Жирнокислотный состав на ЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
knoxchem
Ранг: 515
19.07.2005 // 0:43:50
Противоточная мне даже в голову не приходила.
Ну что ж был не прав, приношу свои извинения.
19.07.2005 // 8:59:52
Дима пишет:
Леонид пишет:
Можно рассматривать только ВЭЖХ ЖК, которой заниматься при наличии неплохого ГХ мне просто в голову не приходило.
В некоторых случаях - я не говорю об анализе масел из цистерн и маргаринов-саламасов из бочек - ВЭЖХ незаменим. Иногда только ВЭЖХ анализ и требуют ("HPLC purity check"). В некоторых случаях ГЖХ чуствительности недостает (в обычной конфигурации). В некоторых случаях ГЖХ неприменим потому что ЖК "не летают" принципиально или шьются к фазе, во время анализа.
Жирные кислоты в свободном виде на ГХ анализировать можно. Для этого даже есть специальная НЖФ - FFAP.
Но большинство делает их в виде метиловых эфиров на OV225 или подобной фазе. Слишком уж просто проходит метилирование, чтобы морочить голову с дорогими и малостабильными НЖФ. Там уж на ГХ без всяких наворотов с обычным ДИП на кап. колонке 0,54 мм, 30 м за 20 мин можно качественно поделить все ЖК, которые вообще могут прийти в голову. Чувствительность там куда как повыше, чем в ВЭЖХ даже у УФ поглощающиъх дериватов. Я уж не говорю о линейности детектирования и возможности ввода достаточно грязных проб.
Так что в этом (стандартном, кстати) варианте и есть смысл делать жирнокислотный состав продукции из бочек и фляг. Быстро, дешево и ненапряжно.
Так что мне просто сложно представить те случаи, о которых Вы говорите, когда ГХ неприменим.
Просто я одно время занимался таким анализом и просто не вижу причин, по которым нужно переходить на ВЭЖХ, за исключением варианта, когда ГХ под рукой просто нет, а есть немеряные залежи ВЭЖХ-приборов и колонок к ним.
А ГХ кроме того позволяет анализировать даже триглицериды, где уж действительно объективно лучше применить ВЭЖХ.
Я сам не знал, но Дмитрий-модератор привел несколько ссылок, где действительно, с некоторыми ограничениями, но такой анализ сделать можно для большинства триглицеридов (до С52).
Хотя, на мой взгляд, это такое же извращение с точки зрения аналитики, как и анализ ЖК на ВЭЖХ.
Дима
Ранг: 192
19.07.2005 // 9:27:23
Леонид пишет:
Не совсем. Например, полисопряженные - паринаровые и им подобные даже на малополярных фазах сдыхают или изомеризуются, а ацетиленовые с тремя и более тройными связями не летают даже на OV1 (DB-1). Диацетиленовые даеют заметные проценты алленовых при нагреве и т.п.. Т.е. тут никак без ВЭЖХ.
Леонид пишет:
Я имел ввиду детектор по флуоресценции, особенно ее лазерную модификацию и детектор по радиоактивности. При работе с единичными клетками для ГЖХ не хватает материала. Хотя наверняка есть какие-то ухищрения у особенных умельцев.
Леонид пишет:
Да просто все - требуется анализ чистоты жирнокислотного препарата по ВЭЖХ. Вот и все. Вы будете рассказывать как хорош анализ по ГЖХ, а этого никто слушать не будет. Есть требование провести анализ ВЭЖХ с ELSD. Ваши действия?
Леонид пишет:
Да самый простой вариант - исследуется окислительный метаболизм Арахидоновой кислоты в объекте. Вы должны в одном ВЭЖХ анализе зафиксировать как исходные ПНЖК так и продукты их ферментативного окисления среди которых есть и ЖК и гидрокси, и оксо и эпокси и гидроперокси и эндоперокси и т.п. производные ЖК. ГЖХ здесь не пролезет - так как испарять ничего нельзя. Вот и приходится выкручиваться.
А для анализа ЖК профиля масел, консервов, майонезов и т.п. - тут вопросов нет. ГЖХ.
19.07.2005 // 10:00:17
Ну если брать такие сложные задачи, то сверхкритическая флюидная хроматография. Сам бог велел. Для перечисленных задач кидает и ВЭЖХ и ГХ по всем параметрам.
Только это пока по прежнему экзотика.
