Приготовление процентного раствора соли >>>
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Видимо, у Вас не только по химии - но и по русскому языку не было пятёрки. Не говоря про знаки препинания, мягких знаков тут чуть более чем избыточно. |
лаборант11 Пользователь Ранг: 1 |
Процентная концентрация рассчитывается по весовому соотношению компонентов ,вспомните ф-лу %=(м1/м )*100%,где м1 масса растворенного в-ва, а м- масса р-ра(объем пересчитывается в последствии для удобства). Поэтому, чтобы приготовить 250 мл 5% KCL необходимо взять 12,5 гр KCL и 237,5 гр (они же мл) воды. Теперь все! |
Даже лаборанты должны знать отличие граммов от миллилитров. Складывая граммы, миллилитры крайне редко можно получить.
sampler Пользователь Ранг: 6 |
AlexUnder, всё правильно подсказывают. Речь идет о соли и ВОДЕ, вернее весовом их соотношении. 1 мл воды весит около 1 грамма. Поэтому продразумевается, что водный раствор 250 мл весит 250 грамм, отсюда и расчет (5% от 250 грамм = 12,5 грамм). Конечно, вода есть разная, но отличием в её весе можно пренебрегать (если это для метода не критично). Вот если бы был другой растворитель (например, ацетон, глицерин и т.д.), то соотношение его массы и объема могут быть иные (не 1 к 1). |
1 мл воды весит примерно 0.00981 Н. "весит" в гр. в магАзине. В граммах же измеряется масса, а не вес. p.s. на всякий случай: не гр., а г |
Развели 15 сообщений для 7 класса. |
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
нам говорили: что это значит гр. - гражданин что-ли?
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Коль пошла такая пьянка... то нужно понять для чего конкретно готовится раствор. В биологическом эксперименте, например при изучении влияния тяжелых металлов на какой-нить признак, раствор готовится в пересчете на концентрацию катиона или аниона - а это несколько отличается от стандартных массовых отношений ) |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Братцы-химики, да Вы что? Я прочел эту дискуссию и просто обалдел. Приготовить 250 мл 5% раствора KCl - это тема для обсуждения на аналитическом форуме??? А как насчет учебника химии для 7-го класса? Ну и ну!!!! |
Ответов в этой теме: 26
