Вопросы по градуировочному графику, его контроль >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Вопросы по градуировочному графику, его контроль
komo4ek
Ранг: 70
15.09.2011 // 7:26:26
1. Готовлю стандартные растворы для построения градуировочной зависимости в двух параллелях.
2. Измеряю оптическу плотность этих растворов.
3. Записываю в виде таблицы
заданная концентрация, С 0,5 1,0
ОП1 0,03 0,03 средняя 0,03
ОП2 0,06 0,057 средняя 0,059
4. По полученным данным расчитываю график МНК, получаю:
ф=-0,003029 b =0,063764 Sy=0,0039695 Sa =0,003168 ta=0,95 коэф.=0,0626
5. По таблице распределение Стьюдента получаю, что 0,419>0,05
6. Строю график
Вопрос должна ли я после построения графика проверять его стабильность (Срезультат измерений-Сзаданное содержание; Кт=0,84дельта, если да то при расчете концентрации использовать коэффициент этого графика или предудущего?
лошарик
Ранг: 305
15.09.2011 // 16:45:53
komo4ek пишет:
...Вопрос должна ли я после построения графика проверять его стабильность (Срезультат измерений-Сзаданное содержание; Кт=0,84дельта, если да то при расчете концентрации использовать коэффициент этого графика или предудущего?
1. В тексте любой МВИ указывается, что график строится минимум по 3-м сериям (Это же подсказывает и разум ).
2. Стабильность графика - это его правильность во времени. Т.е. Вы проверяете через определённые временн`ые промежутки (промежутки эти устанавливаются либо МВИ, либо определяются руководством лаборатории и это прописывается в документах лаборатории) насколько Ваши приборы, сотрудники, реактивы, ... "не изменились" с течением времени.
3. Некоторые МВИ прописывают контроль правильности построения градуировочной характеристики и контроль стабильности градуировочной характеристики. В этом случае правильность - это та же стабильность, но сразу после построения этого самого графика. Т.о. Вы проверяете неслучайность уравнения, описывающего градуировочную зависимость, ну и правильность расчётов (в какой-то мере).
4. Приведённый Вами алгоритм контроля не является алгоритмом контроля стабильности градуировочной характеристики, а есть ни что иное, как оперативный (...0,84...) контроль точность измерений.
5. Норматив контроля стабильности градуировочной характеристики "жёстче" и равен 0,84*1,96*[сигма]Rзад. или же он прописан в тексте МВИ.
6. При расчёте концентрации используется коэффициент этого графика.
Вирус
Ранг: 601
15.09.2011 // 22:33:05
што-то Ваши плотности низковаты, может кювету подлиннее? При таких значениях плотности не стал бы калиброваться, тем более по 2 точкам.
komo4ek
Ранг: 70
16.09.2011 // 7:55:35
лошарик пишет:
komo4ek пишет:
Спасибо за информацию, можете подсказать ГОСТы ?
И еще должна ли я делать для графика оперативный контроль повторяемости?
komo4ek
Ранг: 70
19.09.2011 // 8:24:14
лошарик пишет:
Напишите, где можно найти эту формулу?
vertigo-sky
Ранг: 129
10.10.2011 // 18:06:03
Не понимаю зачем вам вообще какие то графики строить - метод наименьших квадратов вроде как общепринят уже давным давно))) к сожалению не сохоанилось проги с авторасчётом коэффициентов. а проверку стабильности вообще ни к чему делать. калибруйтесь 1 раз в месяц и берегите кювету. проверка градуировки важна для тонкого оборудования типа хроматографов и тд. но уж если сильно охота то берём градуировочный раствор из середины диапазона, измеряем и сравниваем практику с теорией. относительная погрешность не должна превышать определённого норматива который указан в мви или что там у вас. если не указано - 5%. тоесть( [с-определённое - с-аттестованное]*100%)/ с-аттестованное=<=5%
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Селена
Ранг: 46
16.12.2011 // 12:32:22
лошарик пишет:
Я выполняю анализ питьевой воды. В методиках нет ни одного упоминания о Норматив контроля стабильности градуировочной характеристикие. Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться.
Chem_CIO
Ранг: 126
16.12.2011 // 14:34:54
Редактировано 4 раз(а)
komo4ek пишет:
Вы должны выполнять проверку приемлемости результатов анализа уже после построения правильного графика.
Если имеете в виду расхождения между значениями серии, то они должны анализироваться на промахи(выбросы) статистическими методами.
clatrat
Ранг: 1057
16.12.2011 // 20:33:37
Похоже, что каждый осуществляет расчет статистической части методик как хочет, по своим вкусам и убеждениям
Эксперт-метролог
Ранг: 27
17.01.2012 // 14:38:57
Работайте по ГОСТ Р ИСО 11095-2007, это перевод европейского стандарта, где контроль стабильности идет с примением очень простых контрольных карт (не Шухарта), и не рассчитывается большое количество разных характеристик погрешности, а только одна характеристика
Chem_CIO
Ранг: 126
09.02.2012 // 12:20:22
clatrat пишет:
Главное, что бы эти вкусы и убеждения не противоречили действующими нормативными документам
В принципе, контроль выбросов в серии на градуировочном графике можно сделать и визуально, посмотрев на него. По моему в упомянутом ГОСТ Р ИСО 11095-2007 об этом речь и идёт.
  Страница: 1 2 3 4 5
