Максимальная скорость потока через колонку в ГХ >>>
BMV Пользователь Ранг: 643 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
BMV, пессимизм есть И отсутствие опыта тоже Это же форум ![]() Поверьте моему опыту создателя и модератора Всякое бывает...Но что 100%, так это если вот так нападать на неофитов - они точно не отвечают и не возвращаются Это не опыт, это ошибочное умозаключение тогда получается
0.1-0.3 мг/л кротонового я определял в спирте, полученный из зерна. Обработка острым паром даёт его. Так что это не показатель - по ГОСТу это хоть и пищевой, но "полученный с нарушением технологии". На ПИДе гораздо лучше видно кстати. |
AlexUnder, BMV - создавайте отдельную тему по кротоновому альдегиду (определению ГХ и ГХ/МС в спиртах и водках), это крайне интересная тема, но тут - явно оффтоп. |
Пал Палыч Пользователь Ранг: 184 |
Уточню: 1200 мл/мин - это суммарный поток, т.е. поток через колонку + Split + Purge. И при давлении на входе в прибор не менее 10 бар. Исправный прибор с чистыми фильтрами-ловушками реально держит этот поток. Выбор соотношения Carrier/Split/Purge за пользователем. |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Редактировано 1 раз(а) Пал Палыч, спасиб за уточнение! Рекомендуют 526 Не, мы пока люди державные, я потому нищие (и на ОФН, и на время). А у Вас тоже 2 колонки 0,32? |
Редактировано 1 раз(а) Как то никто не озвучил проблему с улетом фазы при больших скоростях носителя. А хоть кто нибудь сталкивался с рекомендациями в цифре по предельным потокам от производителей? |
Редактировано 1 раз(а) По моему опыту (и мнению) на сшитых колонках (MS исполнение) и температурах до 200оС можно пренебречь. Но это на "1MS". А есть реальное изменение времен удерживания? В каких условиях? |
Редактировано 1 раз(а) Есть реальное увеличение шумов от улетающей фазы при 200-300С и потоках 5-7 мл/мин на 5MS - до изменения времен удерживания (пока ) не дошло. Вот и думаю, сколько это "пока" продержится.
krost Пользователь Ранг: 174 |
А ПИД не гас?
Ответов в этой теме: 41
