разведение ГСО до определенного объема >>>
Spark Пользователь Ранг: 101 |
Вы определяете нитраты на КФК в воде по ГОСТ 18826-73? да да,именно по этому Госту!!! ....а какое у вас образование? |
пташка Пользователь Ранг: 17 |
да да,именно по этому Госту!!! ....а какое у вас образование? По образованию я эколог,но сейчас работаю в химико-бактериологической лаборатории,всего 4 месяца после института,так что не судите строго. |
да да,именно по этому Госту!!! смотрите п.2.3.1:основной стандартный р-р (1мл содержит 0,1мг) найдите по паспорту ГСО аттестованное значение(в таблице) далее воспользуйтесь пропорцией, которую я приводила выше. А вообще эта методика идет лучше не из ГСО, а используя соль азотнокислого калия Спасибо большое!! .Уже полегче!
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) ....а какое у вас образование? Ну вот, началось, ...а телефончик не дадите? ![]() Дорогая моя эколог-пташка! Как бывший преподаватель, пытавшийся обучить с переменным успехом несколько поколений биологов-геологов-географов-экологов основам химии, расписываю Вам подробно Ваши действия. Итак, ГОСТ 18826-73 «Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов». ______________________ 3.3. Подготовка к анализу 3.3.1. Приготовление основного стандартного раствора азотнокислого калия. 0,7218 г азотнокислого калия KNO3, х. ч., высушенного при (105±2)°С, растворяют в дистиллированной воде, добавляют 1 см3 хлороформа и доводят объем до 1 дм3. 1 см3 раствора содержит 0,1 мг нитратного азота. 3.3.2. Приготовление рабочего стандартного раствора азотнокислого калия 10 см3 основного раствора разбавляют в мерной колбе дистиллированной водой до 100 см3. 1 см3 этого раствора содержит 0,01 мг нитратного азота. Применяют свежеприготовленный раствор. ________________________________ Исходный ГСО 7258-96 содержит 1,03 мг/мл нитратов. В пересчете на азот это будет 1,03*14,01/62,00 = 0,23 мг/мл нитратного азота. Приготовить из него 100 мл основного стандартного раствора с концентрацией 0,1 мг/мл по п.3.3.1 ГОСТа будет проблематично. Т.е. приготовить-то можно, но нужно будет взять порядка 50 мл ГСО. Я бы этого делать не стал, а взял бы, как и написано в ГОСТе, 0,7218 г KNO3. А вот рабочий стандартный раствор приготовить можно. Если, согласно п 3.3.2 он должен содержать 0,01 мг/мл (или по другому 1,00 мг/100 мл) нитратного азота, а Ваш исходный ГСО содержит 0,23 мг/мл, то 1 мг будет содержаться в 1/0,23 = 4,35 мл ГСО. Следовательно, отбираем пипеткой на 5 мл 4,35 мл (если сможете!) ГСО, переносим в мерную колбу на 100 мл и доводим дистиллированной водой до метки. Имейте только в виду, что раствор не хранится! Но я бы все-таки сделал так, как рекомендовано в ГОСТе, из KNO3. Успехов! Любите химию - источник ... ![]() |
Ну вот, началось, ...а телефончик не дадите? ![]() Дорогая моя эколог-пташка! Как бывший преподаватель, пытавшийся обучить с переменным успехом несколько поколений биологов-геологов-географов-экологов основам химии, расписываю Вам подробно Ваши действия. Итак, ГОСТ 18826-73 «Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов». ______________________ 3.3. Подготовка к анализу 3.3.1. Приготовление основного стандартного раствора азотнокислого калия. 0,7218 г азотнокислого калия KNO3, х. ч., высушенного при (105±2)°С, растворяют в дистиллированной воде, добавляют 1 см3 хлороформа и доводят объем до 1 дм3. 1 см3 раствора содержит 0,1 мг нитратного азота. 3.3.2. Приготовление рабочего стандартного раствора азотнокислого калия 10 см3 основного раствора разбавляют в мерной колбе дистиллированной водой до 100 см3. 1 см3 этого раствора содержит 0,01 мг нитратного азота. Применяют свежеприготовленный раствор. ________________________________ Исходный ГСО 7258-96 содержит 1,03 мг/мл нитратов. В пересчете на азот это будет 1,03*14,01/62,00 = 0,23 мг/мл нитратного азота. Приготовить из него 100 мл основного стандартного раствора с концентрацией 0,1 мг/мл по п.3.3.1 ГОСТа будет проблематично. Т.е. приготовить-то можно, но нужно будет взять порядка 50 мл ГСО. Я бы этого делать не стал, а взял бы, как и написано в ГОСТе, 0,7218 г KNO3. А вот рабочий стандартный раствор приготовить можно. Если, согласно п 3.3.2 он должен содержать 0,01 мг/мл (или по другому 1,00 мг/100 мл) нитратного азота, а Ваш исходный ГСО содержит 0,23 мг/мл, то 1 мг будет содержаться в 1/0,23 = 4,35 мл ГСО. Следовательно, отбираем пипеткой на 5 мл 4,35 мл (если сможете!) ГСО, переносим в мерную колбу на 100 мл и доводим дистиллированной водой до метки. Имейте только в виду, что раствор не хранится! Но я бы все-таки сделал так, как рекомендовано в ГОСТе, из KNO3. Успехов! Любите химию - источник ... ![]() Ой спасибо большое за подробную информацию Вы очень помогли!!!Главное,все изложено доступно сразу виден преподавательский талант!
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Подлиза. ![]()
А вот и нет:-ря от чистого сердца!!! |
Елена 11 Пользователь Ранг: 107 |
Вы действительно, не указали какую аттестованную смесь собрались готовить. В основном, концентрации всех ГСО=1000мг/дм3, что равносильно 1мг/см3. Предположим, вам нужно приготовить раствор концентрацией 10 мг/дм3. Для этого вы должны взять 1мл ГСО и поместить его в колбу объемом 100 мл и довести колбу до метки дистиллированной водой. Если вам нужно приготовить раствор концентрацией 20 мг/л, то вы должны в колбу поместить 2 мл ГСО и довести колбу до метки водой дист. Если вам нужны более маленькие концентрации, то из получившейся аттестованной смеси берете аликвоту и разбавляете в колбе. |
Ответов в этой теме: 61
