Коэффициент пропускания на Флюорате >>>
  Ответов в этой теме: 28
romtchik
Ранг: 6
03.12.2019 // 15:36:31
alexchem пишет:
romtchik пишет:
Благодарю за информацию! Гексан использовал тоже Криохром. Флюорат 02-3м. Два одинаковых прибора 1998 года: на одном чистый гексан даёт J0=0,013, на другом 0,093. Светофильтры: 1 и 3.
Разница огромная. Поэтому и возник вопрос! Какой прибор даёт правильное значение фона, и на этом приборе в дальнейшем работать?
Значения великоваты, но во - первых, необходимо уточнить как измерялся J0. Может быть просто кювета была грязная, поэтому такая разница? Во - вторых, если вы на флюорате определяете нефтепродукты в воде, то нужно по формуле (1) методики посчитать минимально определяемую концентрацию нп в гексане возможно вам такая чистота подойдет.
Для нахождения возможной причины, попробуйте поменять светофильтры местами (между приборами, а не между гнездами), а также внимательно проверьте установки, должна стоять люминисценция.
P.S. Также нельзя и исключить, что у вас грязный гексан, можете его попробовать очистить перегонкой.
J0 определяю в режиме градуировки. Выставляю С0=0, передвигаю курсор на J0, и нажимаю Ent. И записываю полученное значение.
Режим выставляю люминесценция.
alexchem: А светофильтры пронумерованы? Можно ли отличить 1 от 3?
alexchem
Ранг: 496
04.12.2019 // 8:29:48
romtchik пишет:
Светофильтры конечно пронумерованы, сверху на "грибках" стоит цифра. Возможно за давностью лет эта цифра у вас стерлась? Еще раз повторюсь добейтесь чистоты кюветы - несколько раз снимайте показания J0 до тех пор пока они не будут постоянными, последнее показание и записывайте в память прибора, и конечно нужно смотреть соотношение J1/J0.
romtchik
Ранг: 6
04.12.2019 // 14:12:47
alexchem пишет:
romtchik пишет:
Хорошо. Насколько я понял, величина градуировочного значения J1 должна быть больше фонового значения J1? Иначе значения будут некорректными?
alexchem
Ранг: 496
04.12.2019 // 16:25:47
romtchik пишет:
J1 - это величина раствора с концентрацией НП 10 мг/дм3, она естественно должна быть больше J0. Причем здесь J1 и фоновое значение?
romtchik
Ранг: 6
05.12.2019 // 9:33:40
romtchik пишет:
alexchem пишет:
Вопрос был в связи с этим соотношением? Как должны отличаться между собой J1 и J0 (фон)?
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
alexchem
Ранг: 496
05.12.2019 // 10:06:07
Один раствор для градуировки обоих приборов.
Флюорат 02-3М 0,0031; 0,1210
Флюорат 02-5М 0,0022; 0,1732
Дарья-Свет
26.07.2022 // 13:47:34
Добрый день, уважаемые!
У меня другая проблема, коэффициент Т не удаётся поднять выше 30%.
Поясню, коэффициент Т 30-34 % получается у меня при проверке чистоты гексана в режиме измерения,при этом показания прибора (в этом же режиме) колеблются 0.030-0.035.
По проведении анализа рабочей пробы коэффициент Т также не поднимается выше указанных значений,хотя пробу мы анализируем с предварительной очисткой щелочью и кислотой.
Пожалуйста подскажите,может быть есть у кого-то какие-нибудь мысли на этот счёт или кто-то с подобным сталкивался.
Заранее спасибо!
ЕленаВ
Ранг: 9
26.07.2022 // 14:19:54
Дарья-Свет пишет:
Заранее спасибо!
Возможно, светофильтры затерлись или запылились. В рабочем режиме, светофильтры можно аккуратно протереть ватной палочкой, смоченной в спирте. А лучше всего отправить на тех. обслуживание на завод изготовитель. Я в Люмекс отправляла, мне всё исправили
