фиксанал >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: фиксанал
малаша
Ранг: 6
13.09.2011 // 15:48:50
Помогите!
Нужно ли определять титр растворов если последние готовятся из фиксанала. Допустим соляная кислота, перманганат калия и тд.
И в каком нормативном документе это указано?
Инженер-лаборант
Ранг: 26
13.09.2011 // 17:13:13
ГОСТ 25794.1-83 п.1.14
olga viktorovna
Ранг: 215
13.09.2011 // 20:25:32
Обязательно нужно - причем с каждой серией опытов, особенно если потом в анализе используется не сам раствор, а разведенных из него
clatrat
Ранг: 1057
13.09.2011 // 22:36:55
По-моему, определять точную концентрацию фиксанала следует либо когда имеешь дело с нестабильным раствором (указанный вами перманганат, к примеру), либо когда погрешность методики не охватывает погрешность приготовления растворов, посуды и т.д. А просто так определять точный титр фиксанала...Проще тогда готовить растворы по навеске или объему с установлением концентрации самостоятельно с самого начала - меньше операций будет выполнено..Ну или если оператор работает со своей, "фирменной" точностью, учитываемой при оформлении результатов
Slawa
Ранг: 323
14.09.2011 // 18:54:40
olga viktorovna пишет:
Что-то тогда не пойму в чем смысл фиксанала.
Botrytis
Ранг: 186
14.09.2011 // 20:18:42
Смысл фиксанала - это быстрое приготовление раствора нужной концентрации. Если, конечно, вас устраивает погрешность в пределах 1 %. Меня для определения кальция магния в водных растворах титрованием с ЭДТА - вполне. Или гидрокарбонаты с фиксаналом солянки и индикатором тоже. И ткнуть начальство, что мы работаем по ампулам с завода, а то оно шибко умное бывает.
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
14.09.2011 // 23:50:55
малаша пишет:
Помогите!
Нда...
Учебники и практикумы вас не устраивают - подавай нормативные документы, меньшего не надо.
Даешь SOP на умножение!
15.09.2011 // 0:26:21
А показать это расчетом?
Для определенности - солянка, 0.1 n.
Информация к размышлению - точность приготовления хорошего фиксанала - (0.1 +/- 0.00005) g eq.
Если Вы можете проверить эти цифры, то я склоняюсь в трепете перед Вами и Вашей лаборатории.
малаша
Ранг: 6
15.09.2011 // 17:37:28
В нашей мааленькой лаборатории мнения разделяются- по этому поводу. ГОСТ 25794 открыла для себя по-новому.
ion+
Ранг: 2996
15.09.2011 // 17:56:11
Вверх ногами? Или стали читать с последней страницы?
olga viktorovna
Ранг: 215
15.09.2011 // 20:30:42
какие умные все ну просто жуть, чувствую себя не химиком а так... А вот если вы откроете к примеру мви на допустим хпк титриметрией или ту же перманганатную - вчитайтесь: Готовить из фиксанала такого-то. А потом что в выполнении анализа - установить коэффициент не менее 3 раз, высчитать среднее. Что-то я ни в одной мви не встречала, что если из фиксанала приготовили то плювайте на проверку коэффициента....
