Стерины. Выделение, очистка >>>
  Ответов в этой теме: 40
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.03.2012 // 11:34:56
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Chamomillablue, смотрите выше терпены из продувки и улавливания (какой распад, какие пигменты?). Запах
Еще раз повторюсь - не стоит задачи полной характеризации этого масла.
Вот и получается что этерификация - наиболее стабильный и простой вариант, наиболее безопасный для прибора "на чутье".
Учитывая, что мы и так видим некие компоненты, кроме метиловых эфиров жирных кислот при этерификации в относительно мягких условиях - просто вариант повысить соотношение к основным пикам минорных.
Это никаким образом не относится к священной теме расшифровки полного состава масел
В растительных маслах почти всегда присутствуют пигменты или их производные\предшественники. Банальный сквален при развале может дать кучу "коротких" терпенов.
Я ж не зря спросил какого цвета масло и из какой оно части растения.. Из семенной или внесеменной части плода?
Serga
Ранг: 1806
01.03.2012 // 13:15:56
Стероиды в сале/жире надо делать после омыления нейтральных триглицеридов и прочих фосфолипидов (как сразу и написал Garry). А иначе разобраться в каше будет едва ли возможно. МетОды есть и они описаны, в инете встречаются (если лень ГОСТовские).
По составу стероидов можно легко отличать животные жиры от растительных (а равно и продукты на их основе). Можно понять, например, имеется ли в "коровьем масле" хотя бы примесь натурального масла "от коровы" или это чисто искусственное образование. Наоборот, в растительных маслах никогда не встречается холестерин (но навалом других стероидов).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.03.2012 // 13:32:52
Chamomillablue пишет:
Каким образом сквален может развалиться в условиях обдувки гелием при комнатной температуре или попасть в пробу при продувке и улавливании? И самое главное откуда столько сквалена чтобы дать при "псевдоразложении" 0,1% терпенов типа лимонена от массы масла? Повторяю же - не меряйте все задачи по своим
Масло желтое разной насыщенности, из семян.
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.03.2012 // 15:21:43
Вы спросили можно ли сконцентрировать неомыляемые компоненты с помощью омыления, я вам ответил что можно, только не стоит путать омыление и метилирование. Если же поправка дефинций, приводящих к заблуждениям и грубым метолическим просчётам, воспринимается как измерение чужих задач по своим, то не смею более беспокоить.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.03.2012 // 19:11:25
поправка дефиниций как раз была к месту Был неправ, не стоило торопиться и смешивать понятия совершенно разных процессов поправил в своих сообщения...
Так в итоге как обычно контролируют степень омыления? Если омылять - то в любом случае нам придется использовать гексановый раствор и без температуры и к нему уже приливать водно-спиртовый раствор KOH. Можно ли, по какому-нибудь параметру (без ТСХ) получить уверенность что триглицериды полностью омылились в таком варианте? Или мне проще отказаться от такого подхода и сделать через метанольную экстракцию, упаривание, перерастворение в гексане и опять метиловые эфиры через метанол +КОН?
Пробовал ли кто добавлять безводный сульфат натрия для уменьшения влияния влаги в исходном масле (и соответственно в гексановом растворе) при метилировании через метанол +КОН?
К сожалению нет возможности детально поднимать литературу.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.03.2012 // 1:19:15
Зачем добавлять сульфат натрия? Есть более тонкий метод: получение МЭЖК не с КОН, а с АсCl - ацетилхлорид сам по себе катализирует реакцию и вступает во взаимодействие с водой, выделяющейся при этерификации, с образованием уксусной кислоты и хлороводорода, которые тоже становятся катализаторами реакции. Преимущество метода и в том, что он, в отличие от метилирования с серной кислотой, не приводит к осмолению ПНЖК, и, как в случае с КОН, практически не даёт транс-изомеров
И всё-равно считаю, что проще и лучше тонкого слоя, когда нужен "холодный метод", вы ничего не изобретёте. Зря потратите время
Dissociation
17.03.2012 // 17:16:53
Объясните, пожалуйста, почему для омыления надо использовать именно спиртовый раствор KOH? Почему нельзя использовать водный?
Serga
Ранг: 1806
17.03.2012 // 18:44:25
Dissociation пишет:
По метОде при этом протекает переэтерификация в метиловые/этиловые эфиры ЖК.
Если к нагретому жиру при перемешивании прилить двойной объем метилового спирта, в котором растворено небольшое количество едкого кали, то очень быстро из раствора начнет выделяться глицерин. При этом в спиртовом растворе над слоем глицерина окажутся метиловые эфиры жирных кислот исходного жира.
Такой обмен спиртов в сложных эфирах называется алкоголизом. По названию применяемого спирта его называют метанолизом, этано-лизом и т. д. Реакция алкоголиза очень похожа на реакцию гидролиза, но отличается тем, что вместо воды действующим фактором является спирт, и течение ее также протекает ступенчато.
Алкоголиз, как и межмолекулярная переэтерификация, хорошо протекает в присутствии катализатора (например, алкоголята калия или алкоголята натрия). В противном случае реакция идет очень медленно даже при нагревании до 250 °С. Глубина алкоголиза при благоприятных условиях достигает 95%. С увеличением молекулярной массы спирта алкоголиз замедляется. Так, для подсолнечного масла при использовании этилового спирта глубина алкоголиза примерно равна 35,3%, а при применении амилового спирта — 11,5%. Однако положение равновесия может быть сдвинуто изменением соотношения триглице-ридов и спирта или выводом из зоны реакции одного из образующихся продуктов, например глицерина.
Олег
Ранг: 531
17.03.2012 // 18:58:16
Dissociation пишет:
Потому, что спиртовой раствор обладает более сильными основными свойствами, нежели водная щелочь. Это позволяет проводить гидролиз (омыление) более эффективно.
Dissociation
17.03.2012 // 20:19:00
Я пользовалась стандартной методикой. Исследуемые образцы сначала кипятила на водяной бане с обратным холодильником в 2Н спиртовом растворе КОН , затем проводила экстракцию неомыляемых веществ диэтиловым эфиром, затем выпарка. Ну, и в завершении, неомыляемую фракцию анализировала на ГХ - МС, определяла количественное и качественное содержание фитостеринов. Когда же решила заменить спиртовый раствор водным, увеличив при этом продолжительность кипячения в несколько раз для более полого гидролиза, столкнулась с определенными проблемами... Спасибо за информацию. Меня все мучил этот вопрос..
