разведение ГСО до определенного объема >>>
  Ответов в этой теме: 61
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Степанищев М
Ранг: 3491
05.10.2011 // 16:35:04
пташка > У нас стандартный образец состава раствора нитрат-ионов в ампулах по 5 мл,в инструкции указано,что содержимое ампулы выливают в сухой стакан,отбирают пипеткой нужный объем СО,переносят в мерную колбу и доводят до метки. Спрашивается какого объема должна быть колба и сколько отобрать СО???
Пташка, телепатов на этом форуме нет. Или они хорошо скрываются.
Если в Вашей инструкции не написано, какого объёма колба и какой объём считается "нужным" - напишите, хотя бы, какой концентрации ГСО и что бы Вам хотелось получить в итоге - объёмом 100 мл. Если работаете по распространённой методике, можете указать её наименование и номер. Тогда, глядишь, кто-нибудь что-либо дельное и подскажет.
Говоря про ГСО имел в виду, что разведённый стандартный образец - это уже не ГСО.
чайка
Ранг: 3
05.10.2011 // 19:42:23
пташка пишет:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как мне развести ГСО на нитрат-ионы,сколько взять мл,если до 100 мл.Желательно поподробнее,а то в инструкции ничего не понять((
например, ГСО=1мг/мл(аттестованное значение по паспорту ГСО)
необходимо получить 100мл с содержанием нитрат-иона 0,05мг/мл(взять по методике определения нитрата). Составляем пропорцию Х*1мг/мл(ГСО)=0,05*100, таким образом Х=5, т.е. взять 5мл ГСО и довести до метки(до 100мл), например, дист. водой
06.10.2011 // 0:02:45
А ексли нужно 0.05 микрограмм в кубик?
пташка
Ранг: 17
06.10.2011 // 7:27:03
В том и дело ,что методики никакой нет,ориентируемся чисто по инструкции ГСО 7258-96,аттестованное значение=1,03.Где взять эту методику???
ion+
Ранг: 3000
06.10.2011 // 8:05:59
пташка пишет:
Мама, роди меня обратно! Это не вопросы, это набор слов, никак не связанных логикой между собой.
Вы хоть расскажите подробно:
Какой анализ, анализ чего и в чём?
ГОСТ,ПНДФ,ТУ....?С каким нормативным документом работаете?
Какой прибор?
Вам нужна методика на приготовление стандарта из ГСО для калибровки, градуировки,поверки...и т.д?
Правильно Степанищев сказал; нету на форуме ни телепатов, ни ясновидящих.
Хотите помощь,давйте подробности.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
пташка
Ранг: 17
06.10.2011 // 8:22:10
ion+ пишет:
пташка пишет:
Какой прибор?
Да,мне нужна методика на приготовление градуировочного раствора из ГСО ,прибор КФК
чайка
Ранг: 3
06.10.2011 // 9:03:34
Вы определяете нитраты на КФК в воде по ГОСТ 18826-73?
пташка
Ранг: 17
06.10.2011 // 9:06:24
чайка пишет:
да да,именно по этому Госту!!!
чайка
Ранг: 3
06.10.2011 // 9:27:40
пташка пишет:
смотрите п.2.3.1:основной стандартный р-р (1мл содержит 0,1мг) найдите по паспорту ГСО аттестованное значение(в таблице) далее воспользуйтесь пропорцией, которую я приводила выше. А вообще эта методика идет лучше не из ГСО, а используя соль азотнокислого калия
Spark
Ранг: 101
06.10.2011 // 9:29:01
пташка пишет:
чайка пишет:
..это было бы смешно, если б не было так грустно!!!!!!Ваш ГОСТ - это гост самого ГСО на нитрит-ион. Не путайте народ. И не пугайте.
Отбираете пипеткой (соответствующей!!!!!!!) объем материала ГСО (1,2,5 см3), переносите в м.к. 25, 50, 100, .....1000 см3, в зависимости от того, что нужэно получить!!! и считаете!! вместо концентрации 1,00 мг/см3 используете 1,03 мг/см3. Не перепутайте при расчетах NO2 и N.
