Хроматограф Chrom 41 - вопрос >>>
  Ответов в этой теме: 34
Chrom 41
Ранг: 9
22.08.2011 // 12:20:23
Мы на грани пускания пули в лоб!
Теперь и ацп фокусы выдает. С заземлением сигнал не выше 750 мв, как будто отгрызает. Без заземления как и положено все, но большой шум. Как так то??
AlexUnder
Ранг: 1616
22.08.2011 // 12:43:58
Разность потенциалов по постоянному току. Проверьте всё мультиметром - минусовой сигнальный, положительный сигнальный относительно земли в идеале полностью отвязанные должны быть (до 10В например). На выходе усилителя и на входе АЦП какие напряжения относительно земли? Четыре значения давайте в студию. Плюс значения между сигнальными проводами на выходе усилителя и входе АЦП. Также после соединения усилителя с АЦП что у них на выходе-входе?
Пробуйте не заземлить на шину и в землю, а просто соединить корпуса блоков.
Сетевые вилки блоков воткните, по очереди перевернув их на 180 градусов (чтоб штырьки местами поменялись).
Перед выстрелом пулю тоже рекомендуется заземлить.
ion+
Ранг: 2996
22.08.2011 // 13:02:47
...и помажте лоб зелёнкой, что бы инфекцию не занести.
P.S. Простите великодушно, не удержался.
AlexUnder
Ранг: 1616
22.08.2011 // 13:19:18
Автор ещё не указал откуда он - а "зелёнку" только в СНГ используют.
AlexUnder
Ранг: 1616
22.08.2011 // 14:51:19
У других стран не хватает средств на бриллианты в "бриллиантовом зелёном".
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
22.08.2011 // 17:26:43
Я не смотрел толком схемы четверки... увидел, что там электрометры другие. Ламповые
Посмотрите, какой выход у электрометра - дифференциальный или с заземленным Low. Оммером, на выключенном приборе.
22.08.2011 // 17:28:22
Упс, протабанил.
Померьте четыре напряжения, как советует Алекс. Конечно, на включенном приборе
Chrom 41
Ранг: 9
23.08.2011 // 12:41:21
Всем привет. Мой предыдущий коллега пустил себе пулю в лоб. Вся его работа теперь на мне.
Выкладываю руководство по хроматографу, которое он не успел выложить.
files.mail.ru/EHFTNU
По поводу остальных вопросов буду думать и разбираться.
23.08.2011 // 15:59:38
varban> У Вас работает только один канал или А-В?
Chrom 41> Уточните, пожалуйста, вопрос про канал.
Один канал - это один испаритель, одна колонка, один детектор, один электрометр.
А-В - это по две штуки из перечисленных, на выходе у электрометров соединены низкоуровневые выходы, а сигнал берется из двух высокоуровневых. Таким образом, результирующий сигнал равняется A-B.
Chrom 41> Один ПИД разобрали, не знаем чем паять.
У нас оригинальная пайка была позорная. И провод - медный. Взяли два отрезка платиновой проволочки диаметром порядка 0.3, к электродам припаяли серебрянным припоем. Паяли водородом. Расход - на максимуме регулятора ПИД'а. Горелка - оттянутый стеклянный капилляр. Флюс - бура.
23.08.2011 // 16:02:30
К разъемам паяли обычным оловно-свинцовым припоем.
