shon13
Ранг: 328
24.03.2007 // 22:46:45
Starosta{coбaчkа} пишет: AAS 1, AAS 30 уважаемые коллеги есть у кого- нибудь мануалы (инструкции по эксплуатации )к этим приборам (с рисунками и схеммами)? И ещё как подклбчить AAS 1 к компьютору (знаю - нужен АЦП - как его спаять)? Интересно также ваше мнение по этим приборам - сильные места, слабые стороны. Заранее благодарен.
Есть такое дело на AAS1N. Если на неделе запущу сканер, то постараюсь сделать. Только просьба на ответную взаимность: нужен текст РД 52.10.243-92 Руководство по химическому анализу морских вод.
shon13
Ранг: 328
24.03.2007 // 23:04:07
_Олег_ пишет:
starosta пишет:
_Олег_ пишет:
Очень нужно Именно по ААS1N. Не могу запустить "газовую" часть. Хотя бы кусок. Лучше целую.
Олег. За ранее благодарен.
Копался я в AAS - 1, газовая там предельно простая (редукторы да расходомеры), либо я не всё помню... Если собираетесь поднимать прибор после долгой так сказать консервации, большие проблеммы должны возникнуть с блоком питания, конденсаторы имеют такое неприятное свойство - стареть... P.S. К тридцатке я инструкцию всё - таки нашёл...
Во-во. AAS 1 я запустил. И с газовой частью там проблем мало было. А вот с AAS 1N другое дело. Там какая-то полу или автоматика и функция её не ясна мне пока. Железяка, железяка, железяка. А к ней шланги подшодят (редко два). Там вроде как закись азата еще предусмотрена для повышения температуры пламени плюс еще электро поджиг видать. Ну вобщем эта штука позволяет подорваться еще и не заметить этого. Если особенно не знаешь что к чему и для чего. А если учесть, что закиси азота у меня нет и, что с линией мне не понятно то шансы у меня все есть.
AAS1N работает либо либо - ацетилен+воздух, ацетилен+закись азота. Поэтому столько входов на окислитель. На линии воздуха - защита. Аппарат запускается при 5 кило воздуха. С закисью не знаю- не работал. От электроподжига не подорвешся. Ничего себе прикуриватель. Но горелку не поджигает. Наладчик при мене пытался добиться штатной работы прикуривателя- махнул рукой и предложил заняться модернизацией - вместо пламени поставить электротермичку. Если работать на уровне ПДК тяжелых- самое то. Только от прибора остается только оптическая схема. И относительно недорого.
Basil
Ранг: 115
25.03.2007 // 20:29:02
В прошлом году весной имел неосторожность достаточно неприятно взорваться на ААS-1N. Прибор очень долго стоял - лет 12 - 15. Попытался последний раз его завести. Промылил шланги соединениия внутри, кое-что заменил и т.п. однако оказалась утечка непосредственно с редукторов (большие такие) - уплотнение потекло. Рвануло после поджига, через минуту - 2, обошлось звоном в ушах. Так что рекомендую их списать - восстанавливать редуктора - на самое лучшее. А электротермика на AAS-1 - очень сомнительно. Понятно, что голь на выдумки хитра, но это напоминает первые разработки (Львова).
shon13
Ранг: 328
25.03.2007 // 23:56:15
Basil пишет: В прошлом году весной имел неосторожность достаточно неприятно взорваться на ААS-1N. Прибор очень долго стоял - лет 12 - 15. Попытался последний раз его завести. Промылил шланги соединениия внутри, кое-что заменил и т.п. однако оказалась утечка непосредственно с редукторов (большие такие) - уплотнение потекло. Рвануло после поджига, через минуту - 2, обошлось звоном в ушах. Так что рекомендую их списать - восстанавливать редуктора - на самое лучшее. А электротермика на AAS-1 - очень сомнительно. Понятно, что голь на выдумки хитра, но это напоминает первые разработки (Львова).
Значит мне повезло. Аппарат стоял не меньше и фактически ничего не промыливал. А в отношении электротермики - это предлагали ребята из Северодонецкой Химавтоматики.
Ed
Ранг: 3355
26.03.2007 // 9:13:18
_Олег_ , starosta! Я собираюсь появиться на Выставке в апреле. Если вы там будете, то инструкцию могу прихватить с собой и торжественно вам вручу, отсканируете сами.
Ранг: 246 |
ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
shon13
Ранг: 328
26.03.2007 // 20:50:28
Ed пишет: _Олег_ , starosta! Я собираюсь появиться на Выставке в апреле. Если вы там будете, то инструкцию могу прихватить с собой и торжественно вам вручу, отсканируете сами.
Значит не сканировать?
starosta
Ранг: 506
26.03.2007 // 22:01:13
Ed пишет:
_Олег_ пишет:
Ed пишет: Есть у меня старинная "Инструкция по эксплуатации" на AAS 1N (фотокопия!). Мне она совершенно не нужна. Могу выслать, дайте адрес.
А мне можно фотокопию фотокопии? Очень нужно Именно по ААS1N. Не могу запустить "газовую" часть. Хотя бы кусок. Лучше целую.
Олег.
мейл: YaOlegMinsk{coбaчkа}mail.ru или OL_Y{coбaчkа}tut.by (на этот иногда не доходили)
starosta пишет:
Какой адрес? Почтовый? Не лучше ли отсканировать и загнать в пдф или джавю... моё мыло htb03_starosta{coбaчkа}rambler.ru
Ну отсканировать - это длиная история. Как-нибудь сделаю, когда время появится.
На выставке меня не будет точно, лучше шлите по почте (обыкновенной, бумажной), я отсканирую и опубликую (и по AAS - 30 тоже)По поводу адреса спишемся по e-mail. htb03_starosta{coбaчkа}rambler.ru
shon13
Ранг: 328
28.03.2007 // 21:24:26
Ed пишет:
_Олег_ пишет:
Олег.
starosta пишет:
Уже отсканировал. Инструкция+электронные схемы. Рисунков (фото) к сожалению нет - ноги приделали еще 15 лет назад. Кому, кроме _Олег_ и starosta отправлять - пишите на shon13{coбaчkа}mail.ru.
starosta
Ранг: 506
07.04.2007 // 0:05:22
Человеческая память вешь очень хитрая и слабо предсказуемая... Вспомнил я что были где - то у нас в лаборатории картинки с AAS - 1N (то ли от инструкции, то ли просто рекламный проспект). В понедельник постараюсь выяснить.
shon13
Ранг: 328
07.04.2007 // 21:27:09
starosta пишет: Человеческая память вешь очень хитрая и слабо предсказуемая... Вспомнил я что были где - то у нас в лаборатории картинки с AAS - 1N (то ли от инструкции, то ли просто рекламный проспект). В понедельник постараюсь выяснить.
Если от инструкции вышли на мыло, чтоб у всех был полный комплект!
