Простой дешевый ELSD >>>
  Ответов в этой теме: 82
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lipids
Ранг: 460
24.09.2011 // 18:10:55
ion+ пишет:
А у вас какой компьютер и какой Виндоуз?
Обычный ПК, из китайских комплектующих + Windows XP 3SP
Дочка,категорически против "пингвина" на домашем ПК.
Так, что демку под линух протестирую на рабочем ноуте, кстати не самом шустром уже, на данный момент.
З.Ы. ИМТ-иммитатор малых токов.Как пример-был такой блок в комплекте "Цвет-100".Вредный в настройке оказался.Никто из наших так и не смог его приручить.
А у меня 64 разрядный брендовый ноутбук с лицензионной Вин-7 про. И у меня по какой-то причине не работает. Судя по тому, что цивилизованно написанные программы все работают - делаю вывод об ошибке в написании программы. Судя по скрин-шотам - программа явно не для решения тех проблем, решение которых востребовано в повседневной работе химика-синтетика или выделяльщика.
ИМТ видимо Измеритель малых токов. Я думал что дело в подкрутке Усилителя малых токов. Имитаторы это вы прямо здесь придумали?
ion+
Ранг: 2996
24.09.2011 // 18:21:48
Конечно же, вы правы, измеритель. Это я не правильно написАл.Слегка поторопился.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.09.2011 // 23:00:23
И при чем тут уже ELSD?
На форуме мало тем про хроматографические программы?
Lipids
Ранг: 460
25.09.2011 // 0:24:02
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Простой дешевый ELSD подразумевает достаточно простую систему сбора данных с него. В принципе, можно конечно и на самописец принимать сигнал - но боюсь самописец нынче дорог. Хроматографические программы на форуме обсуждались с аналитической точки зрения, а вот чтобы с сугубо препаративно-прикладной - не упомню.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
25.09.2011 // 15:04:49
Препаративные программы - это отдельное направление, как правило совсем не простые, отдельные модули.
См. системы autopurification, отечественные «Аксиома™» и тп.
Если же речь идет о однократных разделениях с ручным вводом и ручным же сбором фракций (или механическим временным) - то, возможно, самописец б/у - самое оптимальное решение
Бессмысленно в данном случае требовать от производителей систем сбора и обработки хром.данных создания отдельного продукта под столь узкий рынок. Точнее продукты то есть, но не дешевые Пренебрегая целью тема переросла в какие то бессмысленные претензии к существующим программам.
Хотите самый простой вывод на компьютер? - купите простейший
"PCS10 4-х канальный PC самописец" за 2-3 тыс. руб или "S-Recorder E" за 5-6 тыс. руб. Разрядность маленькая, нет заточенности именно под хроматографию. Но "старт", "стоп" и "сохранить файл" в программе есть... А потом обрабатывайте если надо в сторонних программах
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
Lipids
Ранг: 460
25.09.2011 // 16:25:12
Так это не я хочу - это потребитель хочет. Ну нельзя тулить Роллс-Ройсы, если рынок вопиёт о Жигулях. Кроме того, судя по Каламбету - он совсем не считает наши вопросы к нему обидными и пустыми, видимо, он сам об этом думает и планирует что-то делать в этом направлении. С другой стороны - цена это не показатель нищебродства и люмпенизации - это такой же параметр продукта как его функциональность, надежность и т.п.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
25.09.2011 // 16:57:44
Lipids пишет:
Повторяюсь:
"PCS10 4-х канальный PC самописец" за 2-3 тыс. руб или "S-Recorder E" за 5-6 тыс. руб. Разрядность маленькая, нет заточенности именно под хроматографию. Но "старт", "стоп" и "сохранить файл" в программе есть... А потом обрабатывайте если надо в сторонних программах.
+ или допишите по SDK простейшую программу.
Если же хочется именно о хроматографических пакетах для препаратива - заводите отдельную тему, здесь это явно оффтоп. Никто не полезет потом искать информацию о программах в теме "о простом ELSD".
Вирус
Ранг: 601
25.09.2011 // 22:53:00
Lipids пишет:
А какой Вам надо самописец?
26.09.2011 // 11:58:01
Lipids пишет:
Читайте требования софта, затем изучите нормально W7, а потом попробуйте сделать выводы.
Вообще, другие Ваши претензии к софту (UC, MC) и соотв. выводы, тоже базируются на неполном знании соотв. ПО.
В поспешных выводах мало пользы.
Успехов.
З.Ы.: У меня стоит на XP (Virtual PC W7 64) - работает как надо.
З.З.Ы: Да и нормальный самописец можно за самовывоз достать.
Lipids
Ранг: 460
27.09.2011 // 0:05:28
virtu пишет:
Читайте требования софта, затем изучите нормально W7, а потом попробуйте сделать выводы. Вообще, другие Ваши претензии к софту (UC, MC) и соотв. выводы, тоже базируются на неполном знании соотв. ПО. В поспешных выводах мало пользы. Успехов.
Как вам попроще объяснить... Демо версия - это возможность разработчика и продавца про-демо-нстрировать свою разработку, заинтересовать покупателя. Если он это не сделает по какой-то причине - он упустит покупателя и выгоду. Cегодня, на рынке специализированного софта - тесно, поэтому демо версия должна работать как часы. Если даже она не работает - это прежде всего говорит об уровне софта.
Остальные ваши измышления комментировать смысла не вижу.
