разведение ГСО до определенного объема >>>
  Ответов в этой теме: 61
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Айгуля
13.07.2012 // 16:41:01
Добрый вечер! Еще один вопрос на тему ХПК по методику ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 измерение выполняется на Флюорате 02-3М, я хотела бы узнать правильно ли результаты у меня получились: из ГСО 100 мг/дм3 я беру 25мл ГСО и довожу в колбе на 50 мл дист-ной водой, значение ХПК 500 мгО/дм3, оптическая плотность 79,3 мгО/дм3 теперь я предоставлю перечень моих результатов:
№ Объем значение оптическая
ХПК плотность
№1 25/50 500 79,3
№2 5/25 200 78,2
№3 5/50 100 75,9
№4 2/25 80 74,7
№5 2,5/50 50 62,1
№6 5/50 20 63,8
№7 5/100 10 38,9
№8 2,5/100 5 30,3
AntonyN6
Ранг: 1025
13.07.2012 // 16:53:55
Айгуля пишет:
Честно говоря я никогда с флюоратом не работал, но что то сильно сомневаюсь что оптическая плотность может измерятся в в мгО/дм3...
Да и в целом, я не очень понял что означают Ваши цифры и в какой системе счисления Вы живете.
Varlon
Ранг: 12
25.07.2012 // 12:15:50
пташка пишет:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как мне развести ГСО на нитрат-ионы,сколько взять мл,если до 100 мл.Желательно поподробнее,а то в инструкции ничего не понять((
Пташка, если у тебя ампула с ГСО, в которой концентрация нитрат-ионов 1,0 мг/см3, то сначала готовится р-р с концентрацией 100 мкг/см3. Для этого разводишь 1 мл ГСО в колбе на 100 мл. Далее уже разбавляешь до тех концентраций, что указаны в методике по определению нитратов. К примеру, р-р 1 мкг/см3 получается путем разведения 0,5 мл р-ра с концентрацией 100 мкг/см3 в колбе на 50 мл.
clatrat
Ранг: 1059
25.07.2012 // 21:47:06
Varlon пишет:
Я в последнее время начинаю задумываться, правильно ли я всю жизнь считал цифры и верное ли имел представление о количественном объемном разбавлении..
neutrino
Ранг: 265
25.07.2012 // 23:06:06
clatrat пишет:
Varlon пишет:
А что Вас смущает? Зато вон как настойчиво советуют и расчеты приводят
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Rudy
Ранг: 385
31.07.2012 // 12:34:13
Уважаемая Айгюля!
1. В Ваши цифры вкралась опечатка. То ли исходный раствор 1000 мг/дм3 и тогда при разбавлении в 2 раза (25/50) получится 500 мг/дм3 и до 10 раз (5/50, раствор №3) получится 100 мг/дм3. Ну, короче говоря, при таком раскладе до раствора №5 у Вас, по части концентраций, всё правильно (исходя из базовой концентрации 1000, а не 100). А вот дальше беда. Обратите внимание, что раствор № 6 (по разбавлению) соответствует раствору №3 (5/50 оба), а конечный результат разный. Ну, и все остальные.
2. Кстати, в тексте ПНДФ, на который Вы ссылаетесь, раствор в ампуле 10000 мг/дм3, а растворы 800 и ниже (до 80) и 80 и ниже готовяться из РАЗНЫХ основных растворов. Кстати, имеется уже издание 2012г и если Вы из России, то пришлите запрос и новый текст Вам вышлют бесплатно.
3. Цифры, которые Вы приводите, это не оптические плотности, они такие бывают, конечно, но ни один фотометр не померяет. Скорее всего Вы работаете по ранее сделанной градуировке в режиме "Измерение концентрации" в фотометрическом режиме. То есть зайдите в градуировочную таблицу и там будут С0=0 и С1=80. Отсюда и результаты. Работаете с бихроматом низкой концентрации (0,05 МЭК/дм3), а график там убывающий (по убыли Сr6+)на светофильтре Б1 и на 80 мг/дм3 бихромат просто кончается. Все более высокие концентрации и Ваши 80, 100, 200, 500 все показывают около 80. Как покажет и виала с дистиллированной водой, да и пустой кюветный отсек больше 85 не покажет. На эту тему была коротенькая переписка. Нажмите "Поиск" и там наберите "ХПК на Флюорате". Там, в числе прочего выпадет "Определение ХПК на Эксперт 003". Откройте и посмотрите - прибор другой, но фотометрия, проблемы одинаковые у всех. К убывающим графикам привыкнуть надо. И совет, как и там (от производителя "Эксперт 003" - пишите нам, быстрее будет). И советов типа "Сам-то я не умею, но подсказать могу, тоже не будет. Я сейчас в отпуске до 9 августа, заскочил по делу. Мой короткий адрес Rudy{coбaчkа}lumex.ru . Я Вам скину "Практически рекомендации (неформальные). 20 страниц с картинками здесь не выложишь. Ну на концентрациях 50 и ниже зависимость уже видна, а конкретные цифры больше, потому что концентрация Сr+6 меньше. Может другой раствор сделали, а может в банке пока стоял баночка то и помылась - концентрация упала. Там, заодно, отпишите подробности (J0 и J1) и город, в котором работаете. Успехов.
NR
Ранг: 21
29.09.2014 // 13:31:35
Имеется ГСО на нитрат-ион с содержанием 1мг/см3 , необходимо приготовить раствор с содержанием нитратов 8мг/дм3 и 12мг/дм3,,,,, помогите,как развести ГСО )))Спасибо!!)))
OS
Ранг: 55
30.09.2014 // 7:16:40
NR пишет:
2 мл ГСО (1 мг/см3) до 250 мл д.в. - 8 мг/дмз
3 мл ГСО (1 мг/см3) до 250 мл д.в. - 12 мг/дмз
LadyInLab
Ранг: 57
30.09.2014 // 8:42:43
NR пишет:
Смотря сколько раствора в ампуле ГСО. Бывает, что меньше 5 см3. Обычно готовят основной раствор из ГСО, который хранится 3 месяца. Если на ампуле написано 1 мг/см3 и его объем не меньше 5 см3, то берем из ампулы 5 см3 и доводим в мерной колбе на 50 см3. Получаем растор 100 мг/дм3. Из него берем 4 см3 до 50 см3, или 8 до 100см3. Получаем раствор разбавленный в 12.5 раз, то есть 8 мг/дм3. Раствор 12 мг/дм3 получаем аналогично. Из основного ра-ра 100 мг/дм3 берем 6 см3 и доводим до 50 см3. Или 12см3 до 100 см3.
NR
Ранг: 21
30.09.2014 // 16:45:42
Спасибо Вам большое )))
