как и что определяется в железной руде? >>>
  Ответов в этой теме: 59
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: как и что определяется в железной руде?
bummer
Ранг: 625
09.07.2011 // 18:05:12
доброго всем времени суток!
Встал вопрос по причине разработки железо-рудного месторождения. Какие именно руды я еще не знаю. поэтому хотелось узнать у практиков, что конкретно определяется, чем можно пренебречь. смотрел тут vsegost.com/Catalog/39/39537.shtml . ужас, много чего надо определять. Какой метод выбрать (это по железу):
1. титриметрический
2.фотометрический
(а следующий вариант по многим, наверное, элементам):
3.ААС ? (очень дорого, скорее всего, не пойдет.)
заранее спасибо за участие.
ion+
Ранг: 2996
10.07.2011 // 14:06:13
Чем можно принебречь? Из вашего вопроса следует ответ- ничем!
1. титриметрический
2.фотометрический
4. Метод ЯМР
...и ещё не много здесь : www.chem.msu.su/rus/books/knipovich/287-349.pdf
ASC
Ранг: 34
11.07.2011 // 11:48:24
Минеральный состав руд определяют методом порошковой рентгеновской дифракции.
Химический состав - мокрой химией или рентегнофлюоресцентным анализом (когда проб много).
bummer
Ранг: 625
11.07.2011 // 16:19:33
Спасибо за отклики. Выяснил, что надо анализировать серу, фосфор, влажность, общее железо. а с драгметаллами пусть таможня парится
насчет рфа какой именно посоветуете спектрометр, а то у нас стоит срм , замучал уже, горит трубка через 2 мес и все.
Любопытная
Ранг: 29
11.07.2011 // 19:30:22
Так для железных руд и продуктов ее переработки (агломератов, концентратов, окатышей) существует сборник ГОСТ 23581.0 -22, где прописаны 22 методики химического анализа от общих требований к химанализу железа до калия-натрия. Для рентгеноспектрального анализа лучше приобретать зарубежный прибор, хотя у нас много лет СРМы, на 3 СРМа - замена одной трубки в год. Но со следующего года СРМы снимают с производства.
bummer
Ранг: 625
12.07.2011 // 7:05:23
Любопытная пишет:
так я про то и толковал. а насчет срм: их снимают с производства или с вашего предприятия?
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
bummer
Ранг: 625
16.07.2011 // 18:51:08
Спасибо огромное ion+!!! за ссылочку, как раз то что надо по химанализу. только вот непонятно, зачем столько разных методик, некоторые из которых используют ядовитые реагенты, а некоторые проще и без этих реагентов. Выбираю самый простой и безопасный!
Grendel
Ранг: 100
28.07.2011 // 14:43:32
Химия вам все равно потребуется, чтобы выдавать паспорта на отгружаемый продукт. А так лучше всего рентген. Например посмотрите на спектроскан.
bummer
Ранг: 625
06.10.2011 // 10:14:46
Здравствуйте! Теперь у меня вопрос по реагентам, а вернее по возможности их замены. Например, стандартом является карбонильное железо и соль Мора. Возможно ли отказаться от карбонильного железа, потому что его не может найти снабжение? А спирт ректификованный на обычный?
asessor
Ранг: 238
06.10.2011 // 14:32:45
А собственно, что Вы хотите определять? Железо? Или Fe2O3? Соответственно и методики надо выбирать.
bummer
Ранг: 625
07.10.2011 // 3:58:11
Собираемся определять общее железо
