Коэффициент пропускания на Флюорате >>>
  Ответов в этой теме: 28
Мария27
Ранг: 11
04.06.2011 // 11:59:04
Мария27 пишет:
VelikanovAV пишет:
Как Вы измеряли J0? По чистому гексану? Переделайте градуировку
Выбрала в меню нефтепродукты-затем градуировку -приготовила градуировочные растворы - и просветила-при этом первым светила чистый гексан-он и был J0. В том то идело градуироку я переделала, контрольные растворы с заданной концентрацией получаются? Но чем объяснить Т=150% например?
Может какие-то тонкости есть? Подскажите!!! Как все по этапам заново переделать? Я звоню нашим поверителям приборов, они мне говорят, что не обращайте внимания на Т! Но мне кажется это не верно!!!
лошарик
Ранг: 305
04.06.2011 // 22:13:47
1.Мария27, Вы уточните, пожалуйста, что такое "там всё забито".
2.Всё-таки ещё раз проверьте номера установленных в приборе светофильтров и номера светофильтров, записанных в "Градуировке".
3.При градуировке прибора Вы:
а)устанавливаете в прибор кювету с чистым гексаном и для С0=0,0000 измеряете J0;
б)устанавливаете в прибор кювету с раствором НП в гексане (С1=[НП]=100мг/дм3) и измеряете J1.
Если так, то укажите величины пропускания этих растворов (чистого гексана и [НП]=100мг/дм3), при измерении их концентраций в режиме "Измерение".
Мария27
Ранг: 11
05.06.2011 // 11:02:05
Я это проделовала, но еще разок в понедельник попробую! А вот еще один вопрос светофильтры до упора должны вставляться в свою ячейку?
химик по случаю
Ранг: 95
14.09.2011 // 15:47:11
Уважаемые коллеги!
Проясните, пожалуйста, следующий момент. Возможно ли снятие коэффициентов пропускания дистиллированной воды на "Флюорате-02-3М" в УФ-диапазоне?
В руководстве по эксплуатации есть фраза "состав и спектральная область светофильтра не расшифровывается".
romtchik
Ранг: 6
02.12.2019 // 12:35:13
Мария27
Мария! А какие значения J0 у Вас получаются для чистого гексана флуорометрическим методом?
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
chemist-sib
Ранг: 567
02.12.2019 // 16:50:11
romtchik пишет:
...Мария!..
А ничего, что эта "просто Мария" была здесь всего-ничего - 8 лет назад?.. И за это время - "либо шах, либо ишак...".
romtchik
Ранг: 6
02.12.2019 // 16:55:29
chemist-sib пишет:
romtchik пишет:
...Мария!..
Согласен! А вдруг?
Может вы знаете, какие значения J0 имеет для гексана на флюорометре? Хотя бы диапазон?
alexchem
Ранг: 496
03.12.2019 // 7:35:15
romtchik пишет:
Значения зависят от многих факторов - от прибора, от светофильтров, от чистоты гексана. Для наших приборов и криохромовского гексана значения такие: флюорат 02-3м 0,0031, флюорат 02-5м 0,0021.
romtchik
Ранг: 6
03.12.2019 // 8:27:10
alexchem пишет:
romtchik пишет:
Благодарю за информацию! Гексан использовал тоже Криохром. Флюорат 02-3м. Два одинаковых прибора 1998 года: на одном чистый гексан даёт J0=0,013, на другом 0,093. Светофильтры: 1 и 3.
Разница огромная. Поэтому и возник вопрос! Какой прибор даёт правильное значение фона, и на этом приборе в дальнейшем работать?
alexchem
Ранг: 496
03.12.2019 // 12:44:14
romtchik пишет:
Значения великоваты, но во - первых, необходимо уточнить как измерялся J0. Может быть просто кювета была грязная, поэтому такая разница? Во - вторых, если вы на флюорате определяете нефтепродукты в воде, то нужно по формуле (1) методики посчитать минимально определяемую концентрацию нп в гексане возможно вам такая чистота подойдет.
Для нахождения возможной причины, попробуйте поменять светофильтры местами (между приборами, а не между гнездами), а также внимательно проверьте установки, должна стоять люминисценция.
P.S. Также нельзя и исключить, что у вас грязный гексан, можете его попробовать очистить перегонкой.
