Максимальная скорость потока через колонку в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Максимальная скорость потока через колонку в ГХ
vitamin
Ранг: 13
04.06.2011 // 16:55:03
Друзья! Давно не занималась ГХ, сейчас приходится. Каковы ограничения подачи скорости газа-носителя на насадочные и капиллярные колонки? Насколько я помню, максимальное значение для насадочных - до 60 мл /мин. Объемная и линейная скорости - тоже плаваю. Я так понимаю, что линейная скорость должна измеряться в см/сек, но встречала и размерность в мл/сек. Поддув на детектор - насколько важен, его скорость на разделение пиков тоже в какой-то мере влияет. Можно ли его убирать совсем? Если в блоке термостата детектора усановлен второй ДИП и в данныый момент он нерабочий, по-моему, через него также должен осуществляться поддув газа-носителя во избежание порчи детекотра. Или путаю с ЭЗД?.М.б., литературу подскажете? Хроматограф Агилент 7890А с ДИП.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.06.2011 // 17:04:20
Литература - можно начинать с основ. Чем отвечать на все Ваши вопросы, проще рекомендовать значения потоков для конкретных Ваших детекторов, колонок и задач. Анализ чего выполняете?
Апраксин
Ранг: 3308
04.06.2011 // 18:02:55
vitamin пишет:
максимальная скорость на газовой колонке.
современный барон Мюнхгаузен.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
04.06.2011 // 18:15:06
vitamin,
Хайвер, Бражников - вот две книги, ктотрые стоит вам прочитать в первую очередь. Обе доступны в сети. И конечно необходимо проработать инструкцию к своему хроматографу.
По хоть и неправильно сформулированной теме: максимальный поток через капиллярную колонку (как и линейная скорость потока) ограничен работоспособностью детектора и максимальным давлением, которое можно установить на колонку в данном приборе. Другой вопрос - что есть оптимальная скорость по эффективности и времени анализа (подробнее - см. литературу). В общем случае - уравнение Ван Деемтера + допустимое время анализа.
Сам лично работал на потоках вплоть до 100 мл/мин на 0,32 мм колонках, но это отдельный спец.случай.
см/сек в мл/сек просто пересчитываются по диаметру колонки. см/сек часто указывали в паспорте колонки ранее (до электронных регуляторов) - удобно было для выставления потока по пику метана (считать не надо было).
ex-KNIISE
Ранг: 438
04.06.2011 // 18:31:55
Ндя, все очень запущено, но отвечу не распальцовки ради, а помощи прибору для
Ограничения подачи скорости газа-носителя на насадочные и капиллярные колонки: максимально возможное давление в хроматографе; в теории для капиллярных оптимальной считается линейная скорость 26 см/сек, на практике (да + ДИП) - больше 40 см/сек; главное для всех колонок - разделение интересующих компонентов, а если работаете по нормативам - обычно скорости там указаны.
Объемная скорость - в мл /мин, линейная скорость - в см/сек.
Поддув на ДИП на разделение пиков не влияет, определяет его чуствительность, выставляется с учетом скорости через колонку. Второй ДИП не продувается если он заглушен, 2-я линия продувается только если в ней установлена колонка.
После этого школярского минимума отсылаю к литературе - мануалы пользования и эксплуатации Агилент 7890А с ДИП, где есть примеры установки расходов газов.
Пока ковырялся в клавиатуре, Дмитрий опередил
BMV
Ранг: 643
04.06.2011 // 20:26:04
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
04.06.2011 // 20:45:30
Мы тут все лихие
Я в ПИД из комплекта Цвет-100 заводил выход из плотномера.
Режим - азот - 200...350 ml/min, водород - 60 ml/min, воздух - 500 ml/min
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
04.06.2011 // 21:23:06
BMV пишет:
Что- то лихо, не распишете ли для расширения кругозора? На такой скорости все полетит, не успев сорбироваться- десорбироваться.
П.С. Взамен могу рассказать, как работал с давлением ниже атм. в испарителе.
Вот именно и полетит то, что раньше не летело, или сыпалось в испарителе. Есть такое направление ГХ на коротких колонках.
Очень кстати интересно про давление ниже атмосферного.... пока больше сталкивался как с неприятностью (засос воздуха).
04.06.2011 // 21:35:35
Предполагаю короткую колонку на напуске мас-спека
Типа сделай сам хроммас
BMV
Ранг: 643
04.06.2011 // 21:41:40
AlexUnder
Ранг: 1616
04.06.2011 // 22:07:08
Вопрос был из разряда "До какой скорости можно разогнать велосипед?" и тут выяснилось конечно что аксакалы в детстве ездили на имеющихся в наличии и 100 и 150 км/ч. А некоторые даже задом наперёд. Признаюсь, что и я пускал по капиллярке 5-7м/с. Это позволило в своё время выиграть важный тендер.
Но для долговременной стабильной работы существуют более изящные решения - предлагаю им и обучать молодёжь.
  Страница: 1 2 3 4 5
