Приготовление процентного раствора соли >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Приготовление процентного раствора соли
Natali
Ранг: 14
19.06.2011 // 15:51:18
Необходимо приготовить 250 мл 5 % раствора KCl. Правильно будет рассчитать навеску KCl и объем H2O, или только навеску KCl и довести водой в мерной колбе на 250?
Костя
Ранг: 576
19.06.2011 // 17:11:38
начиная со слова "или".
Valeriy
Ранг: 431
20.06.2011 // 10:16:52
Natali пишет:
Измерять объем не нужно: навеска соли и до 250 грамм довести общую массу (соль + вода или что у вас там в качестве растворителя).
В мерной колбе это делать не очень удобно.
AlexUnder
Ранг: 1616
20.06.2011 // 11:22:34
Предлагаю воспользоваться таблицами № 103 и № 104 на 528 странице третьего тома Справочника Химика. Второе издание.
AlexUnder
Ранг: 1616
20.06.2011 // 11:26:36
Костя пишет:
Концентрация будет менее 5% по массе.
AlexUnder
Ранг: 1616
20.06.2011 // 11:28:12
Valeriy пишет:
Объём будет меньше 250мл.
Ed
Ранг: 3355
20.06.2011 // 12:24:49
Не морочьте девушке голову!
Если нужен 5% раствор, то огромной точности не требуется.
Но чтобы было поточнее - берем любой справочник по химии, допустим этот:
AlexUnder пишет:
находим раздел "Плотность водных растворов солей", растворы KCl.
И видим:
4%-ный р-р соответствует конц. 40,96 г/л
6%-ный р-р соответствует конц. 62,21 г/л.
Тупо расчитываем среднее - получается 51,58 г/л
На 250 мл это будет в четыре раза меньше, т.е. где-то 12,89 г.
Берем навеску KCl 12,89 г , растворяем и доводим объем до 250 мл. Всё!
Ну, если очень хочется, можно ареометром померить плотность, она должна быть порядка 1,031 г/мл
AlexUnder
Ранг: 1616
20.06.2011 // 13:08:32
Да, тут зависит от того - задачка эта практическая или теоретическая. Практическая решается в зависимости от дальнейшего применения раствора, а теоретическую можно решить точно. Я бы описал функцию г/л от % не прямой, а параболой минимум. И требовал бы оценку выше, чем за ответ при линейной интерполяции.
p.s. Наверное, меня поэтому и выгоняли обычно с экзаменов - автоматом пятёрки ставили.
kot
20.06.2011 // 14:01:00
AlexUnder пишет:
Бэтмен, не?
AlexUnder
Ранг: 1616
21.06.2011 // 0:30:43
Бэтменем я был бы если позволили остаться и я б спас полмира в лице моих приятелей и девушки. А так - не пускали. Хотя друзья и так сдали экзамены.
А ключевое слово, переводящее задачку топикстартера в разряд теории - то что надо именно 250мл. Если бы больше или меньше - то первые советы помогли бы.
Алексий
Ранг: 9
21.06.2011 // 7:15:01
Как правило растворы с % содержанием готовяться с погрешностью не более 0,1 . В противном случае указываеться молярная концентрация с точностью до нужного знака. Раствор готовиться : на 250 мл 12,5 г KCl растворяеться в небольшом кол-ве воды далее переноситься в мерную колбу на 250 мл и доводиться до метки. Всё. Конкретный вопрос конретный ответ.
