как и что определяется в железной руде? >>>
  Ответов в этой теме: 59
  Страница: 1 2 3 4 5 6
bummer
Ранг: 625
21.05.2014 // 13:08:58
Grendel пишет:
bummer пишет:
to Alexander_A!
а какой именно рфа вы имеете в виду? а то у нас на срм проблематично это сделать да и дороговато выходит.
Вот интересно, в чем дороговизна то? Знаю кучу предприятий которые делают анализ продуктов переработки железной руды и саму руду при помощи РФА. Только паспорт продукции выписывают по химии. Например Оленегорский ГОК использует спектросканы.
1. Ну ,во первых, надо приобретать канал на железо.
2. Во вторых нет уверенности, что анализы будут иметь адекватную правильность и воспроизводимость
3. а у вас погрешности большие на общее железо между химией и РФА?
bummer
Ранг: 625
21.05.2014 // 13:14:14
теперь другая история:
При прокаливании концентрата руды при 800 градусах Цельсия содержание падает с 65 до 64%. Но вроде как содержание должно повышаться из-за удаления серы и органики?
smihаilоv
Ранг: 3174
21.05.2014 // 15:46:51
bummer пишет:
Ватсон! Сера при этой температуре практически не удаляется. Да и серы с органикой там кот наплакал.
Прокаливание - очень хороший способ для получения результатов по одному графику, а не каждое месторождение по своему. Влияние структуры никто не отменял. Происходит другое - железо +2 переходит в +3, марганец (который часто сопутствует железу) - из +2 в +3 и +4. Прикидываете прибавку кислорода? Поэтому при анализе с прокаливанием использую методику "потеря массы при прокаливании". "Потеря массы" покажет прибавление. И результат анализа пересчитывают на новую массу материала.
bummer
Ранг: 625
21.05.2014 // 16:12:50
smihаilоv пишет:
Холмс!
1. Если пересчитывать на новую массу, то содержания не изменятся?
2. Но если брать новую массу, (а она больше старой), то содержание железа снизится, так? Или все таки считать на старую массу?
smihаilоv
Ранг: 3174
21.05.2014 // 16:17:40
Анализ по новой пробе пересчитайте на исходную.
2. Вырастет. Вернётся к исходной - до прокаливания.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
bummer
Ранг: 625
21.05.2014 // 16:20:22
smihаilоv пишет:
ну то есть, взять 0,5 г навеску, прокалить, сделать анализ, и начхать на прибавку веса?
Может вообще тогда не прокаливать?
bummer
Ранг: 625
21.05.2014 // 16:25:28
smihаilоv пишет:
вроде так
smihаilоv
Ранг: 3174
21.05.2014 // 16:37:40
bummer пишет:
1. ну то есть, взять 0,5 г навеску, прокалить, сделать анализ, и начхать на прибавку веса?
2. Может вообще тогда не прокаливать?
Про необходимоть прокаливания я написал выше - разные поставщики на одном графике.
1. Не понял. Навеска 0,5 для какого анализа и почему начхать на прибавку веса?
2. Может, но после удаления влаги при примерно 105 градусов до постоянной массы. И прокаливание делают до постоянной массы.
bummer
Ранг: 625
21.05.2014 // 17:44:23
smihаilоv пишет:
у нас навески по 0,5 г. на определение общего железа. После прокаливания увеличится ее масса, но ведь все равно пересчет делать на 0,5 г? Поэтому прибавка веса для нас уже не имеет значения? Так?
smihаilоv пишет:
все, пойду завтра пробовать.)))
smihаilоv
Ранг: 3174
21.05.2014 // 18:21:42
bummer пишет:
Навеска 0,5 берётся до прокаливания? И вся идёт в анализ (на стенках сосуда ничего не остаётся)? Пересчёт на новую массу делать придётся. Обычно берётся избыточная масса, определяется потеря при прокаливании, берётся навеска на анализ. Или на рентген - без навески.