Есть смысл, конечно же говорить о пригодности ГХ для анализа конкретных веществ, но полиеновые ЖК и с тройной связью (дегидролинолевую) в виде метиловых эфиров делать приходилось. Проблем не было.
А вот до сопряженных алленовых структур дело не дошло. Но это очень уж экзотика. И в природе, насколько я знаю, встречается крайне редко. Но они и в ВЭЖХ колонке могут заполимеризоваться. Очень уж лабильные вещества.
А если использовать миро-ДЭЗ, а ЖК переводить в галогенсодержащие производные (трифторэтиловые эфиры, например), то чувствительность будет точно не хуже, чем у флюориметра.
КонстантинС
Ранг: 2306
20.07.2005 // 3:21:21
Триглицериды делаются на высокотемпературных фазах, работающих до 480 градусов (говорю на основе рекламных материалов). А как на самом деле? Кстати, какие наши приборы (и импортные) позволяют добиться такой температуры?
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Дима
Ранг: 192
20.07.2005 // 8:59:54
Леонид пишет:
Да напридумывать можно все что угодно. Вон сейчас ЖК состав делают вообще единым масс-спектром (высокоточным) и ненадо никакой хроматографии - сунул и на экране сразу же состав появился! Лепота.
Леонид пишет:
Сам бог велел. Для перечисленных задач кидает и ВЭЖХ и ГХ по всем параметрам. Только это пока по прежнему экзотика.
Ну осталось это только доказать предоставив достаточное количество экспериментальных данных и раскладок по поводу выгодности перехода с аппаратуры ценой $5000-15000 на аппаратуру ценой $50000-100000.
Леонид пишет:
Ну а когда количество тройных связей будет три и больше - тогда проблемы и полезут. Либо три сопряженные двойные и больше. Дьявол он же в деталях.
Леонид пишет:
Я говорил о том, что тройные связи имеют свойство давать алленовые структурные элементы при нагреве. В результате Вы видите при ГЖХ три пика (предположим), а по ВЭЖХ - один. Кому верить после этого? На ВЭЖХ колонках очень качественно полимеризуются и деградируют ЖК с сопряженными двойными связями - три и более. Так лихо, что рекавери бывает и ниже одного процента. Понятно, что по ГЖХ они тоже ходят не очень - изомерезуются по дороге.
Леонид пишет:
Ну если делать только профиль ЖК - то ЭЗ и галогенэфиры на самом деле неплохая альтернатива для флуоресцентного детектора ВЭЖХ, хотя конечно проигрывают ВЭЖХ с детектором по радиоактивности, на мой взгляд.
21.07.2005 // 9:11:32
Дима!
С большинством Ваших утверждений готов согласиться.
Но вот о стоимости приборов мне что-то непонятно.
За 5-15 килобаксов едва можно приобрести ГХ.
А уж ВЭЖХ стоит не менее 20.
СКФХ-приборы стоят на уровне жидкостников. Ну в случае наворотов с очисткой углекислоты и экзотических детекторов, возможно, чуть дороже.
Ну уж никак не 100 килобаксов.
21.07.2005 // 11:17:58
КонстантинС пишет:
Костя!
Это НЖФ на основе карборансиликонов. "Дексил", например, и все его вариации на тему.
Сейчас немногие фирмы выпускают ГХ с возможностью работы до 500 град в термостате. Но до 450 нагреть позволяют многие современные модели, тот же Кларус, например. Зачастую это более, чем достаточно. Правда, пользоваться этим режимом не приходилось по причине отсутствия такой фазы.
dkpt
01.11.2006 // 0:16:38
cartaio пишет:
Не так давно (около 2 месяцев назад) создал в лаборатории метод анализа жирнокислотного состава масел, а также плазмы крови с помощью ЖХ и испарительного детектора светорассеяния. В качестве колонки использовал Luna C18 (150x3мм), а подвижная фаза - ацетонитрил:вода(рН2) в градиенте. Делил более 10 ЖК за 30 минут. Чувствительность: 0,005г\л или около того. Детектор светорассеяния как нельзя лучше подходит для этих целей. Если интересует, могу скинуть подробную информацию.
Очень интересует,скиньте,спасибо заранее.
cartaio
Ранг: 18
01.11.2006 // 18:31:51
dkpt пишет:
cartaio пишет:
А куда скидывать?
  Страница: 1 2 3 4 5
