Вопросы по градуировочному графику, его контроль >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Doroti
Ранг: 26
02.07.2018 // 21:35:43
ГОСТ Р ИСО 11095-2007 стр 24 3 строка сверху "F 0,95 (8,30)= 2,27" где можно найти эту информацию, и почему F именно при 8,30? Большое спасибо
dats
Ранг: 409
02.07.2018 // 22:24:32
Doroti пишет:
В приведенной выше в ГОСТ таблице дисперсионного анализа указано:
Число степеней свободы адекватности функции калибровки 8
число степеней свободы чистой ошибки 30
Поэтому 0,95 квантиль F-распределения берется для число степеней свободы 8 и 30. Значения берут из статистических таблиц. Можно найти в экселе по функции F.обр.
=F.обр(0,95; 8; 30) = 2,266163274
Округленно 2,27
Doroti
Ранг: 26
09.08.2018 // 8:56:10
Хотелось бы проверить свои расчеты - через какую функцию Excel можно оценить функцию калибровки с четырьмя колонками данным (1-концентрация и 3 колонки оптической плотности)? Или это можно сделать по двум колонкам данных (1- концентрация; 2 - среднее значение оптических плотностей)? Можно ли контрольные границы п. 7.2.1; 7.2.2 вычислить в Excel? Большое спасибо
metr
Ранг: 67
10.08.2018 // 11:08:17
Doroti пишет:
Посмотрите программу LabGX в интернете
Doroti
Ранг: 26
10.08.2018 // 14:10:24
Спасибо, но, к сожалению, не помогает
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
dats
Ранг: 409
12.08.2018 // 14:17:24
Doroti, реализация в Excel
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=23874
Doroti
Ранг: 26
13.08.2018 // 15:55:20
Уважаемый, dats, большое спасибо за помощь. У меня еще вопрос: по какому НД можно обосновать квадратичную градуировочную характеристику?
dats
Ранг: 409
13.08.2018 // 19:33:23
Doroti, не знаю, есть ли такие НД.
А почему Вы решили что у Вас квадратичная зависимость? Давайте рассмотрим конкретный пример с данными.
Квадратичную зависимость можно предположить на основании анализа графика остатков линейной модели.
Doroti
Ранг: 26
14.08.2018 // 8:46:16
Данный тип зависимости мною выбран только лишь потому, что Fфакт > F норма и точки ровно укладываются на одну из ветвей параболы. На графике остатков линейной зависимости просматривается закономерность без увеличения или уменьшения разброса. Данные: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 I - 0,05; 0,072; 0,148; 0,192; 0,227; 0,242; II -0,027; 0,063; 0,119; 0,168; 0,2; 0,222; III - 0,039; 0,075; 0,141; 0,187; 0,234; 0,249
dats
Ранг: 409
14.08.2018 // 18:44:22
Файл данных https://yadi.sk/i/Fffgwwni3aDwd2
Да, так и есть, на графике остатков парабола, что свидетельствует о квадратичной зависимости исходных данных.
На графике остатков квадратичной модели уже нет никаких закономерностей, все коэффициенты значимые кроме свободного члена.
Поэтому лучше всего подходит квадратичная зависимость y=bx+cx^2
  Страница: 1 2 3 4 5
