и 3. Если этого не делать, то пропускание измеряется неправильно.
Если же номера прописаны, а пропускание все равно у Вас получается больше 100% - напишите, будем разбираться. Лучше писать на email - velikanovav{coбaчkа}lumex.su
Апраксин
Ранг: 3308
03.06.2011 // 12:06:12
Мария27 пишет:
Может. Вещество не (только) поглощает, но и подсвечивает. Это, конечно, не коэффициент пропускания будет, но измерение покажет >100%.
Мария27
Ранг: 11
03.06.2011 // 20:09:38
Я сегодня зашла в калибровку - выбрала метод - там посмотрела номера светофильтров -- все там забито! Свечу просто дис. воду, то Т=100%-104%, а рабочие пробы подготовленные к анализу в соответствии с методикой показывают и 130-150%. Как-то это не логично? Я правильно понимаю., что у дис. воды должен быть Т=100%, а остальные рабочие пробы должны быть менее 100%?
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
VelikanovAV
Ранг: 469
03.06.2011 // 21:32:04
Как Вы измеряли J0? По чистому гексану? Переделайте градуировку
химик по случаю
Ранг: 95
04.06.2011 // 7:50:57
Уважемые коллеги!
Решил не создавать новую тему, а выступить в продолжение начатого разговора. У нас в лаборатории во многом схожая ситуация с "зашкаливанием" коэффициента пропускания, но работаем не на "Флюорате", а со спектрофотометром DR 5000 пр-ва Hach Lange. Снимаем спектры пропускания электроактивированной воды в УФ-диапазоне (дейтериевая лампа) на фоне контрольной пробы без электрического воздействия. Постоянно получаем запредельные значения Т, равные 500, 700, 1000% и более, при разной длине волны, но чаще всего "выбрасывает" при 340 нм. Чем можно объяснить такие результаты? Понятно, что из-за выбранного фона Т будет больше 100%, но не с таким же пугающим размахом.
Знакомые химики советуют устанавливать ноль прибора по воздуху для получения Т меньше 100%. Как быть?
VelikanovAV
Ранг: 469
04.06.2011 // 10:22:02
На 340? А не на этой ли длине волны Ваш спектрофотометр переключается с дейтериевой на галогеновую лампу и наоборот? Тогда измерив фон по одной лампе, а потом измеряя пропускание на другой лампе, будете получать абсурдные цифры.
К Флюорату эта причина не относится, там одна лампа.
химик по случаю
Ранг: 95
04.06.2011 // 11:11:59
VelikanovAV пишет:
Хорошо, а чем тогда объяснить зашкаливание Т на других длинах волн (200, 240, 250 нм и др), т.е. на тех самых измерениях, где непосредственно задействована дейтериевая лампа?
Мария27
Ранг: 11
04.06.2011 // 11:55:49
VelikanovAV пишет:
Выбрала в меню нефтепродукты-затем градуировку -приготовила градуировочные растворы - и просветила-при этом первым светила чистый гексан-он и был J0. В том то идело градуироку я переделала, контрольные растворы с заданной концентрацией получаются? Но чем объяснить Т=150% например?
