Хроматограф Chrom 41 - вопрос >>>
  Ответов в этой теме: 34
18.08.2011 // 16:15:17
Детекторы у четверки как у пятого?
Инструкция и схемы пятого хрома: anchem.ru/forum/read.asp?id=6404&recordnum=26
Для комплекта - интегратор CI-100: anchem.ru/forum/read.asp?id=6404&recordnum=24
18.08.2011 // 16:17:34
Chrom 41 пишет:
Спасибо за подробный ответ.
Все заземлили, сетевой фильтр установили, но вопрос с шумом остался.
Если шум остался, благодарить пока не за что
Как заземили, какой фильтр установили, в каком месте?
Фильтр должен быть между питанием усилителей и питанием тиристоров.
Схема четверки есть?
Chrom 41
Ранг: 9
18.08.2011 // 16:54:15
Детекторы такие же. Интегратор мы не используем.
Chrom 41 пишет:
Схема есть, но только в бумажном варианте.
Заземлили колом под окном, благо на первом этаже Фильтр обычный Vektor com. Вилку усилителя подключали и к самому блоку и отдельно, и даже через фильтр к блоку.
AlexUnder
Ранг: 1616
18.08.2011 // 23:43:57
Температура термостата тут не виновата - картинка другая была бы. Влияние либо через поляризующее напряжение либо через питание усилителя. Электролиты не могли высохнуть? Схему пока не смотрел.
18.08.2011 // 23:56:09
Угу, присоединяюсь.
Могли быть и электролиты.
Но я ставлю на плохой контакт и/или утечки в цепи питания детектора.
Уточняющий вопрос - с чувствительностью агрегатины все в порядке? Или уменьшилась в несколько раз?
Попробуйте задать температуру детектора порядка 120...150 градусов, не выше, как мне советовал Леонид года три назад.
Еще - а когда нет нагрева, с нулевой все прекрасно и удивительно? Скажем, если понизить температуру на 10 градусов?
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
19.08.2011 // 0:02:35
Но перед всеми экспериментами осмотрите детектор и все контакты.
19.08.2011 // 0:03:26
Кстати, о птичхах.
У Вас работает только один канал или А-В?
Chrom 41
Ранг: 9
19.08.2011 // 11:35:33
AlexUnder пишет:
Не могли бы вы про электролиты поподробнее. Прибор лет 20 не рабочий стоял.
Угу, присоединяюсь.
Чувствительность не изменилась, но это субъективно. Как более объективно оценить?
На счет температуры детектора уже уяснили при первых пусках (спасибо как раз той теме с Леонидом ). Как вы и обсуждали, на практике получилось что с увеличением температуры чувствительность резко падает.
Кстати, температура ПИДа 150 градусов, конечная температура анализа 250 градусов, чем черевата такая разница температур?
Именно так и есть с нулевой, нет нагрева термомтата - все прекрасно, включается нагрев - рисует "кардиограмму" вкл/выкл.
Интересно, что вкл/выкл нагрева испарителя и детектора никак на хроматограмме "не рисуются".
Кстати, о птичхах.
У нас тут недавно, птенцы чаек пешком кошек по институту гоняли. Это что касается птичек
Уточните, пожалуйста, вопрос про канал. Один ПИД разобрали, не знаем чем паять.
AlexUnder
Ранг: 1616
19.08.2011 // 12:29:16
Chrom 41 пишет:
Электролитические конденсаторы могут "высохнуть" - потерять ёмкость и просто при хранении. Просто по питанию - можете измерить переменное напряжение по питанию микросхем мультиметром. Например, постоянного +-15В, а поверх него переменного ещё 5 вольт - надо менять конденсаторы. Если переменного 0.1В - вроде можно работать. Лучше смотреть осциллографом.
А влияние включения нагревателя надо смотреть либо осциллографом, либо стрелочным вольтметром - цифровой может не зафиксировать бросок.
Найдите человека, который умеет чинить древние телевизоры - он знает как это всё проверить.
Влияние только нагревателя термостата колонок можно объяснить гораздо бОльшей мощностью - там 1.5-2.0 кВт против 200-300Вт у остальных зон.
Chrom 41
Ранг: 9
19.08.2011 // 17:07:07
Выложил схемы и дополнения к схемам Chrom 41.
files.mail.ru/37ZDX0
Руководство выложу потом.
