ТФЭ >>>
  Ответов в этой теме: 88
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andrew
Ранг: 1370
16.10.2003 // 22:23:18
Коллеги!
Разъясните станичнику, шо це такэ ТФЭ.
Чем она от сорбционного концентрирования отличается. Дюже гарно, коли со ссылками на ИЮПАК или еще какие-то авторитеты
КонстантинС
Ранг: 2306
17.10.2003 // 19:13:31
ТФЭ - это твердофазная экстракция. Называется она именно так, потому что это дословный перевод с анлгийского Solid-Phase Extraction. От адсорбционного концентрирования видимо ничем не отличается. Но в краях заморских именно этот термин применяют
20.10.2003 // 8:41:29
Андрей! В первом приближении ТФЭ и адсорбционное концентрирование вещи близкие.
Только ТФЭ - функционально более широкое понятие, поскольку использует граничные режимы ЖХ: полную сорбцию и полное элюирование отдельных групп веществ, и предназначено не только для концентрирования, но и для очистки анализируемых веществ от компонентов матрицы.
В современном виде ТФЭ появилась значительно поднее адсорбционного концентрирования.
Т.е. адсорбционное концентрирование - наиболее простой и примитивный вариант реализации ТФЭ.
КонстантинС
Ранг: 2306
20.10.2003 // 16:07:32
Леонид!
Ты затронул интересную проблематику - опять же в области терминологии, именно там, где важны не только слова, а и вложенный в них смысл. Для начала мне хотелось бы задать тебе вопрос: 1) Видел ли ты где-нибудь определение ТФЭ? 2) Сможешь ли ты сам дать хорошее свое?
Видишь ли, в чем дело. Как раз сейчас правлю свой обзор - уже в смысле концепции (вот так всегда выходит - снача пишешь, потом начинаешь выстраивать в логическую цепочку). Столкнулся с такой проблемой: с одной стороны - любая ТФЭ сопровождается хоть какой-то очисткой, так ведь? (все именно к этому и стремятся) С другой стороны, целенаправленная очистка на сорбентам может как сопровождаться ТФЭ (те аналиты концентрируются на патроне, примеси вымываются, потом смывается чистая проба), так и нет (аналиты проскакивают, примеси остаются).
ТО есть как бы получается, что очистка - термин более широкий, чем ТФЭ. Я даже придумал термин - "твердофазная очистка". Причем и ТФЭ и ТФочистка основаны на адсорбционном концентрировании - аналитов либо примесей. То есть ТФЭ это как бы аналитический метод, основанный на явленнии адсорбционного концентрирования (О.Рудаков, копирайт).
Вот теперь хорошо бы ограничиться минимальным количестмов хорошо определенных и удобных терминов. Would you help?
20.10.2003 // 16:47:48
Конечно, Костя!
1)Определение я видел, принадлежит оно Валере Беликову, выходцу Рижской школы ВЭЖХ. Найду и послезавтра процитирую.
2)Свое определение постараюсь сформулировать к этому же времени.
Что касается тонкостей терминологии, то в науке вообще и в хроматографии в частности, очень часто фигурируют определения не очень точно, а порой и совсем не точно описывающие определяемый предмет или явление. Тем не менее, все привыкли к таким формулировкам и прекрасно представляют о чем речь. А вот если давать этому же явлению или предмету обсуждения другое, пусть более точное определение, то возможна путаница.
На мой взгляд, ТФЭ - не самый неудачный термин и позволяет достаточно полно описать происходящие при пробоподготовке этим методом процессы.
Что экстрагируется - целевые компоненты или примеси - не суть важно. Главное, что одни отделяются от других за счет экстракции. Причем концентрирование автоматически подразумевается под процессом экстракции.
А твердофазная очистка концентрирования как раз и не подразумевает. Т.е. следует говорить твердофазная очистка и концентрирование, а это длинее и не всем понятно.
Впрочем, нужно несколько это все обдумать и сформулировать более четко.
Кстати, определение Олега, на мой взгляд, тоже несколько однобоко.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
22.10.2003 // 8:59:25
Итак, определение ТФЭ пришлось формулировать самому.
Два варианта, какой больше понравится:
ТФЭ - комплекс препаративно реализуемых процессов сорбции и десорбции в системах сорбент - жидкость целевых и примесных компонентов пробы для их разделения и/или концентрирования.
ТФЭ - комбинация препаративно выполняемых сорбционных процессов, реализуемых в граничных вариантах жидкостной хроматографии, позволяющая очистить и сконцентрировать целевые компоненты анализируемой пробы.
Можно из них сделать некий гибрид.
КонстантинС
Ранг: 2306
22.10.2003 // 18:03:03
Ой, как сложнааа
А я так думаю, что
ТФЭ - это метод адсорбционного концентрирования на высокоемких адсорбционных материалах
Andrew
Ранг: 1370
22.10.2003 // 18:51:06
КонстантинС пишет:
Ой, как сложнааа
А я так думаю, что
Спасибо. Свое определение тоже подброшу как-нибудь.
А пока, Костя, я 25-го проездом из Йошкар-Олы в Краснодар буду в Москве где-то с 10 до 15 часов. СН обещал мне книжку. Ты можешь чем-то мне помочь? Как с тобой в Москве связаться?
23.10.2003 // 9:44:06
Костя! Сложное определение или нет - неважно. Главное, чтобы оно было точным и охватывало все характерные стороны определяемого предмета.
Что касается твоего определения, то объясни, почему "адсорбционное концентрирование"? А если вещества садятся на сорбент по распределительному механизму (абсорбционному) или идет хемосорбция - это уже не ТФЭ? А где очистка пробы? Частенько к ТФЭ прибегают исключительно только для этого.
Если используются не высокоемкие сорбенты (у тебя опять же - "адсорбенты"?), то это тоже не ТФЭ? А как же ТФЭ ионов металлов на ИДК, там ведь емкость ничтожная, но для следовых количеств вполне хватает.
Так что надо как то формулировку подредактировать.
КонстантинС
Ранг: 2306
23.10.2003 // 21:43:11
Ребята!
Лирика - потом. А 24 я как раз уезжай в Орел, только билеты купил! Ну ниче, прорвемся, всем привет!
