Хроматограф Chrom 41 - вопрос >>>
  Ответов в этой теме: 34
23.08.2011 // 16:17:38
Раз Вы разобрали один ПИД, то работаете на одном канале.
Почистите разобранный детектор, припаяйте пристойные проволочки, разберите и проверьте разъемы (они, по картинкам, такие же, как у пятерки - Lemo).
Кстати, картинки 2.2.1 и 2.8.1 в Схемы.pdf противоречат 2.7.1
На детекторах Хрома невозможно подать отрицательный потенциал на горелку детектора, потому что отсутствует электрическая связь платинового наконечника с источником питания детектора.
Сама горелка - заземлена, а вот наконечник - изолирован, а не как на рис. 39 б) в rushim.ru/books/chromatographia/chromatographia-detectors.djvu
Питание детекторов похоже на рис. 37 б) из того же Бражникова, но вычитание сигналов не на входе усилителя, а на выходе из идентичных усилителей.
23.08.2011 // 16:46:43
В инструкции на странице 51 есть дикая опечатка - ток питания катарометра при 400 градусов - не 400 mA, а в 4 раза меньше - 100 mA. 400 mA ток пережжет элементы зараз.
Ток питания при других температур - правдоподобный
Интересно отметить, что ток питания дается для водорода в качестве газа-носителя Это к старому спору, можно или нельзя работать на водороде.
Очевидно, в доброе старое время водород считался хорошим газом-носителем. Потом пошла полоса запретов - уже для Хром-5 и Цвет-100 есть прямой запрет в руководстве... правда, в паспорте катарометра Цвет-100 есть токи накала и для водорода
А сегодня возможность использования водорода в качестве газа-носителя приподносится как последний писк - например, представители Шимадзу особо налегали на этот факт
Интересно, как официально обстоят дела с современными российскими хроматографами в этом плане?
AlexUnder
Ранг: 1616
24.08.2011 // 10:23:14
Лично мне водород как газ-носитель очень симпатичен - широкий диапазон допустимых скоростей, лёгкость получения, транспортировки от генератора водорода. Безопаснее 150 атмосферного баллона, т.к. запас в генераторе - максимум сотни миллилитров. Для производства требуется чистая вода (после установки осмоса пойдёт) и электричество. С гелием и то сложнее в пустыне.
Из минусов - надо следить за чистотой. Использовать генератор водорода, предназначенный для использования в качестве газа-носителя, а не только питания детекторов. Мы такие производим. При использовании древних регуляторов расхода и давления (механических) сложно было отследить возникшую утечку - например, при поломке капиллярки около испарителя. Сейчас программа может всё отследить и перекрыть водород.
Поправка к посту - что делать с заземлением АЦП. Пока автор всех не перестрелял заземлёными серебряными пулями, можно порекомендовать заземлить АЦП только по переменному току. А именно - если АЦП отсекает пик только при заземлении, то надо заземлить через неполярный конденсатор, постепенно увеличивая его ёмкость - от единиц микрофарад до тысяч. В параллель ему поставить танталовый на 0.1-0.5 мкф. Проверить постоянное напряжение между заземляющим контактом АЦП и усилителя. Сигнальные провода должны быть соединены. Примитивный аналог неполярного конденсатора можно собрать, включив последовательно + к + два электролитических конденсатора соответствующего напряжения и удвоенной ёмкости.
24.08.2011 // 12:30:58
А официально? Работа на водороде разрешена в инструкции, или на страх и риск эксплуатанта?
А по теме - я пишу то, что легче сделать, а ты - систематически и последовательно
Моя следующая рекомендация будет убрать все заземление и фильтры к чертовой матери И пропаять все провода.
