как и что определяется в железной руде? >>>
  Ответов в этой теме: 59
  Страница: 1 2 3 4 5 6
neutrino
Ранг: 265
09.09.2012 // 15:25:07
vitalii, угу!
И хорошее настроение не покинет больше нас!
bummer!
Если Вы хотите по-серьезному, чтобы было, напишите проект документа на методику в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений», или ГОСТ 8.010-99 «ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения», если Вы допустим не из РФ. А далее, можно будет решить эту задачу методологически и метрологически оформить после соответствующего планирования эксперимента по оценке показателей качества Вашей методики.
bummer
Ранг: 625
09.09.2012 // 15:40:29
vitalii пишет:
а платина в железе встречается? ее разве не определяют?
может и есть, мы не определяем. есть много всяких микропримесей
Alexander_A
Ранг: 9
23.09.2012 // 22:53:00
Дорогой bummer,
С таким размахом результатов можно компанию "по-миру пустить".
Рекомендую все-таки перейти на РФА, при необходимости могу помочь.
Показатель расхождения по железу общему между параллельными 0,1-0,2 %(абс.). Такой же показатель между аттестованным значением стандарта и средним из параллельных.
В качестве бонуса при анализе - практически все сопутствующие элементы вплоть до 0.001%
Loyola
Ранг: 5
24.09.2012 // 12:09:08
Если просто общий анализ железа (и элементный анализ, если микропримеси тоже надо определять), то рентгенофлуоресцентный анализ лучше всего подойдёт.
Pleichner
Ранг: 5
24.09.2012 // 23:06:37
bummer пишет:
Здравствуйте! Теперь у меня вопрос по реагентам, а вернее по возможности их замены. Например, стандартом является карбонильное железо и соль Мора. Возможно ли отказаться от карбонильного железа, потому что его не может найти снабжение? А спирт ректификованный на обычный?
Здравствуйте. ))) Я не аналитик, но к химтехнологиям имею отношение. Вызывает улыбку Ваше стремление решить проблему собственными руками. Бюретки, колбы, люди в белых халатах этого мало для освоения методики. Если проблемы вызывает поиск стандартов, может стоит поручить кому-нибудь другому? Или в цепочке исполнителей уже никак не подвинуться?
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
bummer
Ранг: 625
10.10.2012 // 6:18:19
to Alexander_A!
а какой именно рфа вы имеете в виду? а то у нас на срм проблематично это сделать да и дороговато выходит.
и ко всем: в госте 23581.18-81 необходимо прокаливание при наличии сульфидов и органики. после прокаливания содержание общ железа увеличивается на порядка 5%! и как я должен понять, что там было? или тупо делать по методике и не париться?
bummer
Ранг: 625
10.10.2012 // 6:18:57
to Alexander_A!
bummer
Ранг: 625
10.10.2012 // 9:11:51
2 Pleichner
так я сам не ищу стандарты. ищет снабжение
bummer
Ранг: 625
19.04.2013 // 13:25:28
Помнится, в какой-то из веток мне советовали избавляться от следов железа в соляной кислоте. Только не помню, каким образом. Подскажите, кто нибудь?
Grendel
Ранг: 100
14.08.2013 // 9:33:26
bummer пишет:
to Alexander_A!
Вот интересно, в чем дороговизна то? Знаю кучу предприятий которые делают анализ продуктов переработки железной руды и саму руду при помощи РФА. Только паспорт продукции выписывают по химии. Например Оленегорский ГОК использует спектросканы.
